Зацените крылышко
Молодца!А полетит с таким моторчегом?
Должна полететь. Тяги вроде достаточно. А вес модели грам 130.
отличное крылышко)))
проп приклеел к валу?
Да пропеллер туго насаживается прямо на вал.
когда облётывать бум?)
Сегодня облетал. И даже удивительно что модель полетела. Просто Собранные за 2 вечера модели у меня вообше не летели. А тут на тебе полетело.
С руки уходит уверенно с небольшим подъемом. Оттримировать пришлось только по высоте. На таком моторчике петлю делает только с разгона, а бочки на двойных расходах делает как пуля. Летали минут 20, на 800 ма даже намека небыло что акум сядет. Вот такое вот получилось чудо.
Попоже постараюсь выложить видео.
Суперб!
Пора разрисовать и светодиоды яркие впендюрить!!! Будет просто сказка,зрителей мона собирать.
если не сложно. чертежи плиз! и какой профиль? Размеры ушей.
где ЦТ?
Пытался собрать бальзовое крылышко. Полетело очень туго.
Если можно поближе крепление двига к крылу. У меня такой же от спитфайр.
Кстати, какой винт?
И еще на счет центровки. У вас батареечка не легкая, а у меня 250 ма. 2s1p взял как то по глупости в пилотаже. Не знаю куда применить.
Заранее благодарен.
Красивое крылышко. Жаль темка заглохла. На чертеж бы с удовольствием посмотрелбы…
есть подозрение, что оно не летало. 😎
По осторожней с временем полета, а то мотор коллекторный и рег соответственно отсечку даст не известно где, так можно батарею на раз сгубить.
Может за двадцать минут и выкачал все до нудя 😃
А чо за крылышко было, можете показать? Ну и не чертежык взглянуть… И в чем туго заключаеца?
Фанарик из нее сделать или… электрошокеръ (шютка 😒 )
Вот наконецто я опять сдесь. На счет чертежей. их просто нету. Модель собиралась по мотивам Веспида. Завтра я сниму все размеры и выложу их вам.
На счет того что оно летит или не летит, ЛЕТИТ оно и причем полетело с первого раза. Видео просто очень плохое поэтому не выложил. И еше мотор сдох на 5-ом или 6-ом полете.
Вопрос до появления чертежа - еслть ли у крыла
крутка
обратное V
По мотивам “баклан” чертежи дал г-н Черкашин. Но я намудрил с размерами и центровкой.
Вообще мелкие крылья управляются очень тяжело.
Наберите в поиске баклан. Там все будет.
2Shah: Пожалуйста, выложите видео!
Если регуль с поддержкой лития, даст там где надо.
Улыбнуло 😁 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
крутка
обратное V
Крутка крыла отсутствует совсем. Низ профиля абсолютно плоский.
Обртаное V тоже отсутствует, Присудствует обычное V гдето 2-3 градуса
Вот поэтому вы и пишете что маленькими клыьями нормально нелетаюцо… У вас практически ничего нету для устойчивого полета(((( В том и беда)
Ну сделает он V. площадь то крыла маленькая.
Или я в чем то не прав? 😃
2Shah: У вас крылышко резво летает?
Летало бы резво. Если бы мотор был безколлекторный. А так 4 петли подряд, и бочки делает.
Какая связ между принципами устойчивости стреловидного ЛК и размерами???
Все написано в книжке Летающие крылья)))) Собственно наверное если нужен маленький самолетик для “быстро-крутиться-вертеться” то наверное и ненадо ни крутки ни обратного ни прямого V - не планер же))))
Вот набросал простенький чертеж. Профиль плосковыпуклый. Самая толстая часть профиля как и в корне так и в конце 1/3 часть от передней кромки. В корне 15мм в конце 10мм. Центровка 50 мм от задней кромки.
а как летало ЛК, ЦТ несколько задний, управление комфортное или нет?
уточните какой размер элевона вдоль концевой хорды, а не под 90 гр. к задней кромке?
Летала модель Для меня комфортно. У меня 2 режима было.
Длинна элевона 25см ширина 3.5см.
