Обтяжка модели скотчем, как впрочем и модельной плёнкой - решение временное, как тут правильно заметили. Через некоторое время обшивка начинает отслаиваться, пузырится… модель принимает крайне потрёпанный вид (правда если не летать то красивый внешний вид сохраняется долго) 😦. Увеличить срок эксплуатации можно если при обтяжке, например скотчем тщательно готовить поверхности ( не должно быть наплывов клея, щелей, выбоин) и проглаживать каждую полосу утюгом, прокалывая появляющиеся пузыри иголкой, процесс муторный . но оно того стоит 😃. Дополнительно перед обтяжкой можно покрыть поверхности ПВА, разведённым водкой 1/2 ( ну это у кого рука поднимется ) сушить перед обтяжкой нужно подольше ( 1-2 суток при комнатной температуре, торопиться не надо). Но всё же лучший результат получается при обтяжке бумагой ( упаковочная бумага, ещё её называют крафт) на ПВА или аквалаке, Органзой (искусственный шелк ) или, что ваще круто стеклотканью… только требования к подготовке поверхности ещё выше… После чего оклеенную таким способом модель можно красить чем попало 😃
или обтянуть поверху тем-же скотчем ( если для обтяжки используется бумага, для органзы и стеклоткани это уже перебор)
Ну не знаю.Я крыло плёнкой обтянул по верх бумаги,пока никаких пузырей нет.
Это само собой разумеется.
Это то же не вызывает сомнений!Но всё же плёнкой,как мне показалось обтягивать быстрее,да и красить не надо.Ремонтноспособность так же на высоте.Для моделей-паркфлаеров самое то.
Сложно все это, пожалуй буду делать по-старинке изнаночной стороной, скорость изготовления для меня важнее.
