ZOHD Dart XL Extreme
alex_nikiforov
что вы понимаете под закрылками? Элевоны или вертикальные стабилизаторы?
tuskan
Закрылки - на концах крыльев смотрят вниз. Наверное неправильно назвал.
по результатам сегодняшнего.
первое что нужно сделать - снять родной проп, сломать пополам и выкинуть.
поставить APC 8*6
Эффективность выше в разы
tuskan
alex_nikiforov:
Они называются винглеты или законцовки
Точно.
Но родной пропеллер все равно лучше выкинуть 😃
tuskan
потому что он эффективнее.
получается держать газ 35 когда на родном надо было держать 50
alex_nikiforov
так обычно газ круиза 50%. Можно шагом было поиграться, хотя выбор не велик. А что по потреблению получилось?
tuskan
у меня датчика тока нет, сужу по тому, что полетное время на треть выросло.
скоро буду перетряхивать электронику, может поставлю.
tuskan
то самое чувство, когда взлетел и повалил плотный снег.
а обратно не сесть, потому что внизу бегают три собаки и хотят сожрать самолет
27 days later
MajorNet
Пришел и мне этот самолет! В целом впечатления СУПЕР! Если 1.2 планируете использовать видео и Lrs 433 - сервы дефолтные не подойдут!!! Дрожат, как ссаные веники. Менять сразу на Emax. Летать еще не пробовал - после облета отпишусь по впечатлениям.
tuskan
MajorNet:
у меня не дрожат, QCZEK 433, приемник в штатное место в крыле, диполь вертикально насквозь
3 months later
5 months later
Andrey_A
У меня вопрос к владельцам данного аппарата. Если не сложно, подскажите комфортную по полету центровку. От передней кромки крыла в основании консолей (у фюзеляжа). Спасибо.
bernie
На крыльях помечены точки центровки. По ним выставляйте. Будет комфортно.
Andrey_A
Дело в том, что я рисую свой аппарат с такой геометрией в плане сверху. Понятно, что теоретическую центровку посчитаю. Но хотелось бы знать где она на конкретно этом крыле.
7 months later
Mistel
Да, что-то совсем тихо тут…
А ко мне приехал это крылышко, не выдержал и заказал после меньшего собрата - Dart 250
К облёту готов, поставил рекомендуемый 3300 4S, полётный вес получился 1180 гр.
Есть у когонить опыт установки на него складного пропа?
4 months later
Dozor-SPb
Mistel:
И как результат?
Mistel
Вот уж не думал что тему поднимут)
Результат облёта - успешный. Полетел сразу, только акум пришлось максимально вперёд сдвинуть, даже несмотря на гоупро в носу. ЦТ получился ближе к носу от рекомендованного но иначе при добавлении газа очень сильно задирал нос. Думаю даже 600-граммовый акум вполне переварит, а это около 5000 липо.
Случился и небольшой краш, залетался и совсем забыл про провода. Как итог - один из килей разрубило пополам, фюзеляж на 4 части. Благо усилил морду карбоном, осталась целая.
Склеился ухупором на отлично и летает до сих пор)
Планирую поставить подсветку.
Небольшой видос
