ЛК - выбор
Судя по макс. нагрузке 18А двиг вполне достаточный. Вообще большая мощность нужна не в полете, а для старта и быстрого набора высоты. На своей Вороне-2 я большую часть полета с выкл. мотором налетоваю - с Торнадой тоже самое у вас будет. Если легко соберете без скотчей и прочего хлама на лекких лонжеронах - без проблем. Какой вес у фотоаппарата будет?
Кроме краски-лака незабудьте найти стеклоткань тонкую для усиления кромок - это не надо откладывать на послеоблета!
Если будет тяжело летать - идите в рыболовный магазин и купите резинку рыболовную а на планере предусмотрите крюк. У мну тоу опыта мало но об этом писалось - найдете в списках - ЛК форумы и статьи…
RA0LHK de VORONA 😁 . А не секрет так поделитесь какое вы строить будете 😒
Лак и колор сегодня купил, точно такой же (с жирафом), а вот с тонкой, плотной стеклотканью, пока проблема. Думаю ее решу, тут неподалеку в Черноголовке, есть у меня товарищ (тоже коротковолновик) он руководитель модельного кружка. Они из нее делают корпуса р/у ракет. Попрошу у него несколько плос, думаю не откажет. В качестве фотокамеры есть мыльница Сaplo G3 C , с батареями- грамм180.
C уважением,
Veres.
C уважением,
Veres.
Имхо тяжеловата для Торнады 180 г… Какие там батареи - может запитать от борта? Хотя должен полететь. Как обюлетаетесь - попробуйте погрузить потихоньку свинццом самолет дабы реальную грузоподъемность определить.
ЗЫ. Может ваш друг ракетчик вам забабахает стартовые ускорители как у шатла заодно 😁 Круто будет!!! Планеристы некоторые так и запускают - я тут видел фотки в разделе Планеры)))))))))))))
Камера- это далекое будущее, сначала летать научиться надо и не просто, а хорошо, иначе ни каких фотокамер не напасешся. Не знаю как насчет твердотопливного ускрителя (дороговато будет, хотя и вполне реализуемо), а вот пару маленьких НУРС под крылья - это вполне. 1Канал, как раз для поджига имеется и понтово, особенно вечером. 😃
С уважением,
Veres.
С уважением,
Veres.
Эт точно! я вот тож понемногу инфу собираю… Тем более ракетомодельных движков как гуталина…
Ну наконец- то пришла посылочка с Торнадо Ха-Ха 😁 , винтами, Ли-повыми аккумуляторами, а главное с USB интерфейсои для FMS, 65 км от Мосвы ехала ровно неделю. Подключил пульт, попробовал 😉 - значительно труднее, чем управлять моей Шнивой. Рулить, вроде бы рулю, а вот припарковаться в нужном месте пока не получется. Вообщем, интересно. Завтра с утра в гараж, шкурить крылышки и элевоны. Наверно надо сделать дощечку с двумя планками-упорами для кромки крыла и его торцевой части, положить туда крылышко и шкуркой на брусочке его обработать. Затам сделать аналогичную для элевонов и бработать их. Не знаю пойдет ли такая методика, раньше этим не занимался. Элевоны ужбольно хлипкие, как бы их не сломать сдуру (с него- чего хош сломать можно) 😃 . Ну, а стеклоткань на эпокси, это дома, температура в гараже,думаю уже не подходящая. Терниста и не дёшова дорога в небо. Худо бедно, а уже -17000р., а ведь это только начало… 😎 Но всеравно интересно, как посмотрю клипы, про кариды с Торо, хочется побыстрей подняться на крыло и рубиться до последнего миллиампера. Немного пафосно, но от души.
Veres/
Элевоны конечно бальзовыми заменить 😦. В инструкции про зашкуривание что-нить сказано?
сделайте по минимуму, как написано в инструкции по сборке… и не спеша вставайте на крыло !!
Шкурить особливо пенопласт нужно оч осторожно!! Сначала потренироваться на кошках… Подобрать номер наждачки силу прижима при зашкуривании и тд…
Наждачку нужно наклеить на ровные даревяшки разного размера ( например ПВА ) ни в коем случае не возить по крылу просто листом… и не увлекайтесь сдерёте лишку заделать будет сложнее…
Не знаю правильно ли? Крыло хочу пройти сначала 200 номером, а затем 400, а вот элевоны мне кажется достаточно пройти разок 400-м и на этом закончить, уж больно они хлипкие, луше после оклейки стеклом пошкурить. В перспективе, кончно нужно сделать из бальзы.
Veres.
Veres.
Ошкуривать крыло сильно ненадо если под покраску. Кромки под проклейку получше прошкурьте.
Элевоны родные выкинуть сразу надо. Делайте из бальзы. “Скупой платит дважды”. Для темпеста 22 элевона я сделал за вечерок
не имея опыта! Чертеж сделайте сами по размером родных.
Вам до Мск 65 км и Шниво есть. Нафиг заказывали по почте??? Сгоняйте докупитьи бальзу 1 мм на обшивку и 3 мм на какрас элевонов - копейки.
17 тыс затраты да в начале. Потом будет немного, если будете жить в рамках своей сил. устнановки. А аппаратура так надолго (если каналов и микшеров достаточно).
По лонжеронам решили вопрос??
Я тут экспериментировал на этут тему. Сделал пробный лонжерон - бальза 5х10 мм рейку сделал длиной метр и с 2 сторон на эпокси наклеил стеклотекстолит 0.35 мм - получилось отлично. Если есть где взять стеклотекстолить 0.35-0.5 мм или хоть просто текстолит 0.5 мм - то это хорошее решение для вашего ероплану.
не имея опыта! Чертеж сделайте сами по размером родных.Вам до Мск 65 км и Шниво есть. Нафиг заказывали по почте??? Сгоняйте докупитьи бальзу 1 мм на обшивку и 3 мм на какрас элевонов - копейки.
Ну, дык ктож его знал, что 65км, идет по почте целую неделю! Да и уплатил, будь здоров. Посылка, в которой товара на 5655р, мне обошлась в 6400р. 😦 Все, с почтой завязал.
Элевоны, в перспективе, конечно из бальзы. Пока оклейка стеклом. Тут дело не в скупости, а в желании побыстрей подняться в небо. Технологией работы с бальзой, пока, не владею. Все эти реечки надо ровно нарезать, ровно склеить, затем прошкурить под прфиль и аккуратно оклеить пленкой, на раз такое не получится. Даже когда буду делать, то наверно из целой пдастины, в которой потом вырежу как фрезой, (заточенной, тонкостенной трубкой (ф-25мм)) отверстия для облегчения конструкции.
Лонжероны (длинной примерно в половину крыла) в комплекте имеются - стекопластиковй стержень (монолит ф-5мм), тяжелый как лом, сегодня поеду в рыболовный маг. куплю либо две удочки, либо, если повезет, 2 колена подходящего диметра. Я раньше покупал такие для распорок антнны (полые хлысты ф-6мм, длинной прим. 700мм). Ну, вообщем, процесс пошел! 😃
Кромку крыла, после ошкуривания, надо UHU-ем опрыскать или стекоткань, можно прямо сразу на эпокси?
С уважением,
Veres.
Элевоны, в перспективе, конечно из бальзы. Пока оклейка стеклом. Тут дело не в скупости, а в желании побыстрей подняться в небо. Технологией работы с бальзой, пока, не владею. Все эти реечки надо ровно нарезать, ровно склеить, затем прошкурить под прфиль и аккуратно оклеить пленкой, на раз такое не получится. Даже когда буду делать, то наверно из целой пластины, в которой потом вырежу как фрезой, (заточенной, тонкостенной трубкой (ф-25мм)) отверстия для облегчения конструкции.
С уважением,
Veres.
Кромку лучше на эпокси сразу. УХУ он типа резинового - с эпокси не дружит. Пропитайте ткань (она какой толщины у вас? Если токая то надо несколько слоев). Полоску ткани берите шириной 3-4 см. Потом накладываете на кромку и прикатываете шпателем. Лишнюю смолу долой! Когда высохнет - шкурить.
Незабудьте и заднюю кромку прокрепить также - она не на удар а на разрыв!
Стеклопластик в крылья если ф5-6 имхо тонковато. Нодо 8-10 мм трубки иначе жесткость маловато будет точно!
Ну и Даже когда буду делать, то наверно из целой пластины, в которой потом вырежу как фрезой, - так не делают кажись. Ниразу не видел. Проще склеитьть решетку и оклеить 1 мм бальзой а не обтягивать.
Тут дело не в скупости, а в желании побыстрей подняться в небо. - скорость подъема в небо прямопропорциональна жизни самолета. Чем быстрее слепите тем дольше ремонтировать имхо вобщем 😦
Во блин! Сидел печатал, печатал и потом щелкнул мышкой и все пропало. Теперь все сизнова. Стеклотканнь померил микрометром, получилось-10мк, думаю достаточно в один слой на кромки крыльев. На элероны пообещали-3мк. Не знаю как в Темпесте, а в ТХХ, тот монолитный стержень, который идет в комплекте, с большой натяжкой можно назвать лонжероном. Крылья с двух сторон на него насаживаются как шашлык на шампур. Скорее, это некая центрирующая, стягивающе-армирующая балка (во как загнул). Проходит она параллельно основанию треугольника, образованного задними кромками крыльев. Выше его вершины примерно на 4-5см. Толшина крыла в этом месте около 9 мм, так что боле толстой заменить нельзя. Выше поставлю еще одну покороче.
Ну и потом у ТХХ все таки крылышко поменьше, чем Темпеста. Сегодня ездил покупать зеркало на Шниву и купил карбоновые трубки Ф-6, длинной 70см, вот одну поставлю вместо этого “лома”, а со второй помудрю, наверно прорежу еще канавку и сделаю что то типа лонжерона от середины крыла к окончанию встык с имеющейся прорезью. Ну, а что касаемо жизни самолета, то думю, что как у любой первой тренировочной модели, жизнь у него будет не долгой. Так что все ноухау будут уже на второй модели. Однозначно- это будет ЛК, что конкретно, время покажет.
С уважением,
Veres.
В темпечсте у мну лонжероны стеклопластик 18 нач. трубк. … 16 конец трубки мм гдето)
В штатном варианте, по-моему, такого не предусмотренно и это уже не Темпест, это прямо-таки птица Рух !
(см. ск-ку Сибат-мореход, не путать с одноименым политическим движением на Украине,) 😁
Друзья, ну что же ни кто не подсказал, что стекловолокно, перед оклейкой нужно отжечь. Случайно наткнулся на эту информацию. Да, вот такой я чайник!
Veres.
Veres.
Отжечъ? Зачем?! Что ето у вас за стеклоткань?
Добрый день! Вся стеклоткань, что бы она не расползалась и мкроволкна меньше загрязняла воздух, пропитывается парафином. Он на глаз не заметен, (стеклоткань, как стеклоткань) но он там есть( как тот суслик, которого мы не видим). 😃 Техология, как мне объяснили, такая- ножницами отрезается полска (в нашем случае 3-4см шириной), приносится в кухню, открываетя окно (или вкл вытяжка), поджигается газ, и на пинцетах полосочка несколько раз проноситя над горелкой, обилие выделевшегося дыма, говорит о том , что парафин выгорел, процесс закончен. Полска готова для пропитки элокси или для заправки супчика для тещи. 😁
Veres.
по поводу возможности максимально нагрузить торнаду: была торнада с раздвинутыми консолями на 11 см, с движком AXI 2217/12 со сборочкой 3s1p 2100 маh легко взлетела с руки неся на борту прикрепленные скотчем большие железные плоскогубцы, большую отвёртку сантиметров поз тридцать, и магнит от динамика диаметром сантиметров 8… на вес, грамм 500 точно было…
к чему всё это? просто ставил эксперимент, взлетить иль нет? в итоге примерно подсчитав вес, можно судить о том что торнада легко поднимет не самую лёгкую мини-дивишную камеру…
единственное, при планировании сильно приходится тянуть руль высоты на себя, а при посадке в самый последний момент немного подвешивать, ибо посадочная скорость с таким грузом пугает 😉
к чему всё это? просто ставил эксперимент, взлетить иль нет? в итоге примерно подсчитав вес, можно судить о том что торнада легко поднимет не самую лёгкую мини-дивишную камеру…единственное, при планировании сильно приходится тянуть руль высоты на себя, а при посадке в самый последний момент немного подвешивать, ибо посадочная скорость с таким грузом пугает 😉
Хехе. Я то было между развинутыми консолями торнады кроме плоскогубцев конешно?
Вообще - полкило на торнеаде - довольно уважения! Зачот…
У мну темпест тоже много поднять может, летал при полетном весе более 2.5 кг, чую можно было ещебы грам 200 запросто, особо если с резинки хорошей стартовать, только полет уже без планеризму получается. Да и не очень полет уже в моем понимании… Летящий керпичъ))))
Veres.
Странно - у мну стеклоткань ничем точно не пропитна. Но попробую из любопытства в газ ее…
Попробовал - у меня ткань чистая. Видимо разные сорта бывают
Veres.
Ну конечно стекло надо отжигать…
лучше всего строительным феном… а насчёт тёще в супчик - вы коллега садист 😦.
Мамуле лучше пошить из отожжёной стеклоткани трусики… ( что-б про зятя не забывала 😃 )
Да, насчет супчика пожалуй переборщил (каламбурчик получился) 😃 , к тому же мне с тещей повезло- вплне вменяемая женщина. А вот со стеклотканью, номер не прокатил. Фактура ткани достаточно рыхлая, а эпоксидка густая, все это начало расползаться сикось, накось. Пришлось все это дело отрывать, шпателем удалять лишнюю эпоксидку, теперь жду когда это все затвердеет, чтобы обработать шкуркой. Буду считать ее как бы грунтовкой. Завтра придется ехать к товарищу за нормальной стеклотканю, а эпоксидку как то надо сделать пожиже. Вот только как?
Veres.
Veres.
А почему бы Вам сразу не купить жидкую? В Москве есть несколько фирм, торгующих смолой, и цены вменяемые.
Я дико извиняюсь, но Торнадо ХХ замечательно летает в штатной комплектации, обмотанная скотчем, даже со стандартными элевонами, сервами и приемником. Она НЕУБИВАЕМА, что не скажешь про “Power Unit”.
Отсюда мои предложения :
1.Делать по инструкции.Но если сервы легкие, то я б сделал тяги перпендикулярно оси элевонов.
2.Обязательно укрепить верхний передний угол АКБ фанерой миллимитровой. Ввиде буквы “Г” с короткой ножкой, но длинным носом. На арм.скотче. Потом спасибо скажете. Крепить АКБ к самолету на скотч!!!
3.НЕ ВЫКИДЫВАТЬ упругий стеклопластиковый лонжерон - с ним флаттер безвреден.
4. Если есть тонкий стеклотекстолит - сразу укрепить “транцевую доску 😉))” фюзеляжа. Хорошо бы и боковины фюзеляжа тоже. Правда вес…но иначе - в мелкую щепку 😉)). Кстати : с деталей фюзеляжа сразу снять выкройки. Как память 😉))
5. Колпак - жутко хрупкий. Если изнутри проклеить армю.котчем проживет втрое дольше. Но опять вес. Можно, кстати, без него.
6.Если элевоны не резать - винт 8х6. Больше не влезет.
7.Под винты на брюхе - шайбы стеклотекстолит. Под заднюю кромку (торец), где фюзеляж, тоже че-нить для жесткости.
У меня с 11-летним сыном это практически первый (Х-Plane не в счет) самолет. Сколько поначалу земли перепахали, начиная от перепутанных лево-право - жуть. Ща крыло живо, в процессе модернизации.
7.Под винты на брюхе - шайбы стеклотекстолит. Под заднюю кромку (торец), где фюзеляж, тоже че-нить для жесткости.У меня с 11-летним сыном это практически первый (Х-Plane не в счет) самолет. Сколько поначалу земли перепахали, начиная от перепутанных лево-право - жуть. Ща крыло живо, в процессе модернизации.
Спасибо за рекомендации. Правда не совсем понял в отношении ак. батареи:2.Обязательно укрепить верхний передний угол АКБ фанерой миллимитровой. Ввиде буквы “Г” с короткой ножкой, но длинным носом. На арм.скотче.
Я еще не подошел к монтажу “Power Unit”. Конечно, его как-то нужно усиливать. Скорее всего это будет комбинация из тонкой стеклоткани и арм. скотча. Вот сами фанерные стенки пришли гнутые, как лыжи. Прийдется их греть на пару из чайника, а потом струбцинами прижимать к ровному брусочку, чтобы сохли. Жаль времени.
Штатный лонжерон, я заменил углепластиковой трубкой такого же диаметра, только раз в 10 легче. На спину, примерно 10 см от “клюва” врезал и вклеил еще один “лонжерон” стеклопластиковый стержень Ф4мм, длинной-160мм.
Элевоны, пока, оклею тонкой- 3мк стеклотканью, а после учебных вылетов, если выживет обязательно сделаю из бальзы.
Серво машинки маленькие- Pilotage C-06MP mikro и я тоже думал закрепить их так, что бы тяги были перпндикулярны оси элевонов. Углубления под них наверно пидется делать с верхней стороны крыла, хотя не уверен ???
Еще раз спасибо.
С уважением,
Veres
Вот фотки. Не шедевр, но крепко 😒 А про фанеру на батарейку меня хороший человек Обухов надоумил. Правда он предлагал бутербродом в термообжимке. А я творчески развил, тысызыть ☕ Сделал бы раньше - не узнал бы что такое мятая липолька. Хотя и без последствий…
Про лонжерон угольный - тоже была такая мысль. Но старший товариСЧ (RedSun) озадачил фразой, что уголь твердый, а фиброгласина - упругая, а значит не просто так она там…
Машинки - конечно сверху. У меня вообще стандарт. У меня другие бы не выжили 😊 Я ставил по инструкции. Многие ставят стоя. Стоя доставать и чинить легче, если сервы хилые…
И обратите внимание на то, как вырезан колпак. Он вместе с “подиумом”. Иначе высоты не хватает под липольку пилотажскую 2100 3s1p красную.
Элевоны - я б не стал сразу из бальзы. Сделанные по инструкции удивительно живучи.
