Wing Dragon первые опыты...
Barim
Mystic_Traveller:
Привет! 😃
Пришли нам с другом 2 Дракоши - будем на выхах собирать…
Как спец по Дракошам - подскажи плиз по скочу:
Как я понял, годится обычный скотч прозрачный, клеить надо встык.
А вот сколько слоев на крылья и элероны оптимально в плане веса и защиты нужно? Один или боле? 😇
крылья и элероны надо обклеивать по кругу (как бы обматывать) или так не получится и можно просто кусочками все закрывать?
И последний Q по армированному скотчу - как я понял им усиливается стабилизатор - а где покупается этот зверь армированный скотч - в канцелярских или строительных?
Спасибо за советы,
Будь здоров,
Саня
скотч в один слой с перехлестом в миллиметров 4-5. крылья я продольно оклеивал. пришкваривается утюжком - не оторвать 😃
чем меньше кусочков - тем лучше для укрепления крыла. Элероны оклеил аккуратно - то что в щели не оклеивал.
Переднюю кромку крыла - армированным скотчем (широкий )
хвостовое - все оклеил обычным скочтем. + 2 небольшие полоски армированного скотча в месте крепления - на сквозные дыры - чтоб их не разбивало - говорят такое бывает.
армированный скотч - брал в пилотаже по 500 р за клубок …
похожий видел в стоймагазине за 60р
Mystic_Traveller
Barim:
Понял - спасибо - будем экспериментировать… 😁
А утюжок обязателен? Обычный большой утюг не подойдет? Или я его всего скотчем плавленным уделаю? Просто не совсем понимаю работу утюгом 😃 по пенопласту и скотчу ?? 😵
На связи!
Саня 😃
Barim
Mystic_Traveller:
На связи!
Саня 😃
читайте поиском по сайту и статьям (не в форуме а на сайте) про обтяжку скотчем.
Я и пользовался обычным китайским утюгом, просто он для меня утюжек - легкий шибко, для глажки есть нормальный.
Вобщем если не чугунный с нагревом от углей что внутри его горят - то подойдет 😃
темп ставить надо - чтоб скотчь не плавился, но начинал “съеживаться” - вобщем идет термоупрочнение верхней корки пенопласта, сплавление ее со скотчем.
ПС эксперементировать лучше на обычном пенопласте со скотчем, потом попрововать на крыле - где оно на фюз крепиться - там не видно и особо косяки не мешают - если что не так будет.
Да! Хвост гшладить на меньшей темп, там не пенопласт а какаято другая хрень.
я сначала обтягивал полностью а потом утюжил. но можно наверное и сразу при обтяжке утюжеть - так должно быть “морщин” меньше.
У меня их мало, но штук 5-7 есть - обтягивал в одиночку, не совсем удобно, вот и получились.
Mystic_Traveller
Barim:
Спасибо за подробные комменты! 😃 Будем пробовать! 😛 Потом сообщу результат - прикольный самоль - красный такой 😃 - а крылья очень легкие. Я его еще полностью не доставал из коробки, жду приятеля и выходных.
Mystic_Traveller
Barim:
Барим, приветы! 😃
Сорри, туплю немного - ты написал, что крыло оклеивал с перехлестом продольно - т.е. это параллельно длинной оси крыла 😃 , как бы от его концов параллельно элеронам к фюзеляжу? Так?
Сегодня впервые достал детальки 😛 - обратил внимание, что элероны и все рули крепятся к своим плоскостям через как бы “тонкие сплошные” поверхности (я раньше думал через петельки или кронштейны какие-нибудь), поэтому ходят от руки довольно туго…
Их надо сначала “принудительно” (руками) разрабатывать, шевеля туда сюда или нет (только отломаю)? Смогут их привода с места сдвинуть?
Спасибо!
Barim
Mystic_Traveller:
Барим, приветы! 😃
Спасибо!
да, продольно. Причем норовя одним куском сверху и снизу крыла заххватить 😃
у меня соединение элеронов с крылом сделанно на приклееной бумажке с 2-х сторон. А ходят туго при подключенной машинке или без нее?
Тяги на машинках сразу советую в среднее отверстие переставить - по умолчанию они на крайних и дракоша резковат получается.
Я по началу думал что так и должно быить, но на аэродроме летуны сказали что черезчур, так что переставил и нормально летает.
Небольшие отклонения ручки выполняет весьма вальяжно, отклонения “до края” - реагирует быстро.
бумажное соединение элеронов я не оклеивал. Если без машинки туго ходит элерон то можно снять бумагу и повесить на скотч.
Но думаю что это просто ощущения. Посмотрите как справляется машинка пристегнутая на среднюю дырку - как реагирует на отклонение рукояти, а там уж решайте
Mystic_Traveller
Barim:
😛 ай, спасибо! Про скотч понял!
А про рули и элероны - пока машинку не подключал, просто попробовал от руки покачать их - думаю, что действительно ощущунеия.
Сборкой пробной и оклейкой попробую только на выходных заняться (надо время! 😃), может и машинки успею подключить…
Удачи!
Barim
Mystic_Traveller:
Удачи!
хм… крылья дракоши - они с элеронами которые тягами соединены с машинками… сдается мне что качали то вы не снимая тяг и тяжесть - это сопротивление редуктора машинки 😃
Mystic_Traveller
Barim:
😃 Ой еее… 😮 Чайники форева - ну да ладно - освоим!
Кстати, если в курсе - подскажи, пож-та, есть ли на пульте “классическое” расположение управления, т.к. все можно повесить на разные джойстики, кроме газа…
Вот так правильно 😃 ?? - левый джойстик - вперед-назад - обороты +\- соотвественно (это зашито и не меняется); влево-вправо - руддер -поворот влево вправо
Правый джойстик - вперед назад - пикирование\ кабрирование; влево вправо - элероны - крен влево вправо соотвественно. так?
Спасибо!
Удачи!
Barim
Mystic_Traveller:
Спасибо!
Удачи!
не совсем понял что вы хотели сказать во второй части своего послания, но то что вы описали - это Mode 2. Дракоша с таким и продавался.
а вообще их 4…
Распространны - судя по форуму 2 и 1. Хотя я ни у кого знакомых кроме 2ой моды не видел. Ну если не считать “недопультов” с меньшим чем 4 канала управлением.
Aleksander
Mystic_Traveller:
Спасибо!
Удачи!
Правильно, это классика. Проверьте только положение переключателей реверса каналов. На моем Драконе при сборке выяснилось, что при смещении правого джойстика вправо, левый элерон поднимается, а правый опускается, т.е. крен влево. Аккуратней с каналом управления рег.хода.!!! При всех экспериментах с реверсами ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМАТЬ ВИНТ!!! Левый джойстик вперед-назад не зашит и переключается как и любой канал, т.е. стоит себе спокойно самолет гденить (на столе или на полу носом к вам) - один щелчок тумблера и минимальный газ превращается в максимальный, со всеми вытекающими (въезжающими, улетающими) 😃 последствиями 😦
Удачного продолжения сборки!
Barim
Prikupets:
Интересно встретиться 😉 Я на Главной живу, в доме где телеателье Электрон. Если надумаешь, 89150997853.
писал в личку, что то нет ответа.
я в воскр собираюсь в Н.Мидлет на полетушки, гдето в районе 12:40-13:00 выезжать собираюсь. Если есть желание, могу захватить.
Или в субб вечерком можно просто пивка попить.
Mystic_Traveller
Barim:
а вообще их 4…
Ага, тоже прочитал, что Mode 2. Значит самая распространенная - ОК!
Спасибо!
ЗЫ. Купил скотча всякого - армированного и простого - попробую обклеить на выхах… 😃
Правда, как я понимаю, сначала наверное рациональнее полностью собрать самик, попробовать режимы, а потом уже разобрать и клеить…
Удачи!
Barim
а это как пожелаете.
глваное научиться взлетать, улетать и подлетать назад в симе. желательно еще садиться. после взлета ставьте газ наполовину (в симе) - тогда дракоша будет как в реале.
Иначе вместо полетов будут одни - бум-с при попытке вернуть далеко отлетевший самик 😃
Я сначала обклеил а потом собрал. что там собирать то?
Mystic_Traveller
Barim:
Про сим понятно… 😃 У приятеля дома все ОК, а у меня на рабочей машине при попытке запуска проги на одном компе вышел затык 😦 - не видит аудио рекордер и не калибруется - видно затык софта, буду другой комп пробовать…
Про облейку спасибо, может, и действительно обклею сначала… 😃
Удачи!
Barim
Mystic_Traveller:
Удачи!
пробовали включать микрофон в настройках? подключали в микрофонный вход на “заднице” компа? - на работе у меня не заработал при подключении на второй вход на “морде” компа, хотя звук с морды проигрывается, подключение как положенно в России через задницу - заработало.
На домашнем стационарнике заработало при подключении в линейный вход, через микрофон не захотело.
На ноуте работает через микрофонный вход, запустилось сразу.
Mystic_Traveller
Barim:
Ага, пробовали на 2-х ноутах - у них только микрофоннные входы. Все запускается вроде, звук есть, но трабл одинаковый на 2-х машинах - не калибруется передатчик в проге - 2-а канала встают посередке как влитые, а остальные хаотично прыгают вверх-вниз, хотя джойстики крутили-вертели и по кругу и туды-сюды, и ждали вроде долго - фиг! (хотя у приятеля дома на обычном компе все откалибровалось чики-пуки), в результате - самоль-то взлетает, но летит хаотично дергается, в прямой полет не выходит, летать можно, но не то - фигня…
Отдал приятелю свой передатчик, чтобы дома попробовал на своем компе, где его передатчик фурычит без проблем…
Жалко на передатчике, кроме триммеров и реверсов, нет ресета 😉 - я уже забоялся, что трабла может быть в самом пульте самика - плохо, что нельзя будет на симе летать, а если сам самоль будет не управляем…
Ладно, заранее не будем о грустном… 😃
Сообщу, как продвигается дело…
Удачи! 😃
Barim
Mystic_Traveller:
Удачи! 😃
там 2 каталога. из них под аудио и пульт только один. проблемы могут быть только если с севшими батарейками. да еще, кварц на время “полетов” в симе - лучше вынуть
Mystic_Traveller
Barim:
Подскажите, что есть каталоги? Разные схемы в пульте под сим и полет? Т.е. если сим не фурычит, пульт может нормально рулить самолем? 😃
Батареи сегодня взял новые, дуркаселы :о). Чтобы вынуть кварц - раскручиваем сзади пульт и вытаскиваем? Там энтот кварц видно сразу - типа процессора?
Спасибо!
Mystic_Traveller
Barim:
а вообще их 4…
Барим, привет!
У приятеля на своем компе мой пультик работает - ура! 😛 Я уж испугался, что он того… А самоли куплены в Москве и доставлены курьером - уж всяко я не стал бы пульт отсылать туда на ремонт 😃) (В Питере в этот момент не нашел их в продаже)… А отдельно они, наверное, не продаются…
Что с ноутами - непонятно, как сделать калибровку тоже… Мжет, попробую эмпирическим путем перебрать все настройки ??? Либо что-то с саунд-картами не состыковывается (оба ноута НР разных поколений)
Подскажите, зачем кварц вынимать во время полета на симе - помехи\наводки либо он может сгореть или ресурс падает?
Удачи!
Barim
Mystic_Traveller:
Барим, привет!
Удачи!
на CD есть 2 каталога, если CD определяется как диск D то так:
D:\fms
D:\fms1
так вот - рабочий симулятор под пульт у меня лежит в каталоге fms1 - я его скопировал на ноут и летаю запускаясь с винта без сд. Дополнительно устанавливать ничего не надо.
в папке fms - похоже под джойстик обычный, с пультом не запускается, тоже по началу не понял в чем засада, пока из второго каталога не запустил 😃
Можно скачать с этого сайта CRRCSim - он без проблем работает без настроек с пультом. только в нем все каналы кроме элеронов надо инвертировать (если правильно помню)
Кварц - на лицевой панели пульта - там еще лейба с частотой на нем наклеена, ввытаскиваемая пластикаввый “стакан” с кварцем.
Вытаскивать по 2м причинам - “не срать в эфир” и меньше жрет батареи.
про ресурс не в курсе, мне и первых 2-х причин хватает 😃
Mystic_Traveller
Barim:
D:\fms
D:\fms1
Ага, понял! Буду вытаскивать! 😃
Спасибо за советы!
Хорошей недели!
ЗЫ. Попрбую качнуть другой сим с сайта - может, зафурычит… 😃
Barim:
D:\fms
D:\fms1
Сорри, забыл спросить - а адрес сайта, где лежит CRRCSim, есть на диске?
Этот сим требует set up или просто экзешником запускается (как FMS?)
Спасибо! 😃)
Barim
Mystic_Traveller:
Спасибо за советы!
Хорошей недели!
Спасибо! 😃)
адресс есть в FAQ по симуляторам
rcopen.com/forum/f75/topic60186
требует установки - тк лежит одним файлом. но после этого переноситься каталогом без проблем.
запускается экзешником и настраивается пульт в settings.
кстати, если видна в waveeditor`е гребенка сигнала от пульта - а сим не запускается то может надо его инвертировать - перепаять землю и центр на шнурке. Поиском посмотрите по форуму про создание шнурка для тренерского разьема. Там более подробно описанно.
Mystic_Traveller
Barim:
Спасибо за инфу - понятненько! 😃 Будем думать… 😉
Barim
Сегодня заехал на поле, повелся на обещания синоптиков ветра 4 м/с… ага, щаз…
Ветер был такой что дым из виднеющихся труб колтелен шел паралельно земле и растворялся так и не поднимаясь вверх, причем ветер порывистый.
Ну раз заехал, то надо и взлететь, тем более что сменил винт на розовый GWS`овский EP-7060.
Сменой винта разочарован, с ним дракоша вообще не летит, набирает высоту от броска, но тяги не хватает и благополучно заходит на посадку 😃
Постваил родной винт - полетал, точнее поборолся с ветром, тут главное наборать метров 30-40 высоты против ветра, тк при повороте порывом самик может бросить в любую сторону, или вверх или внизу меня чеще бросало в сторону с попыткой опрокинуть “на нож”, тут главное не зевать и вовремя парировать элеронами. Кайфа в общем не испытал, но душу отвел. Почти месяц из-за погоды без крыльев…
Отлетал на дракоше акк до отсечки, в 3 захода, вроде и не холодно - а руки мерзнут, да и скучновато в порывами бороться, чистые рефлексы, никакого кайфа, вообщем борьба за высоту против ветра, потеря высоты на развороте, пулей по ветру с небольшим набором высоты, снова потеря высоты на развороте и снова борьба…
Пытался заставить его висеть притив ветра без мотора - нифига, или ветром сносит или просаживается
Эх… совсем не ветренный драгон 😦
Брал с собой еще большого зума, но его не рискнул пускать - ветер усилился, стал еще более порывистый…
Акк от дракоши перезаряжать в поле не стал, поехал до до му, взял по дороге пиваса , сейчас вот сижу, пью пивас и думаю что надо что то крылатое под ветер 7-10 м/с соображать…
