Кто какие устройства (с марками и ценами) или шунты (из чего сделаны) использует?
Шунты продают в магазинчике кварц на буженинова, заводские калиброваные,
сотвемственно шунт к нему милливольтметр и вперед.
Сам пользуюсь клещами марку не помню 40 и 200 постоянки.
А я правильно понял , клещи это такие, которые провод обжимают с двух сторон.
Смотрел такие, они расчитаны на токи до 1000А.
А как у них с погрешностью измерений???
Можешь посмотреть марку ?
Клещи годятся не всякие, по крайне мере те которые я видел - рассчитаны
на переменный ток.
Лично я использую датчик тока фирмы LEM.
К амперметру на 5 А подобрал шунт на 25 А.
В качестве шунта использовал многожильный луженый провод в изоляции диаметром (провода) 1 мм длиной примерно 92 мм.
Сопротивление амперметра примерно 0,046 Ом. По расчетам, при токе 5А на нем падает 0,23В и сопротивление шунта получается 0,0115 Ом.
У меня источник посточнного тока ампер на 5, из имеющихся двухваттных резисторов удалось собрать нагрузку на 4А. Включив последовательно цифровой амперметр и стрелочный с шунтом, я подбирал шунт. Соответственно, на токе 25А погрешность будет большая.
Но это так, для оценки. Для точных измерений придется приобрести калиброванный шунт.
А я вот этот девайс использую, шибко удобно. В разрыв цепи воткнул, и он и ток, и напряжение и мощность и сколько миллиампер сожрало. Все на экране сразу кажет.
