Крылья от hacker-model.com
Заметил, что в Питерских модельных магазинах появились летающие крылья от hacker-model.com. Типа такого:
Есть три разных размера 75см, метр и метр двадцать. Материал ЕРР. Очень хочу взять одно из них для “коллекции” 😃 Кто-нибудь сравнивал их с другими известными вариантами крыльев, например от mscomposit.com ? Интересуют лётные качества, скорость сваливания, грузоподъемность, пригодность для FPV.
метр двадцать это уже интересно - а цена ?
вот пожалуйста . avionix.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=9349 - не реклама
Спасибо. В гугле я поиск освоил 😃 Думал может кто щупал сам лично.
вот пожалуйста . аvioniх.ru - не реклама
Фу-у-у. Зачем брать через сомнительных барыг-посредников? Оно в Питере стоит дешевле в обычных модельных магазинах. Даже без учета 7% скидки, которая у меня есть. 😉 И без месячных ожиданий пока придет по почте. 😛
Заказал себе метрового для ребёнка ,мучаюсь с подбором мотора с НКинга 80w винт 7 ,что подобрать для этого крыла?Вес важен.
а Вам для чего ?
ворон погонят - тогда побольше мощи и kv от 1400 , а если максимально подольше спокойно полетат ьраслабленно - то наоборот движочек поэкоомичнее - можно вообше ват 60 с kv до 1000
Такой пойдёт для медленно и печально спокойно полетать раслабленно www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
пойдет
именно медленно и доооолго
а чертежи1200 есть?
Да у hacker-model.com
Пришёл ,собрал,дочь довольна.Крыло летит само.
коллеги по хобби!
кто будет собирать крылошко метровое или метр20 - перед сборкой - сфотографируйте пожалуйста профиль корневой хорды
и для понимания масштаба приложите линейку, зажигалку коробок спичек - что найдете. Заранее спасибо.
кто будет собирать крылошко метровое или метр20 - перед сборкой - сфотографируйте пожалуйста профиль корневой хорды и для понимания масштаба приложите линейку, зажигалку коробок спичек - что найдете. Заранее спасибо.
Я начал собирать HotWing. Жаль, что не сделал снимки до того, как склеил консоли. Если Вас устроит, пожалуйста!
Надо учесть, что законцовки не прямоугольной, а закругленной формы. На снимке в профиль этого не видно.
Поздравляю! Мотораму использовали из KITа, деревянную?
Шикарное крылошко! то что нужно!
Александр, если решите оставить свой легонький моторчик, то вполне вероятно что родная моторама из дерева выдержит жесткие краши…
Антон, Вы считаете, что моторчик, который я показывал, легонький? В нем чистого веса 38 г. С адаптером обратного крепления винта, крестовиной, пропеллером, шурупами, и пр. потянет все 50 г. Хотелось бы надеяться, что моторама выдержит. В таком случае я не заморачивался бы с дюралем.
Моторама родная-фанера
Я считаю что для ЛК размахом 1200 и толстым профилем - этот моторчик легонький
хотя более чем возможно что крыло полетит с ним…
тк в Вашем случае это всеж мотопланер
у меня есть крылошко чуть поменьше метра, толстенькое
memberfiles.freewebs.com/55/89/…/PICT1636-1.JPG (205 Kb)
я на него поставил вот такой моторчик
Spec.
Weight: 39g (with wire & sticker etc)
Shaft: 3mm
Motor Length: 46mm
Diameter: 28mm
Stator Size: 22x10mm
Suggested prop: 7x4 or 7x6inch
Voltage: 11.1v or 14.8v (3-4S)
Kv: 1534RPM/V
оно летает - но петлю на нем можно сделать только с разгона
правда еше на нем камера и передатчик видео
а в Вашем случае аналогичный моторчик на крыло которое значительно крупнее…
Могу снять все размеры с метрового крыла,кто готов нарезать из EPP (за вознаграждение)
Я только начал собирать и думал посмотреть мудрые советы. А нет !
(пытаетесь верить показателям кинг завода)
если написанно 1530 то это 1000-1200
а батрейку 2200 поставить!? что будет с таким мотором?
корневую хорду с пачкой сигарет или спичками сфотографируйте пожалуйста…
и еше - вопрос уже больше теоретикам: вот такое расположение “ушей” как сказывается на поведении модели ?
не ухудшает ли летные качества ?
Уши на лётные качества крыла не влияют,летит как трамвай!!+камера 12грамм 30 минут полёта как на ролике RC Grup
Информации по этому крылу маловато. На rc-groups тоже помалкивают. Я думаю, это к добру. Если бы были проблемы, люди бы о них писали. 😉
А что писать? Крыло летает отлично,инструкция по сборке понятная.Таскать не удобно,большое…
