шиза - внучка Major_а
Sly_tom_cat
Cherkashin:
Ага вот ваяю…
А что-то не совсем понятно… винт вроде как толкающий - а вот эта фиговина спереди - это чАво - аккумуляторный отсек? 😃
Cherkashin
Да вы правы - аккумуляторный отсек. Пришлось вынести чтоб попасть в требуемую центровку 😃. конечно такое расположение добавило головняка - но деваться некуда. 😉.
Sly_tom_cat
Ой! какие класные цветочки 😃 , я так понимаю - жена поддалась на уговоры, что мол шелковые платки нонче не в моде 😈
Но вот какая мысля - а хорошо ли укреплать внешнюю поверхность? ведь где жестко - там и колется… мысль вот какая - сделать бутербродный акк-отсек - потолочка шелк+лак (или стекло+эпо) и снова потолочка… и аккуме мягко и снаружи - есть чему пружинить… только вот громоздко наверное получится… ну вобщем мысль такая…
Cherkashin
Sly_tom_cat:
Щас - дождёшся. Я его понюхал скривился - ну вот твой любимчик котик пометил гад - на понюхай.
естесно отказалась и попросила выкинуть . 😃 что нам и требовалось. Ваще котяра - пользительное животное 😃. А цветочки - фиг с ними всё равно поверху красить буду
Cherkashin
Sly_tom_cat:
Логично! сделал аккумуляторный отсек так… основание - пенопласт 20мм. сверху на него наклеена рамка из 1мм. фанеры, снизу слой потолочки, внутри дополнительно проклеен пластинами EPP (нарезал из упаковки для винчестеров) вер - из потолочки (2слоя) снаружи на Аквалаке обтянут шелком.
эпоксидку я после Majora её применяю только для ремонта. (колется сильно зараза и не дружит с пенопластом) Ну а по аквалаку с шёлком - приложу куда нить будет всё ясно. 😁
Sly_tom_cat
Cherkashin:
  • приложу куда нить будет всё ясно.
Это просто таран какойто получился - немалой убойной силы - если прикладывать к мягким поверхностям, то думаю поверхности непоздоровится… 😈
Cherkashin
Sly_tom_cat:
Нет таран не получается. 😦. передняя кромка профиля острая… усилил 3-мя слоями скотча ( оклеивать шёлком не рискнул пока хватит фюзеляжа ) хотел по началу и по передней кромке рейку пустить но вовремя остановился.
Sly_tom_cat
Cherkashin:
Ты во признайся - чем ты мажешь нужные тебе бытовые вещи что бы он их пометил - нужен был бамбук - он тебе пометил, нужен - шелк - он тут как тут. То что он по заказу пометить может нужные вещи - не поверю - у самого кот есть - они все сами по себе - делают только то что им нужно…
Cherkashin
Sly_tom_cat:
Ну с занавеской просто - капнул чисто случайно валерьянки 😭. А с платком - ничего он не метил просто я понюхал и такую рожу скривил что жене ничего не оставалось как поверить на слово. А т-к котяра иногда метит что попало - так и ваще проблем никаких. (раз пытался пометить клавиатуру - собака его так оттрепала - за метр обходит)
Cherkashin
Ну вот такое получилось крылышко. Прислушался к совету Прикупца и сделал геометрическую крутку (2гр.) , положительное V , ушки уменьшил и т-к длина модельки мала - поставил дополнительно 2 киля. всё крыло обтягивать шёлком не рискнул, пока ограничился фюзеляжем.
gvv7302
А скотч Вы не в том направлении пустили, вдоль крыла хотя бы одну полоску пустите 😦 первое длинное крыло я так-же как и вы обтянул, сломалось 😦
А насчет крутки это вы правильно сделали 😃
Переходим к высокому качеству 😃
Cherkashin
gvv7302:
А скотч Вы не в том направлении пустили, вдоль крыла хотя бы одну полоску пустите 😦 первое длинное крыло я так-же как и вы обтянул, сломалось 😦 А насчет крутки это вы правильно сделали 😃
Не… тебя точно DAK укусил. 😦. на крылышке 2 слоя - нижний вдоль крыла (молочного цвета без перехлёста ) верхний поперёк. и дополнительно по кромке - тож вдоль крыла. 😜
Sly_tom_cat
Cherkashin:
эко ты его замотал - прям как мумию.
я вон делал только один слой (на передней кромке перехлест верхней и нижней обтяжки дает два слоя) и бил почем зря - все очень достойно держится даже не протянутое утюгом!.
Недавно тут подверг тестированию остатки вжика (то что дочка не доломала - нравится малышке звук ломающейся потолочки, ну и два своих зуба об нее поточить - она тоже любит 😃 ), так бил со всей дури об спинку дивана - был сильно поражен насколько прочная конструция 😃
Но я побольше нахлест лент делаю ~ 1,5 см
Cherkashin
Sly_tom_cat:
Тут эта… значит… такое дело… синий пенопласт в отличае от потолочки не имеет твёрдой корочки - вот и решил подстраховаться 😃. После испытаний и втыканий будем оптимизировать куда чё мотать. Тем более скотчик-то весу много не добавляет. Но по внешнему виду шёлк на аквалаке - красивше однозначно. А вот как с прочностью - ну будем посмотреть.!
Cherkashin
Ну вот к вылету готовы!!! Вес получился … 240г без аккумуляторов!!!
ну с металгидридами полётный вес будет где-то 350г. нагрузка на крыло 17.5г вполне себе ничего.
как получилось? да очень просто при даже 3 слоях скотча и усилении сосной и 1мм. фанерой
склейка велась ПВА и Аквалаком! А это и дало основную экономию в весе! Всё ставлю аки на зарядку и через часик смоюсь с работы на подлетнуть 😭 .
Cherkashin
ну вот взлетел! Пока для экономии подцепил винт 6х5 летит!! Первые ощущения - летит лучше ШИЗЫ-М на ручке сидит хорошо склонности к штопору при потере скорости не обнаружено, Завтра погоняю за городом с винтом 7х6
Недостаток - мала маневренность на ограниченных площадках уже не полетать. Это машинка для простора… Сажать тоже просто. Посадочная скорость низкая.
gvv7302
Да летает Супер 😃 ! Поздравляю 😃 , но явно на малые площадки не рассчитано, в крен с трудом идет, соответственно и радиус разворота большой. Так, что «шиза» наверно самый подходящий вариант для вашей площадки 😃
Данная птица для больших полей !
А планировать она умеет?? Если винт складной поставить???
На чем я сейчас летаю выложу позже, посмеетесь. 😅
Cherkashin
Да надо-б разделить направления
компактность и перевозимость для выездов.
маневренность для полётов во дворе.
Вот прислушавшись к проникновенным словам Sly_Tom_Cat_а немного переделал элевоны.
доклеил лопушки, надеюсь что с ними уменьшится нагрузка на рулевые машинки.
попозже клей застынет пойду подлетну.
Cherkashin
Вот и подлетнул. Впечатления номер два - профиль ЦАГИ - супер модель не болтает при изменении скорости. Установленные на элевонах компенсаторы помогли немного - управление стало получше.
Т-к сегодня порывистый, сильный ветер погонять по полной программе не удалось. Ничего время ещё есть. и модель целенькая… на порывах ведёт себя замечательно гораздо лучше дедушки Major_а и даже ШИЗЫ400.! при потере скорости пытается самостоятельно спарашютировать ( тут правда ШИЗА вне конкуренции)
Cherkashin
Весна пришла. Только ветерок сильный . Баклан при сильном ветре ведёт себя очень хорошо, особенно на взлёте. Кстати он почему-то возомнил себя планером 😦 . с выключенным мотором планирует просто замечательно куда там Major_у или ШИЗЕ. Надо бы завтра попробовать полетать в динамике, есть недалеко очень приличный склончик. Ну вот наконец и приложил 😃 Хорошая морковка!! При повороте на малой высоте потерял скорость и… бац ( шиза расслабила ). Оклейка фюзеляжа тканью на аквалаке себя оправдала, однако “усиление” фанерной накладкой принесло только вред!! см. фото. ну накладку отодрал к чёрту, тканью оклеил поновой через пару часов высохнет и полетаем. 😇
Dendy
Я ж говорил, что тебе аквалак понравится! Переходи с шелка на стеклоткань 0.03-0.05мм, еще круче будет! Я на последнюю металку сделал крыло по такой технологии 😃 Во всем крыле 1,5гр эпоксидки (половинки крыла склеены), остальное пена, стекло, чуток угля, аквалак. Размах 1,5м, площадь 18дм2, вес 115гр. Вся модель в сборе 285гр.
Cherkashin
Dendy:
Привет пропащий!!! Ну а я с тобой когда нибудь спорил? Просто нету у нас тонкой стеклоткани 😦. Только 0.1мм а это уже не очень. рази на оклейку фюзеляжа. Я вот вчера на базаре наткнулся на туалетную бумагу (ну как та ,что оружие чистили, задницу ободрать можно) попробовал приклеить к потолочке на аквалаке - ваще… правда поверхность шероховатая а так - замечательно и после намокания в лаке ложится на кривые поверхности без морщин. высохнет получше попробую шкуркой шлифануть. Т-к Баклан летает прилично, с моей точки зрения - выкладываю чертежи.
Sly_tom_cat
А у меня что то никак не получается доделать слоеную шизу 😦
…а в это время посмотрев на всякие технологии потолочных крыльев родилась идея как можно было бы из потолочки сделать крыло с круткой. Вот сегодня если получится - попробую эксперементальное крылышко сбацать… только опасаюсь, если я займусь крылом с круткой - то слоеная шиза так и будет валятся недоделанной 😦
Cherkashin
Sly_tom_cat:
Ну крыло с круткой из потолочки… головняк полный зато при резке струной проблем никаких.
Кстати крылышко из синего пенопласта ведёт себя очень хорошо сегодня погонял Баклана на воле в пампасах - ну дык красотища… всё-же правильный профиль - много даёт.
Т-к гонял его не на полном газу время полёта с 8х650мА - 15-20мин. Сниму ка я с Major_а 400 двигатель и полетаю с ним.
Sly_tom_cat
Cherkashin:
Ну я попробую всеж. Самое опасное тут в том, что крутка на разных консолях крыла может выйти не совсем одинаковой - угол на сборке то я выдержу, но как поведут себя материалы потом…
Ладно - сегодня попробую если время будет - там посмотрим - если получится то рассажу как.
Посмотрел видео… а мне кажется или баклана действительно слегка побалтывает в продольной оси? Такое впечатление что модель слегка рыскает носом после выхода из виража… или это только из-за невысокого качества видео такое сложилось впечатление?
