ЛК из цельного пенопласта
спасибо, буду пробовать!
Подскажите как спрофилировать крыло из пенопласта?
Как спрофилировать пенопластовое крыло. Да просто…… крыло вырезается из куска пенопласта нагретой струной по шаблонам. Небольшие неровности можно убрать с помощью наждачной бумаги наклеенной на ровную пластину. Я предпочитаю крупную наждачную бумагу. Шлифовать нужно короткими движениями, нажимать не сильно… Лучше всего подобрать размер зерна бумаги на кусках пенопласта.
Чистовую доводку можно сделать более мелкой бумагой. Некоторые обрабатывают пенопласт, периодически поливая заготовку водой…
Еще лучше прямо в проточной воде. Например под душем.
Отработанный материал сразу смывается не забивая наждачную бумагу
Поверхность получается очень чистой.
Заодно не стоит в воздухе пенопластовая пыль и нет проблем с очисткой пенопластового ядра от налипшей на него пыли перед оклеиванием.
Для модели от 1,5м можно и миллиметровку, только самую тонкую.
(Они бывают разной толщины/плотности)
Лучше всего оберточную крафт-бумагу (тонкая коричневатая оберточная бумага). Она из неотбеленной целлюлозы, поэтому более прочная.
Про оклеивание уже хорошо написал Cherkashin.
Остается добавить:
- определите направление волокон (вдоль них легче рвется бумага), они должны быть вдоль размаха.
- зараннее приготовьте пару реек, после оклеиваниия зажмите за задней кромкой выступающий припуск бумаги между этими рейками прищепками/зажимами.
Подвесьте оклеенную консоль за эти прищепки, чтобы поверхность могла высыхать со всех сторон равномерно. Это поможет избежать коробления и круток при высыхании.
Правда в процессе работы появляются дополнительные шумы, шипение жены например 😦 Да и слив в ванной забить можно легко.
На моем опыте наждачка под водой разваливалась. Она же на бумажной основе…
Ну тут совсем просто. При покупке спрашивайте водостойкую… Есть такая… на тканевой основе. И усё будет почти хорошо.
Водостойкая наждачная бумага есть и на бумажной основе, причем это не такая уж и редкость.
водостойкая точно 100% есть в автомагазинах торгующими красками и прибамбасами для кузовного ремонта авто, там только водостойкая, ну и в обычных хозтоварах тоже есть, только как уже сказали надо зарание поинтересоваться.
Да ничего мудрить ненадо, так режте, на другую половину просто перевернете нервюру, да советую спереди и сзади вырезать удлиннения для схода струны, примерно2-3см,если вы никогда не резали потренеруйтесь на “кошках”, я тоже думал, что легко, и тока на 6-й паре крыльев стало получаться, а такой размер резать непросто, да еще из 35ой плотности, я с товарищем вдвоем это процедуру делаю. Удачи.
З.Ы. Эксперементально плдберите температуру, это важно.Если мало тяжело резать, можно порвать проволоку, если много будт оставоться продольные канавки, струна должна резать пенепласт с небольшим усилием, заготовку надо прочно зафиксировать, что бы не ползла по столу за струной, с вашим пенопластом это возможно, рекомендую позвать друга, а то как обычно третьей руки и нехватает.
Да не когда такое не делал 😊
Если я правильно понял ты предлогаешь закрепить пенопласт на столе а струну прикрепить на досточку и вести сверху руками?😵
Как именно вырезать удлиннения для схода струны?
Андрей перешли Alexxx-у файлы с Tzagi а то у меня проблеммы с отправкой писем.
Провайдер мышей не ловит. 😦 И большинство вопроссов отпадут сразу 😃
Вот примерно так это должно выглядеть, это наглядное пособие для вырезания крыла “Баклана”, по этому же принципу надо делать и остальные. Вот такую заготовку крепишь ровно на столе, что бы резать удобно было, берешь в руки свою приспособу для резки и режешь, начинай с хадней кромки крыла, так менее резкий подъем, тяни равномерно и старайся что бы струна выходила одновременно, и будет тебе счастье 😃
Пенорезка выглядит примерно так:
Именно, я сейчас тебе в личку кину много интересного
Чаво-то не могу войти в управление вложениями, Алекс, дай мне мыло свою вышлю так.
Вот раздуплился мой комп погляди эти архивы много интересного и полезно для новичка.
Всем большое спасибо!!!
Буду делать себе пенорезку. И эксперементировать…
А кто какой ток подает на пенорезку?😃
С током тоже надо експерементировать, Во первых это зависит от толщены нихрома, я пробовал 0,2 мм нить, хватило 7,5 вольна длинну примерно 70 см, но очень хрупкая нить, вот купил и режу 0,5 мм, подаю на 1,3м 36 вольт,понизить возможности до 30-25 воль нет, поэтому пришлось удлинить нить, все зависит от марки нихрома, не допускайте нагрева до розового цвета, пусь она дымит и растягивается, это норма, только не краснеет.
Да чем там забивать слив?
Водой, в которой немного тонкодисперсной полистироловой пыли?
Вероятность не больше, чем зубной пастой.
А жена больше будет шипеть, когда в сухом виде эта пыль будет несколько дней оседать на всем в квартире.
Да не всегда, особенно неприятно когда шариковый пенопласт обрабатывается…
Вообще-то нужно стремиться резать так, чтоы потом не елозить шкуркой…
Для получения максимально хорошего реза необходимо использовать проволоку минимальной толщины. Для предотвращения обрывов нужно: Внимательно просмотреть проволоку перед натяжкой на предмет наличия отсутствия зазубрин и др. повреждений, желательно полирнуть тряпкой смазанной пастой ГОИ или на крайняк зубной. После каждого реза ХБ тряпкой стирать с проволоки налипшие куски пенопласта /снимать нужно с горячей проволоки/!!! Лучше всего использовать не нихром а нержавейку, марку к сожалению не помню.
А как простите у вас происходит натяжение нити при нагреве, что-то я не вижу пружыны, да а поделитесь ка чертежиком, и какой профиль использовали?
Натяжение происходит с помошью Гитарного колка!! Натягиваю на холодную, потом включаю латр и дотягиваю на горячую! Сначала сомневался в этой конструкции, так как всегда пользовался стандартной схемой! Но конструкция отработала хорошо!! Подсмотрел у немецких бойцов Чертеж взял с этой темы rcopen.com/forum/f7/topic73636 профиль тот же что дан в чертежах!
Я тоже сделал, в качестве тренировки изготовления, композитное ЛК 1,4м. по профилю AG-27DLG от М. Дрелла. Делел струнорезкой, никаких габаритных станков и тд не потребовалось, КРОМЕ изготовления точных шаблонов из аллюминиевых уголков - это самая трудоемкость… Так вот собстаенно вопрос : крыло - то вышло достаточно тоненькое в корне 22мм. задняя кромка -вноль, но профиль выдержан на сколько было возможно и жесткое. Флаттера нет, но есть вибрации от винта передающиеся на камеру. Как бы сквозь волны на экране просмативаемые. Как бороться? винты менять (я менял, даже думал что ось кривая, но на малых газах таких помех нет)?
подскажите какие навесы истользовать если самоль ДВС 6.5к., длинна крыла 130см.
