Покритикуйте выбор
ну… можно с натяжкой конечно… но…
программатор Вам не нужен - любой рег програмируется с пульта. Это чуть дольше чем с программатором, но проблемы не представляет…
16А - это ток при котором рег может сгореть. 12А - при котором может срабатывать отсечка по температуре…
Так что 2А - это перебор, а никак не запас 😉
Не экономьте на спичках 😉
Понятно , то что программатор не нужен это хорошо …
Мдя … тогда рег не подходит =\
Счас буду смотреть что-нить по серьезднее …
Мой любимый эпитет это “экономить на туалетной бумаге” =)
Он несколько более емкий =) А вот именно этим и приходится заниматься =)
Черт знает что лучше
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMYM2&P…
или
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLCK2&P…
мне и то и то не нравится … а что-то дороже не потяну =\
Первый вроде как 25 но судя по тому что удалось нарыть в сети это 25 пиковые а не постоянные …
Вот:
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKSY4&P…
200 рублей все равно не спасут отца русской демократии.
Зато получите регулятор от надежного бренда, с поддержкой 4 липо (это очень недурно за эти деньги)
вот обзор по нему:
www.rcuniverse.com/magazine/article_display.cfm?ar…
ElectriFly - это марка GreatPlanes для электролетов. Так что это далеко не “безродная китайщина” 😉
Нашел видео Уника =Р
Зацените как летает, я соответственно нефига не понял =)
youtube.com/watch?v=PG4xMWrO3IU
Ну, летает… А с чего бы ему не летать? 😃
дайте-ка я Вам еще бюджет немного подожму 😃
Итак:
www.unitedhobbies.com/…/uh_viewItem.asp?idProduct=…
либо вообще : www.unitedhobbies.com/…/uh_viewItem.asp?idProduct=…
www.unitedhobbies.com/…/uh_viewItem.asp?idProduct=… - токи 20-30С - пойдет на будущее 😉
В общем, за теже деньги, но…С 2,4ггц Футабой, 20-30С акками и очень серьезным зарядником.
Если еще и это поджать!.. Но я бы уже не жадничал 😉
По магазину - сайт известный, наш народ там часто покупает. Заказывать не сложнее чем с башни. Доставка - если не быстрее…
А как вообще, при таких ценах качество продукции? Сам давно знаю это место, но как-то не соберусь заказать. Может, зря раздумываю?
Пытаюсь найти закатившуюся под стол челюсть О_О
Фигасе цены О_О
Вот пасиба!! 😲
Только моторчик по слабее этот вроде будет …Хотя наверно хватит …
А вот аккум 143гр. весит О_О
Для пенолета помойму перебор 😮
Сервы по 3 бакса 😲
Вшоке …
Ахха и wf 109 нашел =)
Как раз ждал когда товарищ Чупакабра вам ответит где масалет брал!
Кстати а если мне его взять? Fomie это пена … а что они имеют под этим ввиду?
Это EPP или пенопласт обычный?
Единственно, из всего перечисленного я лично пользовался только сервами TowerPro и безродным акком на 900мА - это у меня все живо и работает пока нормально. Моторами и регами этими никогда не пользовался - но народ вроде покупает, не ругается…
Знаете что меня смущает дешевых моторах? - тонкий хлипкий вал, который завяжется на узел при первой-же морковке…
Тут я всетаки предпочитаю более-менее фирменные вещи, типа AXI, пилотаж, на худой конец дуалскай (на днях первый их мотор купил - еще не леатал). Я то морковки уже не боюсь, но сам факт меня смущает. Так что с ними аккуратно надо быть… Акки - там есть еще 1200мА вроде, должны быть полегче. Зато 20С (я не говорю о 30) за такие деньги - это пипец 😉 Мне нравяться местные регуляторы - количество настроек там как во вполне взрослом изделии - и смена направления вращения, и настраиваемй тормоз, режим мягкого старта, даже тайминги вроде есть на некоторых…
Все что GWS - это пенопласт, причем поганенький. Хотя говорят, что Fw-190 из хорошей пены сделан. Это последнее пока от GWS, и типа они материал поменяли наконец… Самолет-то первый поди? 😉 А с симулятором дружите? 😉 (хотя как дружите, когда пульта нет…) После 100 УСПЕШНЫХ взлетов и посадок в ХОРОШЕМ симуляторе можно в принципе попробовать и на FW… Будете как я 😉 (тоже с истребителя начал, правда, перед этим на планере полетал)
Если есть интерес, готов поделится своим ноу-хау по поводу пульта управления симулятором, чтоб не париться с кабелями от RC пульта 😃
Понятно …
Самолет еснно первый =)
Симулятор, только ИЛ-2 с джойстика =)
Раньше так и думал, в начале возьму пульт, полетаю на симуляторе, потом буду моделью заморачиваться …
А сейчас что-то совсем не тянет на него =) Видно в Иле перелетал =Р
Возьму тогда EPP какой-нить, чтоб убить тяжело было …
Вот только с движком чего делать, если у них такие валы хрупкие …
И вот насчет футабы думаю … нужна мне все же такая навороченная техника или нет …
А на счет ноу-хау пасиба =) Если буду симулятор ставить, спрошу в ПМ.
Читай- никакого опыта
- Ил-2 не имеет НИЧЕГО общего с симулятором RC… Сотни профи в Ил-2 и МФС грохают самолеты об планету и удивляются, чегой-то я такой асс, а игрушку оседлать не могу…😉 Знакомо все это 😉
Для начала скачайте хотя бы это
Подключите джойстик, и посмотрите что у вас будет получатся…
А ноу-хау 😃 - это взять геймпэд с 2 микро-ждойстиками, и вклеить два винта длинной 35-40мм вместо “родных” наконечников у джойстиков. Получается геймпэд с 2 длинными ручками, по расположению и хвату как обычный пульт…
Я купил вот такой:
Стоил рублей 200 вроде 😃 Оторвал 2 нижних ручки джойстика (они просто туго насажены) - там остались 2 металлических усика по 1,5 см длинной. Надставил их винтами 40мм с помощью термоусадочной трубки. Все. Племянник замечательно теперь летает в симуляторе…
С движками - ничего. Либо купить Пилотаж (который не убить по определению) Либо акуратно летать. Вал при ударе просто погнется, и потом будет бить, даже если на глазх выправиться ровно. Ну, летайте акуратно…
А вот такое комбо не лучше будет?
вроде помощнее двиг, но оборотистый что-то очень … 1600 kV
или такое
он помощнее того что вы предложили и 1000 kV
Ноухау класное =)
попробую летать аккуратно =)
если убью мотор- возьму пилотаж тогда =)
или такое
можно, только лучше больше 1000 кв не берите, а то винты мелкие придется ставить…
Я купил вот такой:
А как у него разрешение по осям, хуже пульта или аналогично?
Я тоже такой пользовал под симулятор, правда с родными ручками. Особого различия пульта и джостика по управлению нет. Вот только газ не фиксируется, что очень не удобно.
а думаете больше 40-50 шагов можно почувствовать? 😉 Если только в штиль и на очень большом ероплане…
Убивается, еще как. Рвется, как тряпка. Да, ремонтопригоден, но посчитайте, сколько веса наберется на таких разрывах, нарушений однородности и т.д. Очень быстро самолет из ЕПП у новичка превращается в подобие губки, пропитанной клеем 😃
Не обольщайтесь излишне.
Эт-точно, убить ЕПП тоже можно. Я ЕПП-шный тренер разбил - крыло сложилось от перегрузок (типа хотел пилотаж крутануть), фюз пополам. Капнул циакрина, соединил - через пять минут никто не скажет, что была авария, на полетных качествах это не отразилось.
Имею опыт ремонта ЕПП, пенопласта и бальсы. При прочих равных условиях, этот материал наиболее прочный и ремонтопригодный (где ЕПП убьется, там от бальсовой модели останется пакетик щепок), просто не стОит думать, что с ним ничего не страшно и можно допускать любые ошибки.
Что это вы советуете EPP? Поддерживаю akirill. EPP неудобный материал. Крошится, клеить плохо, надо спец циакрин с отвердителем, а это дороговато будет для автора темы. Потом, у нас в Питере холодновато и EPP становится хрупким.
Поскольку FlyAway не летал на симуляторе, а тяга к реальным полетам будет большая, то вряд ли он заставит себя отлетать на симе достаточное количество часов. Да и хороший симулятор дорого стОит.
Поэтому советую купить элементарный Е-стартер. По моему у нас в Питере еще осталась дешевая версия за 1500р. Чинится пена очень легко. В принципе можно вырезать целые куски и вклеивать новые. Естественно обклеить модель скотчем. Это говорю уверенно, так как имею за плечами большой опыт эксплуатации пенолетов. Е-стартер не имеет изящный фюзеляж (не слишком чемоданистый), воздушное сопротивление мало, поэтому на нем можно делать достаточное количество фигур. На спине летает прекрасно. Но до этих фигур еще нужно дорасти. Так что не надоест он сразу. Мотор взять пилотажевский, регуль взять Маркус, липоли недорогие можно найти тоже здесь в Питере и не связываться с Башней.
To FlyAway.
Вы свяжитесь со мной через личку. Зайдете ко мне, я вам покажу свой парк моделей - и EPP и пенолеты и бальзу. Покажу как укреплять ARFы. Если вы захотите все же EPP, то подарю вам модельку, уже усиленную. Но предепреждаю, что EPP - это еще та задница. Если зайдете ко мне то увидите это воочию.
collapse
Уже заказал с uniteedhobby … взял сам вот такой
rcopen.com/forum/f81/topic75845
futabu 2.4 Mg как советовали
ну и фарш …
Alex-SPB-RU
Попробую в начале в симуляторе подучиться …
Про ЕПП все понял…
Пенопласт думаю не лучше будет =)
За предложение спасиба!
Проблема с ЕПП только в том, что его по привычке (как с пенопластом) подавляющее большинство пилотов пытаюстя усиливать, что делать абсолютно противопоказано. Пока самолет упругий по всей своей массе, падения выдерживает спокойно - нагрузка равномернго распределяется по всему самолету. Как толькло появляется элемент жесткости, сразу находиться место где сломаться - нагрузка концентрируется в месте усиления, и там ЕПП ломается или выкрашивается. Единственный элемент, который как правило меняют на свой, усиленный, - это моторама. Так что нужно просто с пониманием относиться к этому материалу, а не пытаться создать летающий танк…
Буквально час назад (по дороге на работу) зацепил дерево на мини-Зуме, и упал на асфальтовую полосу, кувыркаясь на ней колесом
метров 7 (летал у дворца пионеров, на аллее, использовал ее как ВПП - очень узкое место, садишься как бы в коридоре между деревьями). Поправил покосившийся на пропсейвере винт, осмотрел потертости на краске, и полетел дальше. Е-стартер после этого собирали бы, как пазл… Я не хочу превозносить достоинства ЕПП (я вообще яростный противник пены, что ЕПП, что пенопласта - больше правда по эстетический ссображениям, хотя и вожу в багажнике минизум пол-метра размахом) Но у всего свои плюсы. Сам летаю на мини-зуме довольно давно (месяца два, а это примерно сотня полетов при моем графике и расположении полетных площадок) - пережил 3 серьезных падения, из них 1 морковка с полным отрывом куска морды . По самолету этого не заметно (виден тонкий клеевой шов на морде, и то, если приглядетсья внимательно)…Можно смело врать, что он новый 😂
190й заказал… Ну, симулятор, и еще раз симулятор 😃 Будем надеятся, что все получится! 😃
От предложения Alex-SPB-RU не отказывайся 😉
Я когда начинал, в теории был тоже подкован достаточно, и считал что со все разберусь самостоятельно.
Но когда меня пригласил VG посетить его мастерскую - от него я вышел с полной переоценкой всего своего теоретического багажа, и остаюсь благодарен ему по сей день, хотя прошло уже несколько лет, и я теперь уже сам даю советы начинающим (насколько полезные - пока не знаю 😉)
P/S На Мустанге вообще влетал на полной скорости в придорожный рекламный щит из листового металла… Чинился минут 10 - сорал пазл из 7-8 кусков, залил каким-то безродным жидким ЦА из тюбика за 5 рублей с соседнего рынка - самолет готов…
Ну, надеюсь вы понимаете, что я усилил там где надо. 😉 В основном усилено, причем углем, оперение из депрона.
Вторую часть вашего высказывания (которую оставил в quote) поддерживаю целиком.
Я хоть и раздарил кое что, но моделей достаточно.
Кирилл, а теперь не смейтесь. 😊
Я, после пилотажек, временно, летаю как раз таки на Е-стартере. Это сделал из за того, что перешел на первую моду со второй. Хочется поточнее управлять пилотаж, а со второй модой управление на такое точное. По крайней мере у меня. Не смотря на то, что отрабатывал новое управление в симе, старые навыки сильно мешают на поле. Это происходит из-за чисто разного визуально восприятия реальной модели в поле. Руки отрабатывают старую моторику.
Вот для этого, в этом году, я купил сначала Blade Dancer, а потом E-starter. так что автор ветки сможет увидеть и ЕПП и пенопластовые модели, в том числе и E-starter. Бальзовых моделей также достаточно. Причем важно увидеть их уже собранными и потрогать руками. 😁 Как говорят: “Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать”.
Да с Вами то все понятно 😉 я имел ввиду вообще. Видел несско раз ЕПП-хи, обернутые чуть-ли короспластом и замотанные скотчем так, что ЕПП не видно 😉 И с моторамами сплошными - от морды до хвоста - “шоб надежнее”… 😂 кто-то угля пихает в фюз и крылья по пол-кило… Вот депрон на хвосте - меня всегда смущает. Зачем так делается - дляменя загадка… На мелко-зуме кстати все из ЕПП, включая хвост.
А по поводу Е-стартера - ничего кстати смешного не вижу. Я например до сих пор не могу по правильному квадрату пролететь. Хотя летать не побоюсь и на хрустальной вазе с мотором с ветренную погоду… Такие самолеты самое оно для тренировок простых (казалось бы) фигур, для которых не нужны пилотажные качества самолета, а требуется только правильно заточенные руки пилота, что как показывает практика - намного важнее… Я например про себя считаю так - умею летать безопасно. Умею не бить самолеты. Умею где-то рискнуть и не лажануться. Умею взлететь и сесть на сложном или ненастроенном (или частично неисправном) самолете… А вот пролететь базовый пилотажный комплекс хотя бы из из связки 4-5 фигур ПРАВИЛЬНО - не могу. Поэтому и для меня тренер - тоже помехой не будет. Только понимаешь это через год-два-три, когда происходит очередная переоценка собственной значимости. Другое дело, что мне лень. Когда есть возможность делать пилотажки, на которых вроде можно летать уже с закрытыми глазами - как то не хочется париться с тренером. Хотя, надо бы - если уж руку на сердце положить…
