подскажите плиз чем лучше клеить,ровнять, укреплять (чтобы не переборщить с весом) пенопластовый электролёт после не слабого “приземления” ? ❓
фото прилагаются
Чинил похожие повреждения сначала выравниванием обрывков феном (аккуратно нужно). Морщины при этом хорошо сглаживаются. Потом столярным (деревянным) клеем типа быстрого ПВА
Кое-где можно усилить парой зубочисток. После высыхания клея обтянул скотчем. rcopen.com/blogs/4504/2947
Успехов
Огромное спасибо!Очень признателен!!!
а прикольный у тебя самоль… что за производитель,да и моторчик по-моему бесколлекторник?
Это FW190 (предположительно A8) от Parkzone. Моторчик теперь БК, был 480 с редуктором. В блоге больше информации о нём и видео облёта с БК
я думаю лучше уху-пор, или вообще может даже эпоксидку или циакрин специальный для пены, потому что лично у меня ПВА держит очень плохо, практически вообще никак, по сравнению с уху-пором небо и земля, правда я имею в виду обычный канцелярский пва.
Очень хорошо клеить пенопласт полиуретановым клеем ( в строй магах продают) например Polyurethane Liguid Glue
очень хорошо заполняет пустоты, держит крепко да и вес небольшой. Укреплять пенопласт лучше всего стеклотканью 0.05мм на аквалаке и небольшими полосками угля…
уху-пор? Первый раз слышу… Конечно попробую! А где такое преобрести? На рынках строительных есть?
спасибо большое за совет 😃
спасибо 😁
UHU Por Специальный клей для пенопласта и ему подобных
Мне этот клей очень нравится, российский аналог “Титан” называется вроде.
По инструкции нужно обе детали тонко намазать, подождать когда перестанет липнуть к пальцу и сильно сжать склеиваемые части. Насчёт сильно сжать у депрона после удара и фена не очень хорошо получается, поэтому клеил деревянным клееем (можно и пятиминуткой, но без фанатизьму).
я по незнанке начал мазать обычным молекулярным супер-клеем… Караул!!! Корпус от него расползался на глазах-аж дырки появились! после этого решил здесь со спецами посоветоваться! Ещё раз спасибо!
Но вообще я клею все эопксидкой ну или если не пена то циакрином, потому что мне кажется что уху-пор слабо держит, но это может быть изза того что я неправильно склеивал им, я делал так как на нем самом написано, а на нем написано намазать обе половинки, соединить и зафиксировать
Вот тут написано немецким по белому: обе намазать, дать подсохнуть, быстро и сильно сдавить.
http://UHU.DE Klebstoff auf beide Fьgeteile auftragen. Ablьften lassen. Wenn berьhrtrocken (nach ca. 10 Minuten), kurz und krдftig zusammenpressen. Vorsicht: Hartschaumstoff nicht beschдdigen.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"42c29f6a3df9550077790423":{"_id":"42c29f6a3df9550077790423","hid":7960,"name":"Cherkashin","nick":"Cherkashin","avatar_id":null,"css":""},"447c57cf3df955007778abbd":{"_id":"447c57cf3df955007778abbd","hid":14483,"name":"Шифт","nick":"Шифт","avatar_id":null,"css":""},"46befd323df9550077781b7d":{"_id":"46befd323df9550077781b7d","hid":27157,"name":"andryhin","nick":"andryhin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"46c9aaa13df9550077bb138b","hid":76422,"title":"ремонт пенопластового электролёта","views_count":2599,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"46c9aaa13df9550077bb185f","first_ts":"2007-08-20T14:52:17.000Z","first_user":"46befd323df9550077781b7d","last_post":"46cdb4c83df9550077bb1875","last_post_hid":12,"last_ts":"2007-08-23T16:24:40.000Z","last_user":"4149f6603df9550077793ab7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
