falcon epo wing
в течение 20 секунд
Имел ввиду не секунды а минуты, например 5 и больше…у меня успевал перегреться, отклеял большую часть - прошло.
А передняя центровка как у вас для управления хорошо и уверенно. Наверное в лёгком весе разница в планировании не так заметна, уже не помню как оно летало только с приёмником. У меня тоже ток был 3 - 4А, с ФПВ при скорости 50 - 60. больше данных для сравнения надо. А вообще конечно главное как хозяину лучше )
Всем добрый день,мотор 3007 потойдет на такое крылышко?
Попробую освежить тему.
Интересно…Как доживают век Фальконы других владельцев?
Не смотря на преклонный возраст и множество пережитых крашей, Фалькон теперь используется для тестов не обкатанных АП, прошивок и систем связи…
Очередные реинкарнации, видоизменения, ремонты. Последний вариант летает с батареей 5200 установленной поперёк.
Желтый скотч конечно портит весь вид, но новая форма кабины выглядит не плохо если привести все в один общий цвет. Бывает скотч черный. Но это про дизайн, а как летает с таким тяжелым акумом? Например у меня: с 2600мач летал 21- 23мин, с 2800 около 25мин, с 3300 тоже 25мин. То есть его, а тем более больше ставить уже не было смысла. Или есть смысл?
Я перешел на литийионы и кое что с него добился. Но хочется большего.
При скоростях 45 - 65 на 5200 мультистар летает от сорока минут без набора высоты (50 -200м).
Скотч(вид) конечно не айс, но как для меня наверх лучше белый с красным, низ чёрный с красным – чтоб визуально легче заметить на фоне неба и земли…ну и искать потом тоже тема. Главное что тоже линейки (поперёк стоя) и фанеру (под фюз от носа до моторамы) заложил, уже корпус мягкий стал, а так снова как железо.
Один комплект ионок есть, но использую в холдерах на миниталоне и когда последний раз резал фалькона … под размер холдера не дорезал 😃
Датчик тока не сильно врёт? у меня расход меньше. Но мотор 2212 1000кв(эконом) 45км/ч ток 4 ампера или второй 2212 1400кв ток чуть больше но тяга 1160гр. , 9*6 ,взлётный вес на 100 -150гр меньше.
Там у меня датчика тока совсем нет. Он сгорел и я не стал его ставить. Насчет 2212 надо подумать. Если он тянет, то когечно он экономичнее чем 2830
У меня средний расход в горизонте 6-8 А
2212 наверное не для полётов в высоту…вы же раньше туда летали.
Ну и самые дешёвые моторы (ноунейм) намотка не точная, как повезёт.
Я на 3S. Мой 1000кв слабоват для этих кв. тяга 650гр. А 1400кв наверное перебор тяга 1.2 , если долго 70 - 100% газа наверное сгорит.
На видео ваших соревнований ток отображается 8 - 12А почти всю дорогу, я и подумал многовато.
Получил сегодня Фалькон. Интересно будет опробовать.Брал тут banggood.com/…/Skywalker-Falcon-1340mm-EPO-Flying-… Всё таки ЛК это для меня пока неизвестное.Рулевые машинки две новые есть,с металлическим редуктором, MG90S. Движок DYS 2836/KV1500 Думаю пойдёт. Неясно пока куда клеить одну из наклеек,что чёрно-белыми ромбами выполнена.
Да, это проблема серьезная, есть о чем подумать.
проблема
Да,мне нравится когда всё чётко на своём месте.И я предполагал,что кто то прицепится к этому.Менталитет у нашего народа такой видимо.Самому не знать,но встрять.
чуток свежего видео с крыла
Какое расстояние от носа самого аппарата до точки Оптимальной центровки?
У меня получилось на карбоновой балке
Я примерно так и предполагал.
озадачил. я как то и не мерял. собрал и полетел )
Оживлю некрофильский междусобойчик 😃
Ни у кого нет 3d модели канопы? Моя улетела в неизвестные дали вместе со вчерашним ветром, хочу распечатать нижнюю часть, ту которая сложной формы…
сложной формы…
А из куска пеноплекса по месту, слишком просто?
Так этож самому. А с моделью - принтер напечатает 😃 Если до выходных не найду, конечно придется грызть пену.
