Я? модель? или ветер
Коллега, при встречно боковом ветре самолет, отрвавшись от земли, сразу пытается встать против ветра, а никак не перевернуться более чем на 90%. Причем самолет любой схемы. Не надо строить иллюзий, либо руки виноваты, либо техника, ну и ветер, конечно, не помогает.
Написал то что встречалось мне лично на поле. На верхнеплане с V крыла.
Если уверенны - попробуйте взлететь при встречно боковом ветре _без_ рудера (его лучше вообще отключить - чтоб рефлексы не помешали чистоте эксперимента)ю
Если нет желания рисковать самиком можно попробовать в симе (только не фмс в нем можно научиться непутать ручки пульта, но не больше) выставив ветер побольше.
Может ещё и не отбалансирован самолёт? глушитель как раз с той стороны, куда его перевесило.
😵 😮 Глушитель перевесил самолет??? ужос
Ну что же, думайте, репу чешите, мож ещё один самик по планете плачет. Всё видео-следствие, причина-в отсутствии опыта. И тут и про ветер можно, и на реверс пенять, да на что хотите. В любом случае мягкой посадки
нет уж, пока етот не взлетит сядет-второго не будет
Делаю это регулярно и довольно часто. Рудер использую только на рулежке.
Вот это абсолютно верно, а поведение самолета никак не укладывается ни в ветер справа, ни слева 😃 Тем более - тренер.
Только что попробовал в RFG3.
Модели NexSTAR и Classic Cruiser, Ветер под углом в 45 к взлету. Ветер 10 mph
Газ наполную, РВ на себя, управление только правой рукой. При отрыве (если не компенсировать элеронами) так же клонит на крыло.
На САР 232 более выраженно.
При ветре сильенее - выраженно сильнее.
кстати спасибо многим кто посоветовал купить тренер и отдельно аппаратуру(хотел сначала РТФ)
убедился что все клеится и собирается, а аппаратуру всегда можно на что то другое приспособить
Подписывайте это крупными буквами к каждому своему сообщению 😁
Симулятор и реальный полет, к сожалению, две сильно разные вещи.
И все-таки это не только ветер. Не может верхнеплан с таким весом так крутануть. Он сразу после отрыва начал равномерно увеличивать крен, и через несколько секунд скольжения свалился на крыло окончательно. У него V крыла уже работало, держало увеличение крена, это хорошо видно, а окончательное сваливание произошло, похоже, когда пилот ручки отпустил. Для того, чтобы так сработал ветер, он должен быть очень нехилый, метров 7 я бы оценил. А по микрофону на камере больше 3-4 не дать. И еще - такой порыв ветра должен был снести самолет в сторону, хотя бы немного. А по видео - он до удара о землю идет почти по ровной спирали. Так что не ветер это.
Тут в голову пришло вот что. Пульт ведь Мода 2, верно (газ слева)? Возможна ситуация, когда при даче ручки на себя еще немного добавляется крен? Т.е. ручка идет немного наискосок от вертикального движения? Из-за предполетного мандража легко может такое быть. Мне думается, кстати, что у другого пилота причина возникновения крена после отрыва именно эта, просто он потом сразу исправил ее.
А то, что Фунтик пытался исправить крен - в перчатках сложно оценить смещение ручки. Привыкать надо. Может он и пытался, да перчатки не дали нужных тактильных ощущений, и исправление получилось недостаточным.
да был в перчатках, но тонких шерстяных, в таких же по толщине работаю на работе,держу пинцет, так что с тактильностью все в порядке, при даче ручки на себя вбок тоже не мог дать, помню как дал влево дабы выправить модельку,
ну думаю разобрались руки у мну из ж, самолет г, и погода ацтой
так что включаем сим, тренируем руки, подклеиваем и переделываем модель и ждем летной погоды
Ну насчет самолета я бы не был так критичен… 😃
я не говорю что только ветер, если сложить боковой ветер,ранний отрыв, ветер начал кренить, элероны толком не еще не работают из за малой скорости, мандраж, отсутсвие налета и рефлексов на нештатные ситуации - все это в совокупности и привело.
Если с руки кидал - идет ровно а на полном газу завалил - может выкос двигателя не выставил?
добавлю тоже своё мнение… ветер так самолёт перевернуть не мог… если не было реверса, просто пилот мог войти в стопор от такой ситуации и не вспомнить что например элероны отклонил для крена направо…
у самого было такое на вертолёте, зарулился, вертолёт кренит влево, а я ему ещё больше добавляю влево…
нееееее, не зарулился эт точно, ладно думаю дискуссии можно отложить до следующего полета
сегодня снова все проверю, покидаю с руки, настрою двигатель поиграюсь в симулятор
НЕ набрал скорость!
Слишком рано поднял модель.
Штопор.
ИМХО газ надо давать плавнее, тогда успеешь компенсировать отклонения по курсу на разбеге.
Слышно как мотор сначала увеличивает обороты, потом проваливается, потом снова увеличивает. Однозначно резкая дача газа.
Если в предыдущем клипе эта модель, то она плохо оттриммерована, слишком задран РВ вверх. На полном газу задирается нос. Этого не должно быть. Бороться можно выкосом двигателя …
Насколько помню провала двигателя не было, регулировал долго и так чтобы не было провалов
Хотите докажу, что самолет хороший, и ветер - не ураган? 😁
Поверьте, фунтик26, Маэстро не голословный, мой первый тренерочек он облётывал, я и не думал, что ваще энтот красавчег (я про самоль) так летает. Считаю, стоит прислушаться к Маэстро. И ветер для такового правильного парня не помеха. Уж сорри за мегабайты в плане фото
Эй , а ведь похож на самолет, правда? E-starer рядом не лежит( стоит), ну как хотите
Штопор.
Господи! А это при здесь при чем 😵
Про обсуждаемый ваще молчу
Саша, не вгоняй меня в краску. А самолет, действительно, очень хороший. Я до сих пор на него облизываюсь. Вот это тренер! 😃 Всем бы рекомендовал. И что их не завозят дилеры Мультиплекса - непонятно.
покидаю с руки
Вы этим ничего не добьетесь 😃
да я собственно никого и ничего не осуждаю, самолет почти починен, ветер-фигня покидать с руки эт для того чтобы выявить возможные крены
Гурам форума ваабще огроменная благодарность за помошь и в подготовке и в консультациях
по поводу облетать- ну правда время только с утра когда темно и вечером когда уже поэтому не могу к вам приезжать, хоть и нахожусь близко
