Show your wings!
Да, они у вас совсем мелкие ! Для управления такими наверное реакция нужна необычная.
Да нет очень предсказуемые в полёте… Особенно Баклан - Т просто выбрал для себя размерчик и вылизываю его уже 3 года 😦… Мух будет иметь продолжение, как и Шиза (ну она чисто уфологов подразнить) А минимальный размерчик 230мм тоже летал… но не долго 😦
Красивое кино! А алгоритмом своей необычной реакции не поделитесь? Уж очень впечатляет. Хотя бы намеками? Похоже, мотор у Вас тоже задействован в управлении? Гироскоп виишный? Частота опроса большая?
Мой наобум сделанный алгоритм пока приводит только к тому, что в полете крыло синусоиду начинает выписывать, а с ветром такой гироскоп лучше вообще не включать. Собственно, и без гироскопа крыло, как лист бумаги, уносит.
А как отладить алгоритмы на столе - что-то не представляю.
Приходится ждать безветренной погоды, что очень большая редкость.
@varvar:
Гироскоп виишный но подключен аналаговыми выходами поэтому нет глюков I2C
gyro/servo refresh rate 200Hz, used cheap $6 Corona digital servos
стабильность зависит от скорости серв,
0.17с/60г сводят на нет стабилизацию
желательно 0.07с (как вертолетные хвостовые),
часто пользуюсь такими:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
из всех серв которые пробовал лучшими оказались такие:
мотор в стабилизации не задействован, алгоритм похож на КК коптер, ПИД сам настраивается
вот версия сегодняшних полетов моего приятеля
он по-русски не понимает и звуковую дорожку редактировал на родном иврите
на крыле установлены камера и 5.8ггц видеопередатчик но в такой ветер и гиры не спасают ит тряски
он всё же включил фрагменты вида с крыла:
Гироскоп виишный но подключен аналаговыми выходами поэтому нет глюков I2C gyro/servo refresh rate 200Hz, used cheap $6 Corona digital servos стабильность зависит от скорости серв, 0.17с/60г сводят на нет стабилизацию желательно 0.07с (как вертолетные хвостовые),
Спасибо, уберегли сразу от множества ошибок - во-первых, с I2C refresh rate у меня получается меньше 25 гц - в 10 раз меньше Вашего, сервы стоят либо самые дешевые (и шестеренки разлетаются очень быстро), либо аналоговые металл - считал, что для планера большая скорость отработки вроде как не нужна. Где-то в пути такие www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… . Бюджетный вариант, цифровые, но пластик.
Не по теме топика, но позвольте еще пару вопросов - стабилизация у Вас по двум осям? Алгоритм для кк коптера где-нибудь в более-менее чистом виде описан? На словах или в чем-то си-образном? Гугль приносит слишком много ссылок, исходники на ассемблере, с которыми разбираться долго.
Вот холодными зимними вечерами сваял Weasel с мотором. Да простят меня слоперы за издевательство над планером, но я вообще хотел его двухмоторным сделать. Пока не взвешивал и не испытывал, но куда он денется
Наконец облетал самолет.
Результат превзошел все ожидания. Я уже построил и научил летать не один десяток летающих крыльев, но этот меня действительно удивил. Удивительно терпим к положению ЦТ, что для ЛК редкость, практически несрывной - уверенно управляется даже на малой скорости, а планирует - просто блеск. Летит сам как по рельсам и маневренность на высоте. Если бросить ручки управления - сам достаточно быстро выходит на режим планирования.
Конечно, по паре полетов судить неверно, возможно это просто эмоционально, но буду тренировать сей аппарат.
Кстати переделка в моторный вариант невероятно проста оказалась.
- отрезал нос примерно на 30 мм и вклеил мотораму на эпокстидке. мотор такой, регулятор такой, в общем, что было дома и подходило по размеру и креплению.
- сразу за мотором установил регулятор, для чего немного подрезал пенопласт.
- батарею установил в районе ЦТ - там уже было отверстие, я его немного увеличил.
Все остальное по инструкции в планеру.
Доброго всем дня!
Вот и я свое первое крылышко сварганил. Почитал-послушал дельные советы и решил не умничать, а внять им. 😃 Повторил Шлейхера 1,2м размахом, почти без изменений. Без аккумулятора вес получился 350г. Моторчик поставил легонький, шоб не особо резво было по началу. Так и летает - медленно, вальяжно… Петли-легко, бочки-лениво… На двух акках, 1500 и 1800mAh, отлетал больше 40 минут. Из них на видео попало минуты 2-3. И, как это всегда бывает, самые красивые и интересные моменты остались за кадром.😁
Красивое ЛК, ставьте сразу мотор позлее, по началу не обязательно же на полном газу летать:)
По-моему, самое старое мое ЛК. Виды с земли и с борта прилагаются.
Повторил Шлейхера
Приятное получилось крылышко 😃
Вот и я свое первое крылышко сварганил. Почитал-послушал дельные советы и решил не умничать, а внять им. Повторил Шлейхера 1,2м размахом, почти без изменений.
А нельзя картинку глянуть, как у Вас весь фарш упрятан? Выключатель питания сдергиванием разъема? А то у меня крыло больше на летающий моток провода, обмотанный изолентой, похоже.
Первый Баклан, апрель 2006г…
Еще раз мое крылышко - на сей раз с худо-бедно работающим гироскопом. Дубовый ПИД-регулятор со среднепотолочными коэффициентами, пока без всяких ухищрений и настроек. Гироскоп - виишный, стабилизация по крену и тангажу, частота опроса 200 гц, интерфейс i2c 400кгц. Сервы самые элементарные, из тех, что китайцы продают за 10 долларов пучок из 4-х штук.
В конце - незапланированная посадка в кусты.
Снималось в безветренную погоду, с ветром такие фокусы не проходят, но как-то летать можно, не уносит.
… но как-то летать можно…
А мне Ваше видео понравилось. 😃 Я, правда, в крыльях не силен, пока, но полет очень даже плавный и устойчивый.😃 Сам вчера с удовольствием наблюдал, как мое крылышко, загнанное вверх метров на 100, спокойно стоит на месте при брошенных стиках пульта! Ветер у земли был метра 3-4 в секунду. Обнаглел до того, что разговаривая с коллегой отводил от крыла взгляд на несско секунд.😃
Спасибо! Вот еще одно - но в ветренную погоду, у земли очень сильные порывы, летать низко рискованно. А наверху, чуть ли не на полном газу, самолет ползет как-то боком.
С гироскопом достаточно комфортно, правда, все равно ветер пытается завалить. Еще и камера закреплена не посредине, а немного сбоку, для такого крылышка не очень маленькая.
Ну вот и мой Вжик, хотя может уже видели в блоге😉
Тяжеловато… я его в свое время уложил в 270 гр. взлетного веса.
После сборки “Птаха” (вот это большое красно-зеленое)
Остались обрезки пенопласта. Сваял такое крылышко. Взял детский обруч (который на талии крутят) обвел контур и получил.
Размах 70см. Вес 340гр. Гироскопа нет. Сервы самые дешевые. Рег 20А безродный. Акк 1300, двиг 1709 от Pilotage/ тяга до 400гр
И оно летает.
Имени у него тоже нет.( хотя похож на Майского жука.)
Жужжит, как жук и летит😁
Доча чет-то обчихалась пока BUGs летал.
К чему бы это :?:
Вот построил себе крылышко. Размах 1100мм, хорда 230мм относительная толщина 11%.
Валялся у меня много лет коллекторник от моего первого метроида и батарея металгидридная к нему, решил достать посмотреть. Батарея оказалась нерабочая,а СУ вполне работоспособное(я на нем почти не летал перескочил на БК), а тут случайно в одном из 3S померла одна банка и появился у меня бесхозный двухбаночный акк- встретились два одиночества😁. На моделке вырезали из пеноплекса консоли(честно говоря отбалды).За две ночи из двух кусков пены появился сей птиц.Вес взлетный получился больше чем я ожидал, но приемлемо 450г Стреловидность по передней кромке 100мм на законцовке. Центровка 80.5мм от носка по центроплану. расчет показал что с литием 1300 2S в центровку не попасть поэтому появился “Клюв”, теперь центровка строго по расчету на днях облет
Заказал летающее крыло с уже приклеенными элеронами всего за $11.32 + $6 пересылка
крыло Джеффа не тонет:
www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=15320
а какого оно размера?
хм…так это же не ЛК, это крылья для этого, разве из них можна сделать ЛК?
не знаю, получу - прояснится !
А размер этих крылышек не подскажете, что то в магазине не нашёл.
