ЛК-Тетрис
serj991
Давно хотелось построить ЛК размахом более 1м.
После долгих размышлений, и собирания мыслей - чего хочется, сел за проект … в результате, после двух недель работы по вечерам, свершилось …
Рзмах 1800
Планируемый полетный вес 1500гр.
Электричество будет следующим:
мотор-TR3548-800
регулятор-100А
акк - 4 А/ч
также внешний ВЕС, для питания электроники
Теперь жду когда придет моя посылка …😃
Собственно хотелось бы услышать мнение по данному проету.
Советы и критика принимаются.
serj991
Пойду полосу готовить … 😃
А чем кстати можно кроме ПВА, еще клеить?
qwerty1000
serj991:
не надо ничего выдумывать. найди любой водостойкий ПВА. сломается по пене, а не по стыку, если что.
трубки карбон нашел 12мм? склеивай без них сначала, иначе не вытащить потом будет.
serj991
Для сборки, есть нержавеющая трубка 12мм.
Карбон, надо заказать, в магазине - привезут.
Буду искать водостойкий ПВА.
qwerty1000
хорошо бы найти карбон, две стыкующиеся трубки. тогда основную можно на клей при сборке в консоли, а средняя часть с электроникой с меньшим диаметром. вопроса по сборке на поле не будет.
Chist
Очень хочется материал пощупать, из которого резали 😃 Достаточно ли прочный, не крошится ли и т.д. 😃
qwerty1000
не ЕПП, увы, дорог необоснованно. резали из URSA XPS.
уже проверенный материал, и сушки и крылья уже в небе.
ю-61
Клеил тетрис су-30 клеем ПВА. Клеится здорово, держится тоже здорово, но когда дело доходит до шлифовки…😈 врагу не пожелаю. на мой взгляд клеить лучше пеной. Клеить заморочистей, держится как и в первом варианте отлично, ну а шлифовать-просто песня
qwerty1000
ю-61:
станок то новый щас, шлифовать не приходится. все стыкуется, на глаз и пальцами не видно стыков. один в один идут.
я когда с ПВА, то развожу до сметаны жидкой. после позиционирования слоев, подтеки сразу убираю тряпкой с водой. шлифовка в данном случае не нужна уже.
Chist
qwerty1000:
резали из URSA XPS.
Очень пощупать хочецца 😃 Может я подъеду, если ты не все обрезки выкинул? 😃
serj991
ю-61:
А можно чуток поподробнее?
qwerty1000
Chist:
аврал, времени на встречи нет. любой строительный рынок URSA XPS, желтая упаковка, толщины от 20 до 100мм.
serj991:
берешь пистолет для строительной пены, проф балон и вперед, если пену брать с трубочкой расходдд будет немерянный
smg2000:
Титаном можно клеить?
и титаном можно. я клеил на глянец, без шлифовки 0,3 с каждой стороны, как рекомендовал. пока держит. но в небо лучше снять 0,3 глянца. и не забывать сразу снимать подтеки тряпочкой. как нагрузишь слои, так подтеки и проявляются.
serj991
Забыл написать … площадь крыла составляет 60,2 дм^2.
ю-61
serj991:
Лучше чем ответил Егор я не отвечу
smg2000:
Можно, но проблема таже, что и с ПВА
qwerty1000:
В таком случае лучше всего ПВА
3closan
Клеить можно чем вам удобнее, тем более тут крыло, с вставленной трубкой которая и даст необходимую прочность. Фактически вся конструкция армирована этой трубкой.
Я клеил сушку резаную из такого же материала обычной строительной пеной, не из проф балона. Подробнее технологию описывал тут: rcopen.com/forum/f101/topic168625/363
детали резанные на станке qwerty1000 это здорово… Человек по серьезному подходит к вопросу.
Exception13
qwerty1000:
3 часа резалось, 49.5 метров реза по контуру
Можно узнать чем резали и где ?
qwerty1000
Exception13:
ну как сказать? станки я строю, вот на четвертом, по счете, станке и порезали 😃
резали дома, струной.
serj991
Получил посылку … 😃
Доволен как удав.
Спасибо qwerty1000 😃
qwerty1000
там посмотри, в принципе не критично, в первых слоях, заход под балку усиления с косячком, не совсем 90 градусов, как в остальных слоях. играл с нагревом, + новый алгоритм скоростей для каждой строки кода. в целом твое крыло порезано грамотнее чем первый вариант. сейчас клею. позже выложу фотки.
qwerty1000
serj991:
склейки дели на 3 части. 5 средних слоев для электроники, те что с полостями, пойдут с карбоном, и две половинки крыльев. в сложенном состоянии будет по 600-700мм. удобно на поле будет носить.
мое как подсохнет сфоткаю и выложу.
serj991
Пять слоев наверно не получиться, я планировал акк с боку закладывать.
Хотя буду думать по ходу сборки, что и как … думаю сделать закладную трубку из тонкой стекляшки скрутить под карбон, чтоб не разбивать отверстие.
Ждем фото, с нетерпением 😃
qwerty1000
так с боку и будешь закладывать. средня часть открыта, вложил акк и пристегнул крылья.
serj991
небольшой отчет о идущих работах …
Что и на что похоже 😒
