Kesl40''
Обклеил низ.
У меня низ такого же цвета, только элевоны красным обклеил. Если визуально летать в ясную погоду, синяя раскраска сливается с небом.
но в управлении появляется легкая задержка и уменьшение расходов.
Ясно, для низко не очень. Надо наверное смотреть в сторону гироскопов.
как придут новые мозги, сниму гирики с коптера. Сам хочу попробовать гиры на крыле…
Закрепил мотор. Смущает меня то, что винт при посадке будет задевать. Есть конечно складной винт. Наверное поставлю его.
Батареи буду размещать так:
Саша, сначала размести камеры. ГоПро имеет значительный вес. Дисбаланс можно будет компенсировать смещением одного из акков. Лучше сначала все оборудование размести сверху на скотч. И будет понятно с центровкой и балансировкой. А потом резать крыло.
Уже вырезал, прикинул вроде как получится должно нормально.
Это не так и страшно, но вращения при касании не должно быть. И часто винт устанавливается почти параллельно крылу.
Еще момент. По 40-ковке. Как бы никто лимит на изготовление, не устанавливал… Говорю как “краевед” 😃 Два вечера это про 32" и к нам как бы боком!
Или как говорится: Не можешь ляпить, и не берись! Делай как умеешь! 😃
У меня винт вращается набегающим потоком воздуха при посадке. Но сейчас снег, так что пофиг 😃 Да и в траву думаю будет нормально. Еще вращаясь винт замедляет посадочную скорость. Наверное 😃
Подскажите у меня вот такая антенна на видео.
Как ее лучше крепить? Понимаю, что усы должны стоять вертикально, то есть так как на картинке расположены. Передатчик буду размещать в крыле. Можно закрепить усы на винглете или это не желательно на случай краша. Или просто воткнуть нижнюю часть уса в крыло, а верхнее пусть торчит вверх? Смущает, что в крыле снизу проходит карбон, не будет влиять на антенну?
Эта антенна, тот же диполь. Но имеет некоторую направленность в сторону от кабеля, и заморочки с вертикальным расположением, мне думается того не стоят. А вот растащить антенны по концам крыльев, это всегда хорошо. И если возможность есть, то ее нужно использовать.
А мне такая антена не понравилась. Большой плюс в ее компактности и легкости. Но ДН у нее не во все стороны равномерна. Может просто у меня так. Штатная антена намного лучше у меня по дальности и помехоустойчивости. Но вес и габариты напрягают!
У меня тоже такая антенна, я один раз на кесле 32 с ней летал, тупо приклеил скотчем к крылу плашмя и все. У меня помехи есть, впрочем как и на штатных антеннах.
очередное видео с крыла
rcopen.com/forum/f90/topic55521/4646
Заинтересовало данное крылышко.
Очень похоже по очертанию на MaxiSwift, только площадь чуть по более.
Посоветуйте пожалуйста из личного опыта мотор и винт для 1-1,2м. крыла.
Это будет мое первое знакомство с ЛК.
Хочу в начале научиться им управлять, а затем на нем обкатывать fpv комплект.
Регулятор будет на 30А, аккумулятор 2200mAh 3S.
Думаю на вот таком моторе остановиться: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Или вот таком: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
И винт какой выбрать?
Присмотрел 8х6: hobbyking.com/…/__9843__SF_E_Prop_8x6_203x152_5mm_…
И 9х6: hobbyking.com/…/__9846__SF_E_Prop_9x6_229x152_5mm_…
Присмотрел 8х6: www.hobbyking.com/hobbyking/s...5pcs_bag_.html
И 9х6: www.hobbyking.com/hobbyking/s...5pcs_bag_.html
Я думаю винты такой серии брать не стоит. У лопасти тонкое основание. При приземлении может отломиться.
У Макси свифта площадь в два раза больше. Скорее Свифт2.
Винты я использую такие:
Я имел ввиду, что если пропорционально подогнать модели, то у Кесла чуть больше площадь. Красный - МаксиСвифт, синий - Кесл.
Спасибо, а какая у них размерность?
Желтый это APC Style?
А на черненький можно ссылочку, очень интересная у него форма.
Я вот думаю, что модель с размахом 1-1,2м. не должно сильно скручивать от винта вплоть до 10".
Вот и интересно, какой мотоустановке отдать предпочтение, то ли мотор с 1000об. и винтом 10х5, то ли мотор 1200-1400об. и винтом 8х6? У мотоустановки с меньшими оборотами явно КПД будет по больше.
Судя по чертежам, то для Kesl42 винт 10" становится впритык.
Какой мотоустановке отдать предпочтение?
У меня винт вращается набегающим потоком воздуха при посадке. Но сейчас снег, так что пофиг Да и в траву думаю будет нормально. Еще вращаясь винт замедляет посадочную скорость. Наверное
Установите тормоз (Brake on) на регуляторе и винт не будет вращаться при ручке газа в ноль.
А мне так нравиться.
У меня мотор 45 грамм 1650кв, винт 7х6. Аккум 1550 3S, и еще один грамм 80 для балласта. Гдето на пол газа идет уверенный набор высоты. Думаю и Gopro утянет.
я поставил вот такой мотор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… винт такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… , регуль турнига красный на 60А, другого нет пока. данную установку еще не облетывал правда, ничего сказать не могу как себя поведет.
Такой двигатель на двухметровое крыло. 😃 И винт на его оборотах… Александр, это тяжело даже и для 1300. Этому двиглу рекомендовано на 4s 10x6!!! То есть тот винт, что у Вас похоже даром акк только будет кушать.
hobbyking.com/…/__12920__D2826_10_1400kv_Brushless… Вот этот был бы вполне. Вам же не вертикальные рекорды ставить?
А акки Вас 3s?
Да мотор может и тяжеловат, брал его для Ская. Другого пока нет. Петр спасибо за ссылку, буду посылку собирать, закину меньше движек. Да акки у меня 3S два по 1800мач, в параллель хочу подключить.
А как вам такой мотор для 1м. крыла: hobbyking.com/…/__14732__Turnigy_L2210A_1650_Brush…
и к нему винт 7х6: hobbyking.com/…/__5436__APC_style_propeller_7x6_E.…
Александр, а на сколько банок хотите ставить?
Нет, не хватит!
Я сейчас на 2830-1050 летаю. Вес 980гр. Впритык, хватает конечно, но запаса особого нет. А у Александра (drozd79) вес планируется 1300 гр.
Сам поставил на крыло размахом 1200 мм мотор 3530-1350.
Этот стоял на 1200 двинити, это крыло на манер кесла, но ставили проп 8х6 и 9х5. Вполне неплохо. Но на эти обороты просятся большие винты и с хорошим шагом. Но это на 3s. Конечно, мощности при том же весе лишней не бывает, но надо верно подобрать винт.
И эту фирму не поймешь
А как вам такой мотор для 1м. крыла: www.hobbyking.com/hobbyking/s...tor_180w_.html
и к нему винт 7х6: www.hobbyking.com/hobbyking/s...ler_7x6_E.html
А вот такой? www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
При том, что мощность заявлена одинаковая?😃
Или вот этот? www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Вот два последних оба одинакового размера. Мощность различна…
Ну как это может быть?
