Хотелось бы измерить ток двигателя на модели не разрывая его цепь и соответственно не вносить никаких дополнительных сопротивлений. Ток 10А и больше.
Чтото наподобие токовых клещей но для постоянного тока.
Может быть у кого-нибудь есть схема подобного
прибора?
Что может являтся датчиком ? Только датчик холла , или еще чтонибудь ?
Legce budet odolzit y elektrikov cem pokupat ili delat samomu.
vigliadiat kak plastmassovie klesci s displeem Tok pokazivajut ocen tocnopostojannii nasciot impulsnogo ne znaju
Ну я имел ввиду схему не конкретного прибора целиком с АЦП дисплеем итд , а упрощеную принципиальную схему как и какой подключить датчик что бы с него снять сигнал пропорциональный току а там уже это напряжение как хош так и меряй хоть обычным вольтметром.
Помоему даже микрухи есть магниточувствительные к1116 но что-то нигде не найду на них описния и тем более примеров использования.
K1116 все дискретно-пороговые и сюда не подойдут. Аналоговые датчики Холла есть, но точно они работают только при автокалибровке и автокомпенсации нуля, что и делается в токоизмерительных клещах.Поэтому самому - вряд ли.
Ясно. Спасибо. Жаль 😃
Ну а померить мВ на ручье(проводе питания) - это наверно уже устарело?
Игорь
А зачем такой огород городить❓??
Это делается очень просто берешь шунт,кусок медного провода и милиапрметр расчет шунта могу поискать гдето в букварях валяются,можно поискать,только зачем без разрыва? Когда можно дедовским способом, да и точнее будет.
Клещи меряют переменный ток
шунт и меряй напряжение.
Встречные вопросы:
С какой целью?
В каком режиме (ХХ или под нагрузкой)?
Если под нагрузкой, как планируете фиксировать данные (или передавать их с модели)?
Вашу задачу можно (и нужно) решать только зная ответы на эти простые вопросы.
Я хотел попробовать бесконтактный способ измерения тока по следующим причинам:
Ток достаточно большой ~20А а то и выше
У меня нет амперметра на такой ток, максимум 10А
Я предполагал что это достаточно несложно
Оказалось не так просто, поэтому думаю придется мерять ток по падению напряжения на проводе как написал RRteam.
[/quote]Встречные вопросы:
С какой целью?
Вашу задачу можно (и нужно) решать только зная ответы на эти простые вопросы.[/quote]
Конечно под нагрузкой что бы подобрать оптимальный режим, винт.
Ну а мерять на ходу я пока не предполагал, хотя думал об этом:) наверное было бы интересно. Можно запоминать несколько измерительных точек по команде с передатчика, но для этого как минимум АЦП нужно прикручивать итп.
Идея благородная и нужная, но не новая. Если есть бабки, Граупнер предлагает готовый комплект бортового регистратора с датчиками, в т.ч. большого тока. Используют в основном чемпионы для тонкой настройки моделей. См. их каталог 46FS.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c37bbe3df95500776f10bb":{"_id":"39c37bbe3df95500776f10bb","hid":134,"name":"Glider","nick":"Glider","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3aaf5a693df95500776f101f":{"_id":"3aaf5a693df95500776f101f","hid":65,"name":"Геннадий","nick":"Геннадий","avatar_id":null,"css":""},"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3c1ef7803df95500776f0feb":{"_id":"3c1ef7803df95500776f0feb","hid":37,"name":"anatoly","nick":"anatoly","avatar_id":null,"css":""},"3c51406d3df9550077797c30":{"_id":"3c51406d3df9550077797c30","hid":388,"name":"vl","nick":"vl","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"3c557077997073007709465b","hid":1650,"title":"Измерение тока без разрыва цепи","views_count":9548,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"3c5570779970730077094ac1","first_ts":"2002-01-28T15:38:31.000Z","first_user":"3c1ef7803df95500776f0feb","last_post":"3c591aa69970730077094b10","last_post_hid":13,"last_ts":"2002-01-31T10:21:26.000Z","last_user":"3b6f97673df9550077797d00"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
