ЛК из цельного пенопласта
Ага, спасибо, еще вопрос, бумагу в ванну с водой или клеем опускать, размачивать чем? И нужно ли наносить клей на всю плоскость крыла перед наклеиванием бумаги?
Как нибудь встретимся, покажу два типа бумаги, которые я опробовал, можно пощупать, потолочный МиГ-3 и двухметровое пенопластовое крыло на планер. Жёсткость на кручение стала чудовищная. На МиГе я бы смело сошёлся в лобовую с бальзовым “Мессером” или “Фокой”.
Я бумагу не макаю, раскладываю на картоне и прикалываю булавками. Потом поролоновым тампоном пропитываю жидко разведённым ПВА. Пенопласт крыла тоже поролоном промазываю ПВА, разведённым на треть водой.
Перед приклейкой ещё раз прожожусь по бумаге, что-бы была равномерно мокрой и перестала морщиться, тогда не будет морщин.
Бумага насквозь не пропитывается, поэтому её снаружи спокойно можно разгладить рукой или тряпкой, выгоняя воздух, прямо как обои. Потом можно снаружи пройтись жидким ПВА.
После я красил бумагу нитрокрасками, растворитель до пенопласта не добирается.
Спасибо коллега за подробности, может я и вернусь к технологии обклейки бумагой, но вот как показал последний опыт, обклеивая модель пленкой “оракал” жесткость фыходит очень классная, это гороздо быстрее и менее трудоемко, после пройтись утюжком по “оракалу” и вообще жесть, проверено!!!
Вот именно жесть! Положите крыло на весы до и после обтяжки.
Точно-точно. Оракалом будет раза в три тяжелее, если не больше. Я как-то в начале лётного пути, по-неопытности:) оклеил оракалом пенолёт Немо. Не такие у него большие площади-около 17 дм, плюс фюзеляж. Когда ободрал, пришёл в ужас: 100 грамм:o.
Ну, я бы не стал так безоговорочно отказываться от оракала. Конечно все крыло им обтягивать - извращение, но вот переднюю кромку очень даже нормально. Скрывает огрехи и при посадке в сухую траву носик бережет. Смялся - выровнялся. А вес… Так лучше пусть оракал будет, чем потом грамм сто свинца, чтоб ветер пробивал.))
Переднюю кромку лучше всего усиливать армированным скотчем!
Ну по поводу оракала, согласен, что он тяжеловат, хотя еще поспорить надо последнее мое творение, это ЛК размах 1м, вырезан из пенопласта 25-ой плотности по профилю баклана, но с большей стреловидностью, переднии и заднии кромки проклеяны оракалом шириной 10см,по 5 см на сторону, также сверху и снизу в центральной части широкая полоса примерно 20-25см, опосля все скотчем цветным, и утюжком, взлетный вес сего самалета 530гр, из них аккум+ЕСК+двиг=300гр, еще две мащинки и приемник, короче голый планер веил 200-210 гр не так и много.
Друзья, а у меня такой вопрос.
Как отцентрировать шаблоны нервюр на торцах заготовки? Пытаюсь вымерить линейкой но после вырезания криво получается… На коротких заготовках проблем нет. А вот на длинных (800мм)… Или это руки кривые?
Я на торцах отмечаю ось по ней клею шаблоны (ось шаблона совмещаю с осью на заготовке), но в результате то ли заготовки кривые, то ли руки…
Поделитесь советом. Кто как центрует?
!спасибо!
насколька ровная поверхость получается при обклейке пенопласта бумагой?
Р.S. на больших скоростях это существенно.
Если сильно захотеть, то при помощи шпатлевок и лаков поверхность можно довести почти до “композитного” состояния. Одна проблема - вес.
Идеальное качество поверхности пенопластового крыла получается при зашивке его бальзой 0,8 - 1мм. Прочность тоже очень хорошая.
А зашивая его бальзой, на что садить бальзу, на ПВА?
каким клеем лучше клеить к пенопласту бальзу?
Как лучше зделать в центре крыла углубление на 1 мм. шипиной 10 см. для обшивки бальзой?
Ну к пенопласту бальзу лучше всего клеить полиуретановым клеем. Канавки и др. в пенопласте я делаю расплющенным жалом паяльника. / кстати у меня Баклан с крылом зашитым бальзой разгонялся в горизонте до 220км/час и забирался на 500м за 2мин./ Тот же Баклан обтянутый только скотчем и с торчащими машинками -соответственно 120км/час и 3мин 15сек.
а какой вес получился обтянутого и не обтянутого бальзой? с каким мотором?
Неужели ровность поверхности так влияет на скорость?
Объесните пожалуйста новичку еще пару нюансов:
- каким клеем лучше клеить к пенопласту бальзу? Где можно преобрести полиуритановый клей? Может у него название есть какео либо промышленное?
- как лучше зделать в центре крыла углубление на 1 мм. шипиной 10 см. для обшивки бальзой?
По поводу названия клея! Использую Kleiberit Leim 501
Сколько стоит такой клей?
1000тенге- в перерасчете~ 200рублей
В качестве нагревательного элемента в пенорезках удобно пользоваться стальными жилами из полевого кабеля , там их внутри три штуки остальные семь медные Получается очень тонкий резак и практически не тянется. На семьдесят сантиметров необходимо около восьми вольт Кабель можно спросить у радиолюбителей или в магазин
Из достоинств - простота , недостатки -только постоянный профиль без круток,
желательно большое сужение крыла.
А что мешает задать крутку смещением хорд корневого и концевого шаблонов на заданный градус??
Ссори - ролик не глянул и сразу не понял новации…
Имхо, если добавить концевой шаблон и помогальца, прижимающего струну к краю этого шаблона - будет Вам и крутка.
С уважением
Вырезать шаблоны из текстолита, закрепить болтиками на доске, вырезать
заготовку левого крыла, шаблоны поменять местами -вырезать правое крыло.
Пенорезка кусок трубы 12мм диаметром. На трубу установить кронштейны
из текстолита 6мм- нихром натянуть чтобы труба слегка прогнулась-очень просто.
Оклейте крыло микалентной бумагой(можно окрасить анилиновыми красителями)
клей ПВА разведите водочкой на 1/3 или даже 1/1 после просушки прошкурьте
мелкой наж. бумагой покройте тонким слоем водного лака.
