шиза - внучка Major_а
Пока глупостей не наделал, подскажите, какой профиль крыла наименее требователен к постройке.
Проще всего повторить конструкцию ШИЗЫ_400 профиль крыла на ней сами понимаете никакой (хотя была попытка сделать Clark-YH). Когда требование - простота конструкции сами понимаете вопросы (чертежи на 9 стр)
вылизывания уходят на второй план а эта модель кроме всего прочего обладает ещё и повышенной безопасностью ( винт спрятан в крыле, круглая передняя кромка, небольшой вес и скорость).
Шиза-400 делалась под коллекторный 400 двигатель и NiMh акки поэтому с БК двигателем и 2 полимерами весит в районе 280г. В последних полётах нагружал её до 350г. - летала вполне прилично 😃. значит можно смело установить шасси, пулемёты и посадить пилота, да и “бутербродная” схема крыла даёт упрощение сборки.
единственная сложная деталь - фанерный шаблон для склейки.
Тянущий двигатель менее безопасен, с моей точки зрения. хотя достоинст у него больше 😦 . Если нет опыта полётов и хочется ещё проще можно повторить конструкцию MAJOR V4 (“ну вот и полетел”) он более предсказуем в полёте, да и клеить проще. А где на ваших эскизах элевоны??
а я тут развесовку в SW прикинул…
Вертикальный старт может продумать? по ракетному? 😃
Ну вертикальный взлёт круто конечно только у меня ШИЗА 400 с БК и винтом 9*3 стартовала вертикально, а вот в полёте вела себя ну прям не очень 😦 а вот винт 7*6 вертикальный взлёт не обеспечивал зато в воздухе ШИЗА вела себя гораздо лучше.
Передняя центровка это не страшно (да помоему не такая она и передняя).
Cherkashin
Я Элевоны не нарисовал. Решил применить схему кордовой бойцовки-Крыла с одним задним ЭлеРоном. В далеком детстве занимался кордовыми, наверное потому так и сделал. Есть ли какое то преимущество ЭлеВона над ЭлеРоном?
Да, решил построить из Бальзы. Ясно, что аппарат выйдет тяжелее потолочки. Но уж больно нДравится с деревом работать!
Cherkashin
преимущество ЭлеВона над ЭлеРоном? Да, решил построить из Бальзы. Ясно, что аппарат выйдет тяжелее потолочки. Но уж больно нДравится с деревом работать!
ну преимущество элевона одно - нет одной тяги 😃 .(для руля высоты)
Если делать из бальзы то тогда повторяй ШИЗ Владимира gVV7302, тем более он применил наборное крыло и тянущий двигатель - чертежи все здесь в этой теме. и к бальзе подойдут без проблемм. (кстати насчёт веса - из бальзы получится полегче)
Cherkashin
Вот я и смотрю, что аЧепятку допустил про Бальзу и вес модели.
Ладно, отдам на резку бальзу, взвешу (если точные весы найду) набор до сборки, потом после. Посмотрим “сколько вешать в граммах” (С).
Дак это кордовая??? Тогда симметричный профиль однозначно!!!
А из бальзы - все равно легче получается 😜
Я просто по элевонам сужу у ШИЗЫ бальзовые элевоны легче Майор_овских при равной прочности 😒
давай дерзай!!! Только пожалуйста фото и видео полётов выложи.
Cherkashin
Да нет!
Не Кордовая. Про кордовую я по другому поводу писал. Эта будет под Р.У. Под неё еще и Аппаратуру ищу. В Барахолке вопрос выложил насчет Б.У. аппаратуры и механики от электро RTF разбитых. Думается, что на первых порах вполне хватит простенькой аппаратуры на 2-а канала, максимум 3-и. Так что до полетов еще ой как далеко! Ну а если машину на крыло поставим, то съемки удут обязательно. Пока могу гарантировать фоторепортаж о сборке бальзы воедино. Ну и вопросиками буду озадачивать, есно.
Профиль нарисован симметричный. Опять же - привычка кордовая! Но его под плоско-выпуклый запросто переделать. В Рино это две секунды, сам знаешь.
Cherkashin
Значится так наиболее дешёвый полностью устраивающий вариант такой:
Комплект 3-канала от Hitec NEON -SS FM в него входят передатчик, приёмник, 2 машинки 55, кварцы
и всё за разумную цену.
двигатель на первых порах Graupner Speed 400, регулятор МАРКУС (самых надёжный), аккумуляторы 7*650мА Ni-Mh КАН
2 канала ставить нельзя!!! ШИЗА требует в полёте работы газом!!!
А элевоны ставить придётся - на передатчике включаем микширование и всех делов,
управление и по тангажу и по крену двумя поверхностями.
А вообще надо - бы слепить V4 Majora из потолочки стоимость никакая а потренироваться не мешает
тем более он летает как утюг 😃. и прощает многие ошибки в управлении.
А аппаратура - мне хочется уже 8 каналов 😦. (и это через пол года !!!) правда пока жена меня сдерживает долго ли 😃
Cherkashin
Начинаем потихоньку всасываться в процесс!
ЗЫ. Я тебе в Личку кое-что отписал - сходи, глянь, плиз.
Поскольку машина будет не кордовая, то профиль “сплющил”. Нижнюю половину сделал более плоской, но всё-равно с небольшой кривизной. Щаз дорисую, картиночку выложу.
Ну и замечательно только смотри с нагрузкой не промахнись если будет меньше 20г/дм
в сильный ветер полетать будет проблематично а профиль возьми уж сразу CLARK YH или 186.
Тем более как я понял резать будешь на ЧПУ?
Плотность пенопласта 50 -+5 гр./куб.дм. много раз проверял выходил на эту цифру.
Вертикальный старт это хорошо, только от земли отрываться надо быстро, на полном газу, иначе завалишься на бок
Спасибо за инфо - я подбором приблизительно к этому же пришел. В развесовке я считал по 68г./куб.дм.
Насчет вертикального старта - я думаю уйти от земли труда не составит 😃 И вот именно для незаваливания я предпологаю всетаки управляемое вертикальное оперение… но это попозже…
В субботу поехал в магазин. поговорил там - уговорили меня на 10" винт… уж и незнаю что я поддался 😕 На всякий случай взял винтов целую пачку 😃 Мотор китайский, рег - оттуда же… ну а аккумы у меня тоже тамошние - все задружило очень даже неплохо. Но вот замер тяги в статике меня попросту обескуражил - китайски же безмен показал чуть-ли не килограм ❗ тяги на вот такой установке:
Надо сказать что тесты пришлось быстро прекратить и схватить пылесос. т.к. несмотря на то, что жена чуть не каждый день уберает (у нас маленький ребенок), оказалось что пыли все-равно очень много - откуда ее высосала моя мотоустановка незнаю - но по квартиле летало все - и кошачья шерсть и пыль и пару полиэтиленовых пакетов 😈 😃
Доклеил крыло: (на фото - в процессе)
Кстати от хитровыгнутого канала отказался - переднюю кромку еще пробовал намудрить, а вот среднюю и заднюю стенки просто сделал прямыми кусками. По причине большого винта и от рулевых машинок в передней кромке тоже пришлось отказатся.
Что у меня получился за профиль - я сам не понял 😃
Ну а машинки поставил в “приборный отсек”. развесовка вышла такая что ЦТ приходится примерно на середину аккумулятора. И его можно еще подвинуть вперед. Впрочем и мотор можно из крыла выдвинуть… но думаю это не понадобится, ведь будет еще и моторрама.
Регулятор спрятал сбоку (там есть дырки в стенке канала).
Вобщем вот такой у меня первый блин… (пока все файлы лежат у меня в папке pancake 😃 )
А вот с обработкой потолочки у меня поблеммы - жена жутко непереностит звуки возникающие при резке оного материала… А уж когда я шкурить начал - так она из соседней комнаты прибежала - “шерсть дыбом”… придется ей принести с работы беруши…
Ничё себе блин 😃. Мне бы такой . А считать все-жё 50г. (это уже с учётом клея)
Вертикальное оперение вопрос открытый - поставь и посмотри, я пока не могу - аппаратура не позволяет есть более срочные траты 😦. Будешь обтягивать не жалей скотча!!!
особенно по передней кромке.
взлетай побыстрее - ждёмс 😃
Ну до взлетов еще далего - нужно мастерить мотораму, киль, шайбы… Первая попытка вырезать мотораму на коленках из жестянки привела к плачевному результату… делал, делал, потом посмотрел на это…, ужаснулся и поглубже в мусорное ведро затолкал, что бы этого больше никто не видел 😃 - такое оно страшное вышло… Сегодня планирую к родителям заехать - текстолитом у бати разжиться…
Идея склеить площадку с отворотом (на котором будет крепиться двигатель) и подкосами для задания правильного направления аккумулятору при морковных крашах. Площадка будет заходить под аккум.
А про мотоустановку - мне кажется, что я всетаки погоречился… как бы не пришлось другой самолет под этот мотор строить… этот то будет просто как флюгер за такой мощной установкой болтатся 😂 А момент у этого движка при резком наборе газа такой ❗ что я боюсь не то что крыло развернет, а просто вырвет нафиг мотораму - из рук у меня мотор вырвался просто на ура даже при не очень активном наборе оборотов в холостую (без винта) … ну посмотрим…
… ну посмотрим…
Да не мучайся - сделай так.
моторама из текстолита 1.5 - 2 мм. на эпоксидке две рейки сосновые 7Х3
и всех делов рейки вклеивай в крыло а уж к ним и акк можно
кому одно мучение - а кому другое - рейки то сосновой у меня нет под рукой… и вообще с деревообработкой - проблеммы - тут начал элевоны из бальзы делать - так кроме ножа и линейки дома ничего не нашел… вот и стругал - линейка, бальза, линейка… стругал ножом пока он с двух сторон не упилался в линейки стальные… такой аля рубанок наооборот… Дурдом короче… а текстолит выпилить, засверлить и склеить - это я могу.
Ну и кроме того у меня аутранер наоборот развернут - т.е. крепежная пластина сзади - винт прикреплен на попу ротора, и вся тушка мотора вперед вывешена. Т.о. мне рейки то и не нужны - просто пластина и ее надо как-то закрепить на силовом элементе конструкции крыла (у меня это - дно приборного отсека - там двойной слой потолочки на всем протяжении от воздухозаборника и почти до задней кромки.
Реек то у вас в Питере - как гуталина - подьедь в маназин да купи
а мотораму надо вклеивать пожёсче 😃. и желательно чтоб к ней и крыло и акки крепились
а не наоборот.
А вот и не совсем так - саму то сосну можно купить рейкой, но не модельного размера - в строй магазинах я малого размера реек не видел, а вот в магазинах модельных такой фигней не торгуют - бальза есть, а сосна - а нафига - вон в любом хозяйственном возми да нарежь, обстругай… так вопрос то в том, что мне нечем ни нарезать ни обстругать 😦
а не наоборот.
Вот это правильная мысль - я именно так и планирую. Акку на одну пластину с мотором - вырвет из крыла, а ну и фиг то сним - приклею взад.
Cherkashin
Кстати о профиле.
Вроде бы с этого форума я качнул чертез ШИЗЫ. Так там профиль симметричный. Единственное, что не шибко выпуклый, но симметричный.
Cherkashin
Есть ШИЗА и есть ШИЗ (Автор Владимир JVVV 7302)чертежи выложены и той и той ШИЗ это который с тянущим винтом, а ШИЗА - с толкающим 😃. профили естественно разные, а зачем одинаковые делать 😉. По причине разного местонахождения совместных полётов пока не проводилось но к весне может и полетаем на брудершафт 😛
Cherkashin
Так я собираюсь с Тянущим винтом строить. Посему, демается профиль оставлю симметричный, но более тонкий.
Cherkashin
Правильно! тогда ШИЗ! Правда с симметричным уже сделан Владимиром 😃
Интересно бы посмотреть как поведёт себя несиметричный 😃
Cherkashin
Будем посмотреть!
Вот я только киль приклею с шайбами элевоны и руль навешу, обтяну и посмотрим как несимметричный летает…
Мотораму таки сделал металлическую - кусок дюраля (крышка от 3" винчестера под руку попала - легкая и довольно жесткая). В дюрале есть еще одно приимущество - он будет еще и как доп. радиатор работать движку. Уже вклеил и мотор привесил. Крепеж мотора сделал с одного края (его отогнул), а большую часть пластины завел под аккумулятор да и площадь сопряжения с крылом порядочная получилась. Для окончательной фиксации после выбора выкосов подклею к дюралю подкосы на циакрине из чегонибудь подручного. Сейчас там есть два подкоса от загнутой части с мотором до крепежной пластины, но они не зафиксированы пока со стороны пластины.
Ждёмс… с не терпением!!!
а я вот так моторамы делаю. из стеклотекстолита 1 - 1.5мм на эпоксидке. зубочистки смазываю эпоксидкой и втыкаю поглубже в пенопласт. можно для облегчения высверливать в раме отверстия
но признаюсь - лень 😦
Ну вот. Новое крыло:
Ну замечательно! Когда полетим???
