ЛК из цельного пенопласта
Возник вопрос по поиску чертежа Лк, из цельного куска пенопласта. есть такая возможность - вырезать на ЧПУ.
Что можете посоветовать? Пока из лк - только мини свифт от пилотажа размахом 50см:)
Хочется большего. 1,2 - 1,6м
Буду признателен за чертежи.
Есть моделька которая Вас вполне устроит. Поищите в инете - Tzagi. Ежели не найдёте тогда сбросте мне в личку Ваше мыло - перешлю.
Кое что нашел, но не знаю где там именно чертежи. Моделька понравилась. Какой у нее размах, какую мотоустановку требует? И следовательно какие сервы нужны?
Спасибо большое Валерий, в личку мыло скину.
Хм! Крылья режутся струной аж со свистом… смысл ЧПУ гонять?
Ну у меня струны нет))
И особо нет места сделать сей агрегат.
Меня с моими постройками скоро из дома выгонят))
Вот уже создали нужную мне тему, поэтому начинать новую не буду, у меня есть небольшой опыт постройки ЛК размахом более метра, это увеличенный вжик до 1,2м(построенно было 2 шт,).И первое пробно вырезанное крыло из пенопласта, поскольку у меня были заготовки профиля от баклана, по ним и резал. Размах сделал 1,3 метра, все получилось ну первый блин комом, вырезал на троечку, поэтому пришлось укорасчивать заднюю кромку примерно на 5 см, собрал и оно полетело, и весьма неплохо и стабильно, еще живое даже. Фоты и видео позже выложу.НО!!! И тут есть проблема, профиль на таком размахе вышел узковат в самой толстом месте всего 2,5см, и крало на 2/3 газа в горизонте начинает ловить флатер, вся задняя кромка трясется и вибрирует, усилил, не помогает. Собствено ВОПРОС! Какой посоветуете профиль для крыла размахом от полутора метров, есть желание сделать 2-х метровое разборное.
вот ссылочка на фото и видео вжика 1,2м rcopen.com/forum/f94/topic136438/41
у меня были заготовки профиля от баклана, по ним и резал. Размах сделал 1,3 метра, профиль на таком размахе вышел узковат в самой толстом месте всего 2,5см,
Мне просто интересно … профиль баклана имеет при метровом размахе толщины 28 и 17мм соответственно… Откуда взялась цифра 25мм. когда должно как минимум
36 и 22мм?
а так получилось, незнаю, я когда распечатывал , что бы корневая вышла на весь лист, выделил ее по длинне и нажал печать,возможно потому, что я использую для просмотра и печати не Акад, а просто програмку “вивер” ну только для просмотра, поставлю Акад, попробую распечатать, и еще вопрос как распечатать шаблон болшего размера чем лист А4, можно ли разбить на 2 части?
Да тут теперь делема, из какого пенопласта резать…Голубой плотный, но тяжелый, крупношариковый - слишком хрупкий, но зато легкий. Его если только бальзой обшивать. Но для начала не пойдет, все очень быстро разобьется…
Почему шариковый не пойдет, НЕСОГЛАСЕН!!! Вот сейчас у меня крыло размахом 1,3м из шарикового пенопласта 25-ой протности и летает и не ломается, даже флатер ловил, просто вотресло, газ сбросил и лечу, усиление снизу лонжероны из метровой линейки 3 см от передней кромки и поперечина из той же линейки, получается буква “А”, сверху карбоновый прутик в форме квадрата 3мм, даже не выгибает его в петлях, обтянут скотчем. К падениям очень устойчив.
Впринципе я думал об этом. но при морковках наверное весь нос всмятку?
Попробуйте отмасштабировать в Кореле. DXF файлы он понимает, только масштабировать нужно и по X и Y. Потом сохранить в том-же формате и распечатать на двух листах.
Шариковй пенопласт выбирайте плотностью не ниже 25! шарики должны быть как можно мельче /3-5мм/, примерно одинаковыми и не крошиться под пальцами. Идеально - упаковки от бытовой техники… но ежели поискать найти можно всё!!
Кстати попробовал оклеить крыло бумагой на ПВА - был в шоке… крыло как из цельного куска дерева получилось! Лонжероны не нужны а вот передняя и задняя кромки - обязательны!
Насчет бумаги и ПВА - слышал, буду думать…
Сегодня заехал в старую свою контору, где раньше работал, там есть принтер формата А3, и распечатал нюрвюры и о чудо все как положенно размер точен до миллиметра, уже вырезал новое крыло для баклана все по чертежу.Вопрос по поводу бумаги и ПВА, а какая именно бумага для оклеивания?
Лучше всего подходит бумага которая применялась в самописцах…
Аналогичную я нашел в типографии… как называется не знаю но они в неё продукцию заворачивают. /очень тонкая, плотная при намокании растягивается немного/. Делаем так: - бумагу в ванну /лист вырезан по крылу с запасом/ размачиваем, потом наносим ПВА на переднюю и задние кромки /их лучше сделать из бальзы/, смазываем бумагу жидким ПВА, наклеиваем бумагу начинаем с задней кромки - понижней части крыла - до передней кромки, потом по верхней снова к задней. - ставим на сушку. после высыхания бумага натягивается и поверху нужно, хотя и не обязательно покрыть слоем аквалака… Но предварительено нужно потренироваться. Кстати бумагу при наклеивании лучше всего разравнивать мокрым поролоновым валиком для краски
Ага, спасибо, еще вопрос, бумагу в ванну с водой или клеем опускать, размачивать чем? И нужно ли наносить клей на всю плоскость крыла перед наклеиванием бумаги?
А миллиметровая бумага не подойдет? или именно упаковочная?
Как насчет кальки никто не знает, не получится?
А если вообще намазать крыло клеем и натянуть на него копроновый чулок(зарание экспроприированный у жены , втихаря 😃 )
миллиметровка тяжеловата… хотя можно попробовать, а вот калька не годится при высыхании плохо тянется…
А фиг знает… мысль интересная натянуть на крыло и промазать поверху аквалаком…
Только вот неровности не скроет.
А бумага разве скроет неровности?
И кстати как кромки из бальзы сделать? Может фото какие-то есть?
спасибо, это можно купить…
Что… это?
А, я про бальзовые кромки, они же продаются…
Передние точно, а задние просто брусочек подобрать по размерам.
Ну Вы даёте! кромка, даже передняя - обычный брусок бальзы который Вы приклеиваете к сердечнику клеем, например ПВА. Потом просто с помощью наждачки, наклеенной на брусок выводите профиль. Это не сложно, а бальза очень хорошо обрабатывается. Потом конечно можно пропитать кромки жидкой эпоксидкой, лаком для паркета и т.д…
