Летающее крыло "KESL" 2015
Добрый день, вот на днях захотелось мне сделать летающее крыло, с разу хотел делать “Вжик” но после изготовления крыла я знаю что захотят мои ребята с кружка тоже сделать подобное.
www.youtube.com/watch?v=hAU0kDmPIog
Недолго думая отложил чертеж “вжика” скачал чертеж “KESLа” так как он прост в изготовлении может сделать его каждый начинающий и минимум материальных затрат.
После распечатки чертежа я вырезал выкройки, булавками закрепил выкройку на потолочной плитке и так вырезал все детали с потолочки.
Крыло начал клеить из склейки центральных двух частей.
Затем клею передние пластины крыла изначально предав им профиль и сточил кромочку под ус, на фото видно.
Вклеил центральную часть, соединяющею две половины крыла.
Все детали клею с помощью клея “Дракон”.
Точно так же все клеил и на обратной части крыла.
После полимеризации клея, зашкуриваю закругливая переднюю кромку.
Далее вырезал квадратик 40х40мм. из фанеры 4мм.
Вырезал под его паз и вклеил, затем приклеил уголки с низу и сверху крыла, длина уголка 70мм. выполненный из фанеры 3мм.
Нижнюю часть элевона сточил на “ус” чтобы он мог работать не упираясь в пластину крыла.
Элевоны навесил на скотч.
Для усилия крыла на нижней части вклеил полоску фанеры толщиной 4мм. длиной 150мм.
Этот размер зависит от размаха крыла.
На верхней части крыла приклеил пластину для прочности и установки электроники.
Далее мое любимое дело это раскраска модели) А почему любимое потому что модель подходит к финишу постройки.
Изначально переднюю кромку крыла оклеил армированным скотчем после этого сделал раскраску цветным.
Раскраску придумал сам.
Тест показал что двух сторонний скотч вполне справляется з удержанием сервомашинки на крыле.
Установил электронику на двух сторонний скотч, установил кабанчики, тяги, все настроил.
Центр тяжести модели находится от передней кромки 48% в сантиметрах немогу сказать так как при увеличении модели длина увеличивается.
После полной сборки крыла приклеил винглеты.
Вес модели в полном полетном сборе 276 грамм.
Технические характеристики модели:
Размах крыла: 735мм.
Длина модели: 530мм
Высота модели: 100мм.
Полетный вес:276 грамм.
Вот чертеж по которому я делал модель.
Чертеж загрузил в программу “Компас” где сделал нужный мне размер модели.
Для усилия передней кромки можно вклеить реечку 5х5мм. и закруглить ее под профиль крыла.
Вот два крыла за три вечера) Два вечера на постройку, один вечер на раскраску.
Вот мои ребята на кружке:
Данную модель ребята делают за два кружка, который идет 2 часа.
Вот конечно Андрей Жук сделал модель за один кружок, нетерпеж ему полетать.
Видео полета
Спасибо за внимание.
С. уважением Павел.ер модели.
а в тему по Кеслу религия не велит? Иль попутали с ПФ? хотя и там уже наследили
Прошу прощения, я вот только заметил что нужно было в тех темах в комментариях писать, буду знать.
