обтяжка Файтера
Александр , все в Ваших руках . Пробуйте , ищите , разочаровывайтесь , находите и побеждайте … По-белому Вам завидую , сколько всего хорошего и интересного у Вас впереди …
У Вас тоже всё ещё впереди. После 40-ка жизнь только начинается!😉
А если я пройдусь шкуркой, то рисунок наверняка сойдёт, и будет уж совсем не красиво(((.
А можно название циакрина с отвердителем который можно купить в строительном магазине, не МОДЕЛЬНОМ, а то там цены ломят за них… или если просто вместо циакрина использовать тупо эпоксидку, будет надёжно? или вообще что лучше? циакрин или эпоксидка?
Вообще и первое и второе вещи совершенно разные. Эпоксидка хороша при склеивании небольших участков , где быстренько намазал , совместил и через 5 мин застыло . Для больших деталей используют 30-ти минутную эпокси . Лично по мне это очень долго 😃 .
С циакрином проще, им можно склеивать любые детали, как большие так и оооочень
маленькие . Циакрин очень удобен при использовании прямо на поле , при небольших авариях , после столкновения с врагом 😁 или планетой . У меня был суперзум он из аналогичного ЕПП , склеивал я его целиком эпоксидкой , циакрином пользвался только на поляне . Если не хочешь портить рисунки , обклеивай консоли прозрачным армированным скотчем фирмы 3М.
Это единственный скотч который нормально липнет к ЕПП.
Тут такая фигня… у нас в магазине про ухупор даже не слыхали(((. Чем ещё вместо него можно покрыть свифта для скотча?
Клеить крылья скореее всего буду на эпоксидку. обычную…которая с активатором и сохнуть юудет часа три))) Надеюсь держать будет нормально
Заказывай через инэт, или титаном разбавленным попробуй . Если прилипнет тогда сверху обычный скотч.
Пробую сейчас титаном. Посмотрим что оно из себя покажет. Титан жидко развёл в спирте, дабы меньше веса нагнать
нефига! даже не липнет(((
Тогда либо спрей-клей потом скотч , либо просто армированный скотч 3М =))
а армированный скотч (обязательно от 3М ?) без спрея-клея клеится к епп?
да именно 3М , повторюсь , это единственный скотч который номально липнет к ЕПП.
Господа , к ЕРР прекрасно липнет любой скотч . Просто хорошо шлифовать и обязательно пропылесосить ! А если сбрызнуть аэрозольным “Ухупором” - вообще не оторвать !!!
Спасибо всем за советы! порпобую уши отшлифовать и наклеить обычный скотч без ухозапора;)
Андрей! вы правы! на зашкуренную поверность скотч прилипает гораздо лучше! Интересно, а елси ещё и утюжком пройтись сверху, будет ли ещё лучше?
Думаю в таком случае зашкурить только низ и уши. Верх думаю скотчем обтягивать не обязательно. (просто не хочится портить рисунок))
Утюжком - обязательно . Сами порадуетесь , какой вид получится . Утюжок нужен модельный , с тефлонированной подошвой .
а елси нет модельного? и что даст вообще тефлоновая поверхность? можно ведь обычным? есть советский а есть современный. Каким лучше? Модельного утюга достать негде((
обычый утюг через тряпочку для глажки брюк - и будет тебе счастье 😁
только скотч не перегрей - а то скукожится может
Обычным “Моментом” можно на крайний случай… Хотя, я лично лучше Уху-спрея ничего не пробовал…
Если лучше, но дороже - 3М 77, а еще - 3M 99
не, спреем вариантов нет… денег 0.00 гривен…
Начал собирать свифта. Есть вопросик: как располагать аккумулятор? вдоль или поперёк? Акк вот этот: hobbyclub.com.ua/index.php?action2=view&id=621 там в описании есть размеры. Просто если вдоль делать, страно что крыло сложится в полёте, а если вдоль, то при морковке отломать нос может… вот я и в замешательстве
делай поперек
я когда передние кромки армированным скотчем обтягивал, то получилось весьма жесткая конструкция носа - почти клюв 😉.
была морковка на пшеничное поле метров с 15 на полном газу вертикально вниз (приятелю дал порулить) - так вот с носом ничего не случилось 😃 а вал у мотора сломался 😉
Поздно, уже сделал вдоль линии склейки крыла…
где ж вы были раньше?😦😉
Я так понимаю центровочку 180-185 милиметров от передней кромки, мне так и оставлять?
именно так и ни как иначе - будет летать как по рельсам
Ок! так и оставлю! центровка сама по себе получилась с акком гипперион 3G 1300 mah 25C и мотором турниджи С2830-1050
Что можно ожидать на крыле с этим мотором? жуткого бойца или вялого стервятника?
Пока вот что получилось на данный момент:
Александр , боец - это Вы . Как будет летать Ваша модель - тоже зависит только от Вас . Поищите статью А. Обухова "Торо-300 - это очень просто ! " , сильно поможет в работе …
Спасибо, щас поищу!
не нашёл… ни на форуме ни в гугле(((
Все темы А. Обухова:
forum.rcdesign.ru/search.php?searchid=886668
