Купил МК-17 хочу на его основе сделать простую кордовую модель( из картона встречал в инете такого зверя но чертежи не нашёл)
Помогите чертежами или ссылками
Купил МК-17
Я бы посоветовал для начала научиться ЕГО возбуждать и регулировать… Чтобы потом самолётик не ломать зазря☕
Прикрутите его к доске и пробуйте сначала завести,размешайте горючее,если конечно есть компоненты.Модель из картона думаю не стоит делать.Я свою по неопытности морковкой вбил - раскололась доска,а с картоном сами понимаете.Бак лучше сразу делать нормальный,и на уровне,не банки всякие.Сам сначала из шприца делал,был выше мотора,заводится с трудом и настроить тяжело.
мк-17 умеет работать,перед запуском убедиться что все везде затянуто.Очень внимательно давить контрик т.к. шатуны да и вал здесь ну очень нежные.по модели:поройся в старых моделист-конструкторах(70-80гг)
Вся проблема с топливом нет эфира можно ли его чем то заменить или приготовить в домашних условиях?
Сколько раз уже говорили! Даже я запомнил!!! Джинжа для запуска дизелей в холодную погоду…
Эфир достается из баллона Быстрый старт для двигателя,приобретается в автомагазине или супермаркете.(Самый дешевый - там меньше присадок )Переворачиваем баллон,делаем шилом маленькую дырочку,потихоньку стравливаем газ,потом разрезаем и выливаем жидкость в удобную емкость.Ее надо несколько раз потрясти,выйдет еще чуть газа.Топливо мешаем,Эфир+керосин+касторка(Нет керосина можно солярку,или средство для керосиновых ламп “Светал” - на нем как не странно тоже работает.) все мешаем в равных частях.Модель размахом до 500мм и желательно делать полегче.Нет корд,ищем Ювелирный трос "Ланка"диаметром 0,3мм,продается в бижутерии,нагрузку как не странно держит в 10кг.Если крыло наборное,то обтягиваем пленкой,обычная для цветов или подарочная,прогревая чуть утюгом.Бумагой я не клеил,да пленкой по первости сложнее но зато прочно.
Керосин лить крайне желательно именно осветительный. То есть, на нём написано (для керосиновых ламп). Если двигатель давно не заводился и лежал неизвестно где, или прошлая его жизнь неизвестна, то его нужно аккуратно разобрать и промыть в керосине от пыли и засохшей касторки. Но собрать нужно строго всё как было, то есть поршень нельзя поставить развернув на 180 градусов, относительно положения до разборки. Тоже касается гильзы, шатуна, и поршневого пальца. Все дизельные микро ДВС заводятся аналогично, так что гланьте здесь
А также пользуйтесь поиском.
Удачи!
Ну что-нибудь выберу там на ссылке много чего!
Спасибо всем
В журнале Моделизм спорт и хобби за 2000г №2 есть интересный чертеж под МК-17.Скачать можно тут.rcopen.com/forum/f6/topic35410 Журнал считаю лучшим т.к. все материалы по теме.В Моделисте Конструкторе много лишнего,не относящегося к авиамоделям.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da46ae03df9550077797464":{"_id":"3da46ae03df9550077797464","hid":779,"name":"papaAlex","nick":"papaAlex","avatar_id":null,"css":""},"41149f743df95500777940f9":{"_id":"41149f743df95500777940f9","hid":4173,"name":"pakhomov4","nick":"pakhomov4","avatar_id":null,"css":""},"480f2b8c3df955007777b934":{"_id":"480f2b8c3df955007777b934","hid":33816,"name":"Denis_Denk","nick":"Denis_Denk","avatar_id":null,"css":""},"49170dfc3df9550077775aea":{"_id":"49170dfc3df9550077775aea","hid":40432,"name":"LODSAT","nick":"LODSAT","avatar_id":null,"css":""},"49337aea3df9550077774f08":{"_id":"49337aea3df9550077774f08","hid":41336,"name":"Роман87","nick":"Роман87","avatar_id":null,"css":""},"495f60f13df9550077773d88":{"_id":"495f60f13df9550077773d88","hid":42320,"name":"rk9uba","nick":"rk9uba","avatar_id":null,"css":""},"4986e6ff3df95500777725d5":{"_id":"4986e6ff3df95500777725d5","hid":43654,"name":"Серёга_Моделист","nick":"Серёга_Моделист","avatar_id":null,"css":""},"499205063df9550077771ffb":{"_id":"499205063df9550077771ffb","hid":44022,"name":"lexx_ru","nick":"lexx_ru","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5195","hid":95,"title":"Кордовые модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Кордовые самолёты, кордовый бой.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1048,"post_count":64371,"last_post":"6ad75d61eede43b1c45a1d15","last_topic":"6ac4c76c44153b3865251030","last_topic_hid":572737,"last_topic_title":"Таймер старта для модели с ДВС","last_ts":"2026-10-20T12:24:01.275Z","last_user":"486e4dac3df95500777795d9"}},"topic":{"_id":"4996ac1a3df9550077a02c38","hid":131197,"title":"Строю первую модель","views_count":2673,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4996ac1a3df9550077a04244","first_ts":"2009-02-14T11:33:46.000Z","first_user":"495f60f13df9550077773d88","last_post":"49996e8d3df9550077a0425a","last_post_hid":12,"last_ts":"2009-02-16T13:47:57.000Z","last_user":"49337aea3df9550077774f08"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5195"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
