Первое крыло, прошу помочь с деталями.
Уважаемые, комрады!
После трех дней на форуме решил стартовать с …
rcopen.com/forum/f94/topic236295
Вопрос: насколько правильный выбор?
Может посоветуете что-то попроще?
Стараюсь всё делать своими руками, поэтому буду собирать сам с «0»
Для сборки были выбраны следующие запчасти:
Двигатель
hobbyking.com/…/__8617__Turnigy_2730_Brushless_Mot… -
Пропеллер hobbyking.com/…/__7155__TGY_Slow_Fly_Prop_9_3_8SF_…
Сервомашинки
Пластмассовые штуки для сервомашинок
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… -
Прием-передача
hobbyking.com/…/__9042__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_R…
- К передатчику не идет USB шнур и в продаже его нет… на сколько он важен?
Зарядное
hobbyking.com/…/__8247__Turnigy_2S_3S_Balance_Char… -
Регулятор
hobbyking.com/…/__11429__HobbyKing_12A_BlueSeries_…
Попрошу оценить сборку, посоветовать кол-во деталей и помочь советом. Уверен, забыл кучу мелочей и выбрал не совсем то 😃
Несколько технических вопросов:
2.1. Много говорят про центровку, если я правильно понял при верной центровке самолет летит ровно в противном случае надо переклеить детали начиная с самых тяжелых? Просто самую тяжелую батарею, устанавливают совсем не по центру, а у самого носа ) + Что такое выкос? Как я понял он из той же песни 😃
2.2. Элероны на чем держаться или они продолжение центрального слоя поталочки? )
2.3. Как определить предельную дальность управляемого полета… на поле 😃 или есть метод?
- может подскажите что-то важное и полезное… буду очень признателен!!
На аппаратуре Р\У не экономьте.
Пультик лутше более продвинутый ибо это не модель и разбить его трудно,если вас "затянет"то очень быстро захочеться сменить аппарат на что-то от 6 каналов с возможностью миксов итп.Дальность этого передатчика точно не знаю,на своем за нее не улетал,просто лк.метрового размаха быстрее становиться не видно чем кончаеться дальность передатчика.
называются кабанчики ))
ссылка на сервы переводит нас на мотор )) Сервы для первого крыла подойдут любые весом около 9 гр.
Аккумов возмите парочку по 1000 или 1300 мАч. самоль полегче будет да и пока на одном летаете - второй заряжается.
Не удивляйтесь если пропеллер не влезет в вырезанную по чертежам конструкцию и немного придется подрезать елевоны. потому сначала крепите двигло, надеваете пропеллер, потом смотрите размер элевонов - потом расположение серв и кабанчиков. еще Вам понадобятся удлинители проводов сервомашинок.
Для крыла 6-ти каналов за глаза (обязательно наличие микшера). Но если захочется под ФПВ крылышко переделать - ощутите катастрофическую нехватку. Я брал Футабу 7-ку. И уже думаю - маловато.
И из личного опыта - закажите вот таких штук - hobbyking.com/…/__4365__Pushrod_Snap_Connectors_1_…
тяги легко делаются из скрепок и бамбука, а вот гнуть их для достижения нужного положения элевонов крайне не удобно (особенно в поле). А так винтик подкрутили и готово.
Чуть не забыл - еще нужно вот такую штуку hobbyking.com/…/__3739__3_17mm_Prop_Saver_w_Adapte…
Я еще обратил внимание на зарядник -
Разве в Украине 110 Вольт в сети? если нет - тогда нужен другой или переходник 220-110 В.
Про выкос пока не думайте.
Дальность определить легко - вкл. пульт и ставите его на крышу машины (например) а с приемышем, подключенным к аккуму через ВЕС (который имеется в выбранном Вами регуляторе) идете по открытой местности без уклонов и смотрите на светодиод. когда линк (связь) пропадет - вот и будет дальность полета. Дальше рассчитываете расстояние до модели по треугольнику с учетом высоты. и не забываем про источники помех ( ЛЭП, …)
На счет выбранной аппы, пойдет!! У менябыла такая, с неё начинал, больше года пролетал , все путем, дальности хватает, по паспорту у неё 1 миля! Главное антену приемника подальше от ЕСК установить, если у вас старый тип приемыша, с двумя блоками, тогда совет, антены располагайте под углом 90грд друг к другу. Я летал на этой аппе и под ЛЭП, все нормально, от себя угонял модель на 500 м , данные с GPS. но рекомендую купить Турнигу 9х, сам на такой, они довольно подешевели.
Большое спасибо artemium, Pes-nasos и FLY_Sevastopol !
Отдельное спасибо за “из личного опыта”, ради этого и создавал тему!
Не совсем понял зачем рекомендуемые детали(( Но обязательно куплю, уверен при сборке пригодятся!
По поводу аппы… денег не так много, чтоб 300 у.е. сразу отдать да и не известно на долго ли затянет, хотя думаю на долго)
Все говорят про миксы, а в моей аппе они есть?
К сожалению отредактировать тему не могу, вот ссылка на сервомашинки:
hobbyking.com/…/__7473__Turnigy_Servo_6g_1_2kg_10s…
По поводу зарядника, по описанию он вроде от 110 до 240 работает или я не прав(
Спасибо еще раз всем отписавшимся! Жду еще советов)
Управление однозначно ищите вот такую - много где есть в наличии!
hobbyking.com/…/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
Народ, не пугайте товарища!
Апа вполне нормальная. У меня такая год уже. 3 микса. Всё с компа - это да, проблема что в поле ничего не перестроишь. На крыло можно ставить миксы. Неудобно что нет экспонент - но мне это не мешает. Зато её можно подключать к компу если есть шнурок в комплекте. По-моему, шнурок на хобикинге не дают. Я брал на е-бае за 50 баксов со шнурком в комплекте с пересылкой. Правда название FlySky но это абсолютно тоже самое. Есть и другие названия. Искать по модэли “СТ6B” - она у всех фирм одинаковая. Немного секса с эмуляцией джойстика через ком на который вешается апа, но всё работает как часы!
Пропсэйвер идёт в комплекте с мотором. Так что дополнительный можно купить только ради резинового колечка.
Регуль пойдёт но я бы заказал на 20 ампер чтоб на следующую модель с более мощным мотором хватило.
Сервы - даже на 5 грамм вполне пойдут самые дешёвые. Из опыта - лучше брать на одну серву больше так как дешёвые сервы могут невзначай помереть. Но дорогие стоят в 5-10 раз дороже так что оно того стоит.
Зарядка - у меня аналогичная но можно и получше.
Ак - 1300 не более. Но 3S обязательно.
Проп по мне великоват. Лучше 7х4 посмотреть. Сразу штуки 3. И лучше 2 комплекта 7х4 и 6Х5 или 8х3 если хотите тихоход.
Элероны крепят на скотч.
