двигатель для крыла
moonyar
Собственно тему создаю не для конкретной модели.
Вопрос вот в чем: Если взять классическую схему самолета,
то подбор двигаеля осуществляется в соответствии с оссобенностью самой модели и характером полета, тоесть:
для 3D пилотажа двигатели примерно от 800 kv до 1100 на вольт
для F3A приблизительно от 900Kv до 1300
Повторюсь,естественно с учетом самой модели (может это биплан,треннер или копия какая)
Крылья же имеют восновном похожую форму
Есть ли какоето предпочтение двигателей по скорости вращения (Kv) если
рассматривать не тянущую установку а толкающую???
ehduarg
Я до 1000 не ставлю. 1200-1500 в основном. 2200-3900 один звук зимой чего стоит… плюс маленького винта меньше сопротивление в безмоторном полёте.
serj991
А может стоит определиться хоть какие габаритные размеры крыла?
moonyar
Мужики,я не спрашиваю про конкретную модель иразмер 😃,но если так,то…
Сначала возьмем размер,допустим 1300,потом характер полета…не очень быстрый(душевные кульбиты м петли без провалов)
На мой взгляд 1100 оборотов за глаза,но возможно я ошибаюсь, вот и пытаюсь разобраться кто на каких моторах летает.
ДАВАЙТЕ ПРОСТО ПРОВЕДЕМ ЛЕГКИЙ ОПРОС по наглядности в примере
размах,мотор,винт,манера полета
1000,Hacker Style Outrunner 20-20L,8х6,душевные выкрутасы (просто пример)
Новички смогут убить сразу несколько зайцев:посмотреть предпочтение фирм моторов,
на какие размеры какие моторы ставят и с какими винтами,естественно выбирая как они хотят летать
КТО ЧТО СКАЖЕТ ПРО МОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ !?
serj991
moonyar:
давайте 😃
размах 960мм, мотор emax сf2812(8 витков), винт 8*4, петли без просадки, повыеживаться хватает …
