Wing Dragon первые опыты...
Всем рекомендую ДРАКОШУ как первый и не только самолет!
купил случайно в универмаге Щелково-КЭМП г. Щелково. И… просто поразился простоте и эффективности!
Приятно поразило наличие шнура и диска ФМС1, аппаратуры, на которой я так и не увидел помех, в отличии от именитой Футабы!
Не смог убить его, как ни старался! сажал вниз башкой, забывал вывести из перевернутого штопора и т.п.
Получалось ловить термики! Общее время полета достигало 40мин!!!
А попариив, покрутить почти все фигуры классического пилотажа?! - ОТЛИЧНЫЙ САМОЛЕТ
Лежит в гараже со снятым двигуном и сервами, РЕЛИКВИЯ, хочу опять на нем летать!
Я на нем такое витворял, что не рискую до сих пор на сурьёзных ДВСниках!
ОЧЕНЬ УДАЧНОЕ ЧУДО
Успехов, с уважением…
эх… таки решился растаться с дракошей rcopen.com/forum/f1/topic108923
по причине давней его нелетанности - все на пилотаге летаю, да еще суперзум восстановил + мустанг .25 калибра ожидает сборки…
жалко расстоваться, летал он и штатно и на БК и потом снова на штатном двигле, его мотоустановка таскала метроид… Аппа гоняла не только его, также поуправляла суперзумом, служила симулятором, была продана после приобретения шнура к Hitec`у
Хороший самик, но проблема с местом - зреют планы, а данное обещание жене - что новые самики только после избавления от стрых - требует исполнения…
Достался тут мне дракоша, не в лучшем виде конечно, упал в 14 этажа, и потом его собаки долго грызли 😁 Отгрызли часть крыла и элероны нафиг! Также отвалился винт. Выпал ночью, пошли искать утром, как ни странно всё работает 😉 А теперь вопросы: Где бы прикупить крыло и винт в Москве? В хоббифорю крыло закончилось, винта вобще не нашёл. Может кто знает где?
Кстати, кто хочет прикупить сабж, в рсокеан завезли, целых три версии www.rc-ocean.ru/954.html
Только приготовьтесь к неожиданности! все три версии идут с аппой на 35.100. От оно брат как.
А что такое 35.100.? Это хорошо или плохо?
Это частота передатчика, а хорошо или плохо зависит от вашего выбора.
Всё!!! Заказал себе “Красненького”, к концу недели должен прийдти. Жду не дождусь.
Знакомый у меня заядлый ДВСник, он меня спосил реально ли на W-D поставить кокой нибудь ДВС.
Подскажите плиз возможно ли такое?
СПАСИБО!!!
я новичек! а это плохо что на 35,100 ??? как это влияет и на что???
Есть 3 диапазона частот,-35, 40, 72 Mhz. Официально в Москве разрешён только 40. С частотами с 40.665, по 40.695. Так что решение за Вами.
P.S. Ещё 2,4 Ggz, но это уже другая песня, и цены другие.
ок!спасибо 😃
Скажите пожалуйста, как летает дракоша зимой? как минусовая температура влияет на движок, акки? Изменяется ли его ударопрочность?
У нас зимой средняя температура -20, -25.
Интересно смогу ли я на нем летать в такую погоду?
Спасибо!!!
а передатчики при такой температуре работают?
работают, в -20 летал нормально. только пальцы мерзнут 😃
Народ, подскажите, где можно прикупить крылья сейчас? в хоббифорю закончились, больше не знаю где 😃
Кстати, винты можно купить тут: toyhobby.ru купил сегодня там 6.5х3, вроде тяга похожа на правду, комплектный винт у дракоши случайно не такой?
Их держит таможня,все 6 партий товара.
Стратегический товар однако )
Опа. А я перечитывал эту тему – вроде бы про совсем другие синты говорилось, никак уж не 6.5х3… то ли про 7х4 то ли что…
Нельзя ли уточнить?
P.S. хотя… если там 400-ый мотор… 6х3…7х3.5 вроде нормально должно быть…
Народ а не пробовали на штатное место поставить аутранер. Навесить на мотор сразу 2 винта. Может и не нужно мотор вверх поднимать. Тяги будет поболее чем у 400, но меньше чем у поднятого аутранера с правильным винтом.
на штатное место инранер ставить надо, аутранер легко по стенкам цепляться будет
УУУУЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!. Вчера привезли мне Дракошу.))) ВСё собрал работает. Да кстати при включении двигателя на маленьких оборотах регулятор ещё у кого нибудь кроме меня пищит? И у меня возникли проблемы с симулятором.((( Без него можно научиться летать?
У некоторых прирожденных ассов получается, но в основном 95% - дрова если без инструктора, (( еще до того как поймете куда ручки крутить.
Поздравляю!
Нет не было такого.
Проблемы с симом решаются так - воткните шнур в микр выход компа. Запустите звукозапись, нажмите в ней красную кнопку - убедитесь что сигнал идет - видно на экранчике звукозаписи. Если его нет - мучте комп пока не появиться.
Запустите фмс, его там 2 дирр, в одной под джойстик, в другой под пульт. Выберете нужный пробным зауском.
наслаждайтесь 😃
Вот только сейчас провёл тест: для другого проекта купил рег дуалскай 30А и мотор дуалскай 2830/8 с kv1480 (ток до 22А), поставил на дракона просто вместо стэнда. Статическая тяга с винтом 7х6 650-700 грамм, с винтом 8х6 1000-1050 грамм 😃 Бери такой, мощности хватит на всё и вариант бюджетный (2200р за всё), правда без укрепления крыла нельзя будет на полном газу летать, скорее всего развалится дракоша 😃
ЗЫ Винт на 7" по идее как раз позволяет не поднимать мотор. С другой стороны у меня мотор поднят всего миллиметров на 15-20, чтобы как раз влезал 8" винт. В таком случае эффект клевания носом почти не заметен.
А ещё по случаю купил тут себе два гироскопа и поставил на дракона на элероны и руль высоты, эффект клевания носом совсем пропал 😃 Правда рулиться стал чуток тупее, но зато летал в очень сильный ветер, при этом стабильность была намного лучше. При пролёте близко мимо себя было видно, что самолёт постоянно подёргивает крыльями - элероны подруливают, но летит в целом ровно. Конечно для полётов просто так это не нужно, но я это делал, чтобы с камерой полетать и меньше раскачивания было.
чтоб не было “клевков” надо сделать выкос оси мотора в центр тяжести крыла.
Нельзя ли уточнить?
Проведённые испытания в воздухе показали что дракоша нормально летает с таким винтом. Складывается впечатление что этот самолёт вобще летает на чём угодно, пусть даже кривой весь, переклееный, с убитой батарейкой и обкусаный собаками 😁
кстати, вот женский вариант дракоши, зацените ) самое оно для девушки!
