Камрады, помогите выбрать правильный путь. Пока есть следующие варианты:
На кронштейнах плашмя к крылу. Вся серва при этом наружу.
Вырезать на пенорезке сквозные отверстия, вставить серву, остаток дырки залепить собственно тем, что осталось от вырезки.
А просто острым лезвием модельного ножичка?
Насквозь? Можно попробовать. Просто пенорезкой более точно можно соблюсти углы. Или я чего то не догоняю…
Нет, не насквозь, а насколько надо.
этож пена - тамне надо тютелька в тютельку 😃
побольше места только под качалку вырезать - а остальное “в натяг”
Эт как? Нож то он тока ± острый угол к поверхности вестись может, но как резать на глубине вдоль поверхности? Или как то лезвие ножа под 90 градусов гнуть надо? Я честно себе это даже представить не могу, уже все перегуглил. Седня как раз собирался как нить приделывать, тока вот ответа все нет.
Лучше всего выбрать углубления под сервы расплющенным жалом паяльника.
Нагрели и выбрали 😃 Нет подрезов от ножа, следовательно меньше ослабляется крыло.
Вырезать ножом примерно, а дальше для точности выбрать нагретой проволкой согнутой буквой Г ( для удобства). Это вместо согнутого ножа.
Спасибо, господа.
Попробую седня паяльником
Уже им насобачился пазы под угольный прут делать.
Использую вот такою пенорезочку, шаблон делаю из 1мм фанеры, креплю шаблон на пенопласте булавками.
Сверхвещь!
Я под лонжероны пазы дремелем с насадкой выбираю. Купил набор фрез мелких разного диаметра…
А всякие углубления паяльником, но не обычным. У него вместо жала проволока как у детского выжигателя. Я его в “оби” покупал. И эти жала сменные там в комплекте их три разной формы. Можно изогнуть как надо, или из нихрома согнуть новые нужной формы.
Для угля делал пазы тоже выжигателем, только из нихромовой проволочки стелал нужную на толщине насадку + сбоку согнул выступ. приложил к крылу линейку и опираяь на нее этим выступом провел. Получилось идеально + прочноть. Единственное, не известно, хватит ли у выжигателя можности, если сделать большую насадку.
У меня имеется нихром 0,2мм и 0,5мм
Для разогрева запитываю по схеме: розетка-выключалка-диммер-тороидальный трансформатор 300w 220->36в (на митьке у барахольщиков за 250 рублей купил, всем рекомендую это местечко).
попробую скрутить 0,5мм в косичку для прочности и сделать профилёк для резки. Надеюсь девайс не сгорит
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a9fe93c3df9550077797ebb":{"_id":"3a9fe93c3df9550077797ebb","hid":283,"name":"sereg","nick":"sereg","avatar_id":null,"css":""},"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"413ec60f3df9550077793c19":{"_id":"413ec60f3df9550077793c19","hid":4421,"name":"Adekamer","nick":"Adekamer","avatar_id":null,"css":""},"42c29f6a3df9550077790423":{"_id":"42c29f6a3df9550077790423","hid":7960,"name":"Cherkashin","nick":"Cherkashin","avatar_id":null,"css":""},"448019753df955007778aaa9":{"_id":"448019753df955007778aaa9","hid":14562,"name":"Marko","nick":"Marko","avatar_id":null,"css":""},"45b0deb13df9550077786aaf":{"_id":"45b0deb13df9550077786aaf","hid":19894,"name":"elRikk","nick":"elRikk","avatar_id":null,"css":""},"464d9e773df95500777843b7":{"_id":"464d9e773df95500777843b7","hid":23177,"name":"Serjrv68","nick":"Serjrv68","avatar_id":null,"css":""},"477df22f3df955007777ec4f":{"_id":"477df22f3df955007777ec4f","hid":30390,"name":"mewgun","nick":"mewgun","avatar_id":null,"css":""},"47c524233df955007777d3fb":{"_id":"47c524233df955007777d3fb","hid":32012,"name":"Дока","nick":"Дока","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5192","hid":94,"title":"Летающие крылья","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Модели типа «летающее крыло». Flying Wings.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":475,"post_count":28329,"last_post":"6693e1a3563b07d603b33650","last_topic":"6678730e6371a12da9992ed0","last_topic_hid":572465,"last_topic_title":"Создание VTOL Tailsitter ЛК","last_ts":"2024-07-14T14:33:07.280Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4b7b9c4f3df955007785a3fc","hid":175605,"title":"Крепление серв к крылу из цельного куска","views_count":2507,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4b7b9c4f3df955007785aefc","first_ts":"2010-02-17T07:35:43.000Z","first_user":"3a9fe93c3df9550077797ebb","last_post":"4b7d2f793df955007785af18","last_post_hid":15,"last_ts":"2010-02-18T12:15:53.000Z","last_user":"3a9fe93c3df9550077797ebb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5192"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
