Wing Dragon первые опыты...
Dragony
Резинки для крепления аккумулятора - фигня… Скотчем надо перематывать… У меня он не вываливался даже после жестоких “морковок”, резинки бы точно лопнули…
LEDIN
Dragony:
при морковках акк не может вывалиться в виду конструкции фюзеляжа, а выпал он скорее всего из за произвольного бултыхания в воздухе с потерей скорости, поскольку был прямо надо мной на приличной высоте и временно без управления т.к. я потерял контроль и ориентировку на неск. секунд
Perepel
ИМХО Надо крепить изолентой или скотчем!
У меня однажды вывалился штатный акк и повис на проводах. Можете себе представить, что получилось? 😍
LEDIN
Perepel:
бывало!..😒
а этот все таки нашел. похоже проехал автомобиль по нему. будет жить? поставил на заряд, берет, но одна банка убегает вперед почему то… положил на всякий случай в тазик, чтоб не рвануло, или еще чего…
Perepel
В тазик? Ой, умру! 😁
Я заряжаю липольки вот таким дешевым (относительно) зарядником. Можно заряжать от сети 220 В или от автомобильного акка 12 В. Есть адаптеры для 2-S и 3-S батарей. Регулятор позволяет менять зарядный ток от 200 мА до 1 А. Меня вполне устраивает.
LEDIN
Perepel:
что это!😮 не вы ли писали про нормальный зарядник в районе 4000р., чтоб и от сети и от машины и т.д… мой тоже дешевый-950рэ но со всеми настройками хоть и без адаптера 220. а разница то всего ничего!
Perepel:
В тазик? Ой, умру!
перед началом эксплуатации липо аккумов. мне показали два ролика о поведении таких акков:)❗. при таких повреждениях поведение аккума не предсказуемо, осторожность не помешает! посмотрите что от них можно ожидать, факел оч. эффектный!😈 не хочу спалить квартиру!
Perepel
LEDIN:
что это! не вы ли писали про нормальный зарядник в районе 4000р., чтоб и от сети и от машины и т.д
Я писал, был такой грех. 😍
Мне самому хотелось такой зарядник, но жаба душила. В середине лета в магазине Pilotage выбросили что-то похожее по цене 2500 р. Расхватали за два дня, мне не досталось! Пришлось купить попроще.
Тазик хорошо бы сверху накрыть крышкой. Вдруг вверх рванет! 😈
Кроме шуток, Li-Po батареи научились делать безопасные. Например, Вы пользуетесь мобильником? Там тоже стоят Li-Po, но никто не думает при зарядке класть мобильники в тазик.
Конечно, раз в сто лет и палка стреляет! Во время зарядки акки нельзя оставлять без внимания ни на минуту. Щупать рукой, проверять температуру. Наблюдать, не вздуваются ли, не идет ли от них дым или вонь. При малейшем сомнении - на фиг! Тогда все будет нормально.
LEDIN
Perepel:
посмотрите фотографию еще раз. акк. упал с высоты 50-70 метров, все банки помяты, при детальном осмотре у одной банки нарушена оболочка в двух местах!❗на видео я так понял что они не взрываются, а как феерверк вырывается струя пламени! оч. опасно!!!
но… вчера полетал на этом акке, перед зарядкой на банках было одинаковое напр. на зарядке поврежденная убегает вперед (и вот тут ваш зарядник бессилен), только балансир дозаряжает остальные до нормы
Perepel
Знаете что, Дмитрий? Я еще раз внимательно рассмотрел фото и очень советую больше не пользоваться этим аккумулятором! Повреждение оболочки - первый знак тревоги, неравномерность зарядки банок - второй… Понимаю, что жалко потраченных денег, но безопасность дороже! ❗
Кстати, у моего зярядника есть встроенный балансир. При цене 650 р. он не так уж плох.
Barim
Perepel:
а взять imax b6 за 29 баксов?
К нему, кстати, есть термощуп, подключаешь - настраиваешь температуру отключения и не надо руками щупать…
Позволяет заряжать-разряжать все подряд, с помощью дополнительных панелек можно одновременно заряжать батареи 2S или 3S. Что жкономит время в 2 раза!
Я подобный (только старшую модель B8 брал года 2.5 назад. Еще по 100 баксов.
Доволен, проблем нет, можно включть режим балансировать акки (хотя при зарядке он это делает сам), можно выбрать - перевести батарею в режим хранения (storage), он сам дозарядит или доразрядит до нужного количества вольт на банку.
На ночь конечно не ставлю, но с термодатчиком заряжаю не боясь, что батарея перегреется и рванет!
LEDIN
Perepel:
не жалко! я их брал по 300 рэ. и еще два в запасе остались. хотя почему в запасе, просто теперь третий придется в строй вводить. пользуюсь двумя. так просто исследовательский интерес… а две банки не порванных можно использовать дальше, аккуратно вырезав и выпрямив… и еще разьемчик оч. хотелось изьять в пользование все для того же 3го акка
Perepel
LEDIN:
Ох, не приведут эти эксперименты к добру! Бросьте этот акк в соленую воду на сутки, а потом на помойку!
Dragony
Только разъем надо срезать - пригодится потом…
LEDIN
😌чтото все пропали, так и тема затеряется…
Perepel
Это нормально, так бывает. Правильно сделали, что “подняли” дракончика в списке тем. Он ни в коем случае не должен затеряться"! Хорошая модель для новичков и ветка информационно насыщенная.
Dragony
Там и аккумулятор литиевый, и движок помощнее вроде…
Mekhanik
Dragony:
Так ведь и на последнем Wing Dragon тоже самое уже!
Вот например, сами посмотрите, по этой ссылке (не реклама) :
…shopntoys.ru/…/samolet-art-tech-wing-dragon-sport…
Perepel
Да, это уже более продвинутая модель: аппа 2,4 Ггц, бесколлекторный мотор… Про акк не написано, литиевый он или металл-гидридный, но это уже не так важно, т.к. акк всегда можно заменить. В общем, мне нравится!
Винтик 7х6 для такой модели слабоват. Хорошо бы 8х6 или что-то похожее.
LEDIN
как же не написано? -Аккумулятор: 11.1V, 1300mAh 20C. явно лопошка
старик-хо
Perepel:
У меня тоже такой зарядник. Подскажите, какой Вы устанавливаете ток зарядки, например для двух баночного ака 850ma., и для трех баночного ака. 1800ma.??
PigTail
Количество банок на ток не влияет, ставьте не более 1С и не ошибетесь, т.е. в Вашем случае это 850 мА и 1.8А, но учитывая зарядник 850 мА и 1А
Perepel
старик-хо:
У меня акк Nova 850 мАч 20С. По документации производителя, его можно заряжать током до 2C, поэтому я выставляю на заряднике максимальный ток - 1 A. Обычно полная зарядка занимает от 40 до 50 мин., в зависимости от начального состояния акка.
Колеги, что Вы скажите о таком приемничке: Spectrum AR6110? Вчера подержал в руках - он совсем крошечный! Сказали, что рекомендуется для моделей класса паркфлайеров. Можно ли его поставить на Дракошу?
