Крылышко SibART
Скоро намечается отпуск и хотелось бы в отпуск взять самолет… долго думал что брать и тут увидел давно лежавшие и ждущие своей очереди заготовки крылышка…
Решено для удобства транспортировки сделать их разборными… конструкция простая - линейка в пенале кузова и направляющие штыри спереди и сзади… линейка будет скрепляться болтом с гайкой…
сегодня пока-что успел сваять кузов и вклеить линейки… продолжение следует…
Фотку профиля крыла в студию, ух больно линейка широкая.
а что, лонжеронов вдоль крыла не будет?
Пенопласт со скотчем нормально держит.
вечером сфоткаю скину…
возможно добавлю чуть карбона, хотя впринципе крыло и так жесткое…
Рекомендую добавить карбона, ведь захочется погонять, петли покрутить, я всегда ставлю!
таки я тоже склоняюсь к внедрению карбона
приобрел сегодня факсовую бумагу… буду обтягивать… подскажите плиз, ПВА надо разбавлять и на сколько? если можете, поделитесь ссылкой по правильной технологии обтяжки на ПВА…
ПВА разбавляется до консистенции молока. Намазывается только бумага, иначе пенопласт насосет в себя клея и будет очень тяжело. Оклеивается сразу с двух сторон. Фиксируется до высыхания для профилактики перекосов.
разбавлять спиртом или водой?
Вообщем отчитываюсь…
Попробовал бумагу от факса - она оказалась мелованной - плохо ложится
Взял со старых армейских запасов телетайпную бумагу (похожа на факсовую, но не мелованная) - вообщем тож не понравилось как ложится…
Далее попробовал обычную принтерную - фтопку ёё…
В итоге попалась на глаза бумага для выпечки (пергамент) попробовал ею - в итоге обтянул одну половинку крыла… ложится ровно, легко и чуть тянется…
Но, в итоге, бумаги хватило только на одну половинку… Завтра на базаре возьму еще бумаги…
Кстати разница в обтянутом и не обтянутом крылышке всего 14 г.
бывает с покрытием типа силикон - отклеивается
Самый лучший вариант. Обтягивал МиГ-3 из потолочки, потом красил нитрокрасками для масштабных, пластиковых моделей. Разводил 646-м растворителем, не пропитывает, не разъедает. Конечно, перед покраской,надо пробовать на кусках, бумаги и клеи разные бывают.
Еще вроде калькой тянут, сам потом попробую тоже интересно
у меня без силикона …
Друзья, проясните технологию, пожалуйста. Скотч стал не нравиться из-за пузырей неизбежно образующихся.
а без скотча никуда! Я даже после оклейки бумагой скотчем тяну. Что бы не было пузырей на скотче используйте шпатель из подручных средств, например пластиковую карточку, а если все же появился пузырь, проткните его иголкой и будет вам счастье!
Что-бы не было пузырей, полосу скотча накладываете не сразу всей площадью, а прижимаете пальцем середину, вдоль полосы.Края при этом подняты. Потом от середины, приглаживаете к одному краю, затем к другому и не будет пузырей.
А потом скотчь можно утюгом разгладить.
Пузырей при наклейке нет. Они негодные, потом появляются. Это последствия каких-то напряжений, деформаций. А всему виной поверхность пенопласта. Предварительная оклейка бумагой, рассуждаю, дала бы более устойчивую по отрыву поверхность.
Незнаю, у меня после обработки мелкой шкуркой скотчь к пенопласту намертво приклеивается и без пузырей.
вообщем время идет - дело делается
остановился на варианте пергаментной бумаги с дальнейшей оклейкой скотчем. получилось довольно таки жестко.
на данный момент крылышко практически готово к облету, осталось придумать:
- что делать с кузовом, красить чем-то, обклеить скотчем или еще какие-то варианты подскажете?
- придумать крышку на кузов и как её крепить.
- и самое главное - как в домашних условиях сделать наклейку!? кроме как вариант с лазерным принтером и скотчем может что подскажете?
кстати, ушки пока-что поставил от кесла. на нём они прекрасно помогали держать устойчивость. по облету буду решать - или оставлю или буду экспериментировать с другими вариантами.
вес с батарейкой 3s 1300 - 545 г. размах около 1,2 м
Читал где-то, что пузыри образуются из-за выделения летучих фракций. Газ и т потолочка, в общем.
Вот и у меня такая же проблема в подложкой ламинатной, она с одной стороны глянцевая гладкая, если с этой сторон оклеивать через месяц модель имеет ужасный вид и только успевай ее булавкой колоть, все без толку. Делаю наружу рифленой стороной все прекрасно - ложится ровно не отстает, но внешний вид это немного портит. Что делать ???
Что делать ???
Тянуть не скотчем,а модельной плёнкой.Скоро Speedy Bee обтяну,покажу результат.
