Компьютерный симулятор кордовой модели самолета
ZigZag_f2b
всем кордяшникам привет!!!
получилось, оно работает!
в первую очередь, огромное спасибо хочу сказать Андрею Михайлову!
именно он подсказал здесь: rcopen.com/forum/f95/topic85276/23 о существовании этого чуда
(кстати, обновленные вариант пилота можно взять здесь: www.rc-sim.de/dl_engine/redirect.php?dlid=4360&PHP…
тогда я не стал его “пробывать”, так как не было под рукой AFPD, после установки недавно оного, вспомнил опять о существовании “пилота-кордовика”, надежда что он должен сносно работать меня не покидала до последнего момента
модель тянущая за собой пилота через корды привязанные к заднему колесу - это конечно не правильно, вывод: нужно искать правильную КОРДОВУЮ модель, что я и сделал www.rc-sim.de/dl_engine/comment.php?dlid=1902&PHPS…
две модели из 7-ми в данном паке меня очень порадовали своим управлением
так что будет теперь чем занятся зимними холодными вечерами, надо только “правильный джойстик” к передатчику приделать
скрины позже
urfin
ZigZag_f2b:
Огромная просьба, - опишите подробно процес настройки пилота кордовика в AFPD!
ZigZag_f2b
urfin:
а чего его настраивать, он уже настроен
выбираем его моделью номер 2, чтобы он “связался” с моделью (номер 1) нажимаем “num7” и “F”, появляются корды между ними, может чего еще в меню “Контроль” поколдовать придется… сейчас уже и не помню что делал, метод научного тыка-проверенный способ все настроить… ну или испортить окончательно 😃
ЗЫ: у меня похоже или интерфейс E-sky сдох, или последовательный порт на компе, PPJoy “ругается” на COM1, а может с виндой чего приключилось, одним словом разберусь, закачаю сюда скрины
ZigZag_f2b
не знаю надо ли это кому нибудь кроме меня… ну раз уж обещал, скрины:
Андрей_Михайлов
ZigZag_f2b:
…не знаю надо ли это кому нибудь кроме меня…
Ну, с обновленным пилотом и специализированными моделями все это выглядит поинтересней раннего варианта. Правда, у меня модель видно всегда только при экране, разделенном по вертикали. В остальных случаях модель почти всегда летает за пределами экрана. Может и можно как-то обзор расширить (“отодвинуться” от круга), но мне это раньше без надобности было, не пользовался.
ZigZag_f2b
Андрей_Михайлов:
у меня камера смотрит именно на модель всегда, присутствие пилота в кадре ей фиолетово (думаю, может быть это как раз заслуга “обновленного пилота-кордовика”), угол обзора можно в определенных пределах расширить, на скринах это видно
Maxflash
Расскажите пожалуста что нужно установить на комп что бы так же полетать.
Пилота и модели скачал, а что дальше.
Я так понял это RC симулятор, как он называется и где его взять ?
ZigZag_f2b
Maxflash:
если проследовать по первой ссылке в этом посте, то можно увидеть почти точно такой же вопрос и ответ нанего, ну или сразу ответ rcopen.com/forum/f95/topic85276/33
Maxflash
ZigZag_f2b:
Чето не получается скачать сам симулятор, подскажите пожалуста
ZigZag_f2b
Maxflash:
его нужно или в магазине модельном купить за деньги, или в интернете поискать
ей богу, как дети малые с такими вопросами…
ЗЫ: я свой аж две минуты искал…
Aleksey_Gorelikov
ZigZag_f2b:
А зачем к передатчику то? Лучше уж приделать переменный резистор уголком к столу, на его ось - качалку, за нее - корды с ручкой. 😁
Резистор - в геймпорт компа. Все. И паять - всего 3 провода, и аккумы сажать не надо.
urfin
Aleksey_Gorelikov:
А зачем к передатчику то? …
Пожалуйста, схему в студию… 😋
Aleksey_Gorelikov
urfin:
Ну чтож такие ленивые-то? www.joysticks.ru/joysticks/samodel/03.shtml
В яндексе 3 ссылка при запросе “схема джойстика” 😁
Или вам схему кинематики? Я вроде бы описал парой постов выше.
З.Ы. получается, что не 3 провода надо, а всего 2 ❗
18 days later
blackblack
Подскажите пожалуйста как стартануть самолет он пытается утянеть пилота но не как не хочет литеть по кругу
ZigZag_f2b
blackblack:
я же писал выше… (в самом первом сообщении на этой странице)
blackblack
да все это хорошо но мне хотелось самому сделать модель и добится своих характеристик и визуалку тоже свою
LODSAT
Альтернатива есть!
Вот здесь f2d.fortech.cz небольшой простенький симулятор.
3 months later
Sas-ha
Aleksey_Gorelikov:
ПРивет!!!Слушай ты можеш дать ссылку симулятора кордовых сомалётов???а забыл слухай ты тож авиамоделист???
Роман87
Кордового сима не существует,все это ерунда,веревки к мышам и прочее ничего общего с настоящим самолетом не имеет,это мое мнение.т.к. кордовый самолет не только вверх вниз летает,но и слабит корды и их нужно самому тянуть,есть какая-то штука “Таскалка” она без мотора,но не знаю точно что это,сам научился на кордах летать без инструктора на самолете с мотором,про эту “Таскалку” узнал недавно,вот это и есть симулятор.
LODSAT
LODSAT:
Альтернатива есть!
Забыл сказать – нужна именно комовская мышь.
Чтоб заработало – лично у меня пришлось вырубить аппаратно комовскую мышь.
