Имеется самик электро тренер с нижним крылом. Вес без крыла 600гр. Сзади к хвосту прицепил самодельный динамометр (пружинку). Самик стоит на шасси на голом полу. Дал газу до упора и отметил на динамометре отклонение пружинки. Потом подобрал и подвесил на той же пружинки груз, чтоб он оттянул пружинку на столько же. Взвесил груз - получилось 400гр. Т.е. при полном газе самолёт вытянул пружину на 400гр при собственном весе в 600гр. Что тут называется тягой про которую обычно говорят на форумах? И насколько в данном случае она хороша, плоха, что позволит делать?
а я просто упирал мордой в весы и давал газу. и смотрел сколько весы показывают
Тяга 400 гр, тяговоуроженность меньше 1.
Летать будет, вертикально вверх не полетит, надо постоянно следить за скоростью.
Ясно. Ну это при подсевших слегка аккумах. Батарея новая - ещё не раскачана. Т.е. вес самолёта в данном случае роли не играет? Физику начальной школы забыл к стыду (о силах). И ещё на мануале к мотору написана максимальная тяга 700гр. при рекомендуемом винте. Попробую зарядить и с рекомендуемым винтом померять. При тяге в 1 вроде уже пилотаж можно крутить без 3D? Хотя тренер и V крыла…
А как это мордой в весы? Там же винт. Он же крутится. Чёт я представить процесс не могу, хотя выражение такое уже видел.
у меня пропеллер как у карлсона сзади, толкающая схема
А ну эт совсем другое дело. А я щас зарядил аккум и поменял винт на больший. отградуировал динамометр. Показало паспортное 700гр.
Дико кривой - можно 😃 Геометрия самолета такая…не пилотажная…
Пилотаж лет 5 назад на электричках крутили и при тяге 0,7… Если не в 3D - тяга не так критична, хотя вертикали конечно не затяжные - покуда разгона хватит… . Но с другой стороны, тяги много не бывает - если есть возможность - надо ее реализовывать…
А я всегда думал,что у Карлсона винт тянет вверх,как у вертолёта,а не толкает.
😃 Это у него кнопка спереди. Бортовой включатель. А моторчик сзади. Читай Линдгрен. Или мультик посмотри. спереди он бы всю жизнь с перевязанными руками ходил бы, а может и без них. Зависит от диаметра винта, остроты кромок и мощности силовой установки. Кстати вот пример летающего кирпича 😃
2 вжик - Если верить Линдгрен и мультфильму у него ВИШ хош толкает хош тянет. 😃
WBR CrazyElk
Да знаю я ,что винт у него на спине,просто винт у него тянущий должен быть, иначе как с толкающим винтом на спине летать -пузом к небу что-ли ? 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"42cd75443df955007779026b":{"_id":"42cd75443df955007779026b","hid":8086,"name":"вжик","nick":"вжик","avatar_id":null,"css":""},"45a551183df9550077786df9":{"_id":"45a551183df9550077786df9","hid":19650,"name":"pionegger","nick":"pionegger","avatar_id":null,"css":""},"45d18d103df9550077786407":{"_id":"45d18d103df9550077786407","hid":20551,"name":"CrazyElk","nick":"CrazyElk","avatar_id":null,"css":""},"46a9f0033df9550077782114":{"_id":"46a9f0033df9550077782114","hid":26486,"name":"geolog","nick":"geolog","avatar_id":null,"css":""},"47062d1c3df9550077780b26":{"_id":"47062d1c3df9550077780b26","hid":28303,"name":"funtik26","nick":"funtik26","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"47ac5c743df9550077b3633b","hid":91166,"title":"Снова измерение тяги.","views_count":2818,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"47ac5c743df9550077b39ed5","first_ts":"2008-02-08T13:43:16.000Z","first_user":"46a9f0033df9550077782114","last_post":"47af04ad3df9550077b39ee9","last_post_hid":11,"last_ts":"2008-02-10T14:05:33.000Z","last_user":"42cd75443df955007779026b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
