Wing Dragon первые опыты...
sashok17
ОБКАТКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДРАГОНА В ДИСЦИЛИРОВАННОЙ ВОДЕ РУЛИТ!
sashok17
зацените новое самодельное крыло и стабилизатор в действии!
фото
Lin
А можно ли в Дрэгона вкрутить сей инранер, и если да то будет ли он работать со стоковым аккумом, какой нужен регулятор и вообще стоит ли?
B20-30-12S Обороты / V (Kv): 7800 Максимальный ток: 18 A Размер вала: диаметр 2мм Размер мотора: диаметр 20мм x 30мм Масса: 50г
www.rangevideo.ru/index.php?productID=270
Спасибо )
Maxbl4
Обороты слишком большие. Для винта дракона 1500-2000кв хватит, больше не надо.
27709
Извиняюсь, что может не в той ветке, но всеже, прошу помощи - потерялся диск с FMS который идет в комплекте с Драконом. Скаченная с сайта программа с пультом не работает (до этого с родной программой все работало, ну умер компьютер и все потеряно). Просьба, перешлите папку с программой FMS (не помню, на диске две папки FMS и FMS1 - одна из них работает с пультом дранона) на адрес virst_cheb()mail.ru Заранее спасибо.
aleks44D
Вопрос обладателям Wing Dragon? Какая тяга у стандартного винта с родным мотором? И какую тягу можно снять с этого винта при использовании других моторов?
Maxbl4
Я не мерял, но судя по поведению самолёта на свежем акке грамм 400. Но акк за меньше чем за минуту начинает проседать и тогда тяги остаётся грамм 250-300. Смысла использовать этот винт с другими моторами нет. Если будешь брать БК, купи себе нормальный винт APC 7x4 или 7x5
jury72
Здравствуйте форумчане . Почитав ваш форум решил купить себе и другу WIHG-DRAGON , но столкнулись с тем, что в инет магазинах в наличии есть только модели без элеронов WIHG-DRAGON SLOW FLYER. Хотелось бы узнать Ваше мнение , стоит ее заказывать, или подождать привоза, и сильно в техническом плане она отличается от модели с элеронами?
У меня еще просьба. Образ модели для FMS симулятора где можно скачать?
Maxbl4
Я бы не стал брать слоуфлаер. С элеронами дракон гораздо интереснее.
sashok17
в гуле найдёте модель винг драгона.
jury72
Владельцы “Дракош” поделитесь файлом с образом модели. Программу симулятор скачал, а образ модели найти не могу. Адрес почты juru72@yandex.ru
Bulldog
jury72:
Выше же написали: юзайте гугл.
Ради интереса набрал в гугле Wing Dragon FMS и вот первая ссылка:
www.geocities.com/rizkyssetio/FMS/fms.htm
Поражаюсь на людей иногда я.
jury72
Не надо поражатся надо помогать!!
sashok17
вы получили модель? ато я не смог прочитать то что вы ответили. нод 32 чото всё заблокировал.
sashok17
подскажите пожайлуста а иможно ли аппаратуру драгона поставить на летающее крыло. если можно то как?
Antonich
Тут в темке где то было про спрятанный переключатель v-микшера. Он на твоем передатчике под наклейкой слева от переключателей rev-nor(как раз под надписью)
надо проткнуть наклейку и перекючить рычажок.V-микшер активирован)
sashok17
ага спасибо!. вспомнил шо читал, но забыл. даже рахбирал пульт! летающее крыло ведь управляеться только элеронами (таже и заложен и руль высоты) верно?
да и ещё, как им пользоваться? как я понимаю одна серва на крыле получается лишненей?
Antonich
я вот строил вжика, да забросил, с крепежом движка не заладилось, а там он от безмоторных полетов форму совсем потерял.Ну вот теперь вторую неделю собираюсь делать метроида с учетом ошибок во вжике, да все лень).
да, он управляется только элевонами, выполняющими функцию и РВ и обычных элеронов.только расходы у них в сумме поменьше так как отклонение делается по формуле:
(канал элерона+канал РВ)/2
А ты какое крыло собираешься построить?
и кстати, а что лучше для тяг использовать?
а то от старого самика с дискретным управлением проволока мягкая и гнется под нагрузкой, а кабанчики люфтят
sashok17
спасибо. тяги можно делать из бамбуговых палочек или стальной проволоки. люди используют скрепки.
я пока ещё ничего строить не думал. просто готовлюсь.
sashok17
вообщето мне понравилась вот эта моделька. как думаете с движком родным от драгона потянет, и полимерки 11.1 в весом с родной акк от драгона?
jury72
[quote=sashok17;988552]
Да модель получил, все работает. Большое спасибо.
evgeny72
Мужики,объясните пожалуйста каким именно скотчем обклеиваете крылья и элероны к крылу крепите.
Может какой специальный?
Maxbl4
Я обычным клеил. Только переднюю кромку крыла армированным обклеивал. В армированном просто сеточка вклеена - он плотнее и тянется хуже.
Aly
Не в тему немного… я на свой дракончик через неделю после покупки приобрел бесколлекторник с внешним ротором для винта 9х4.5 и регулятор хода на 20А. движок пришлось наружу вынести и чуть повыше прежней оси поднять чтоб винт карбоновый пруток не задевал. в результате самолет 15 минут летает на родном акке( если не гонять конешно) и получился отличный полу тренер полу акробат. тяга около 800грамм. в свечку тока так уходит. Правда разобрал я его. новый самолет делать взялся( пилотагу) На дракон хочу назад родную начинку поставить, только винт помоему этот никуда не годится. Если через редуктор винт побольше поставить, как думаете, тяга прибавится?
sashok17
ктото мне говорил что с литий полимеркой на 11.1 вольт драконовского коллекторного мотора хватит на 2 вылета. так вот этот ктото был прав. Отлетал ровно два вылета))) 😃 . вот фото щётки без щётки 😵 😃 😦 . зато есть повод купить бесколекторый мотор 😁 😛 . БЕДНЕНЬКИЙ колекторный моторчик. я даже и недумал что такое может случиться.
