Помогите советом
BlackCat
Хочется сделать модель самолета Су-27 , и возможно ли это с применением электродвигателей , какой масштаб лучше выбрать , и какой общий вес должен примерно быть , чтобы модель смогла сама подняться в воздух … опыта по постройке моделей пока нету …
Для сохранения копийности нужно будет делать турбины , или использовать промышленные … посоветуйте с чего начать
Спасибо
tlvct
“…А не замахнутся ли нам на Вильяма, так сказать Шекспира? …” (с)
Вы ставите себе цель, достигнуть которую не решается даже достаточно опытный моделист в данное время. Постройка такого самолёта очень сложное дело, тем более с использованием фенов а не обычных моторов. Даже учитывая аккуратность при отсутствии опыта, модель будет не копийная, и вероятно просто не полетит. Сначала Вам стоит почитать литературы по тематике (модель, моторы, питание и всё вытекающее от сюда) ну а потом ещё раз подумать сможете ли Вы построить сие чудо.
Если очень хочется именно Сушку - сделайте профильную и не парьтесь лишними мыслями
vovic
У нас ребята делали МИГ 29 углепластиковый с электроимпеллерами. Матричной выклейкой. Размах чуть больше метра. Строился год. Штука очень трудоемкая. Летать на ней трудно.
Профильные псевдокопии самолетов с интегральным фюзеляжем смотрятся очень убого. Выхолащивается сама идея похожести.
BlackCat
Нужна не стопроцентная копийность , а в пределах геометрических размеров , конечно есть еще вариант попросить кого либо кто подобным занимался сделать, но интересно сколько это будет стоить … основное , чтобы планер был максимально похож на Су , все остальное не сильно важно … , еще одна мечта , это L-39 может этот вариант попроще будет … Если есть кто имеет опыт , и готов сделать подобное , то интересует цена , сколько это будет стоить … Но если честно хочется самому…
FedotoFF
Такие модели есть в инете.
На данном сайте есть статья "Cy-34 из EPP от Pelikan ".
Думаю, это именно то что вы хотите сделать.
BlackCat
Спасибо всем откликнувшимся … по последней ссылке кое что интересное нашел , я не очень силен в английском , но там были модели собраные из картона как я понял … интреесует можно ли применять этот материал для постройки модели электролета или все таки он слишком тяжелый … ?и какой двигатель выбрать …
Concord
To BlackCat
Нет, Вы поняли неправильно. За основу модели приняты выкройки для бумажных стендовых моделей, но изготовлены электромодели из депрона (аналог - потолочные панели)
Vimpel-F3a-Admin
Вообще-то возможно построить копию Су-27(ну или Миг-29) с очень высокой “похожестью” - с 2м. сфотографируете - НЕ отличить от настоящего.
Пример - РЕАКТИВНАЯ(т.е. с настоящими турбинами) модель Вольфганга Клюра ( фотки - www.jg53-pikas.de/Mig29.htm ) на которой он выиграл ЧМ.
Длина - 2.7м.,размах - 1.89м.
Продают за 35 тыс.евро.
…так что есть к чему стремиться
А самый просто вариант - кит от роббе за 180уе-с движком в носовой части и 1.35 в длину
Удачи
BlackCat
Су 34 не пойдет … варианты с винтом в носу либо хвостовой части неинтересны … хотя тоже вариант … но не то …
