Строю F2D
Профиль рассчитан на начинающего - такой проще построить. Нос - полуокружность, остальная часть состоит из прямых линий.
Если есть желание и навыки, можно сделать нормальный, но и с таким летит нормально.
Бред это, а не профиль. Начинать надо как раз с разумного профиля.
А в эпоху компьютеров и принтеров все рисуется и печатается хоть на картоне(удобно для шаблона) на раз-два.
Да,лавсаном лучше делать т.к. прочнее и не рвется как бумага.Про профиль да многие на него ругаются мол нечеловеческий,я свой облагородил,сделал более обтекаемым так сказать,и получилась гонка,парился потом как сбросить скорость.(Если честно для первого раза и такой сойдет,если нет материалов на симметричный профиль повторюсь - делайте из линеек,но законцовки крыльев из тонкой фанеры,сам сначала все из линеек сделал,лавсан погнул законцовки когда натягивался)если нечем зашить лобик лучше в промежуток между основными,полунервюры впихнуть.Крыло собирал из реек 5х5 и 5х10 их в строительном продают.Хвост из тех же реек 5х5.Тяга спица от велосипеда(посередине спаяная через латунную трубочку),там и резьба на концах есть.(Вдруг нечем нарезать)Шасси и прочее из проволоки от рояльной петли.Собирать все на самоконтрящихся гайках и широких шайбах(чтобы винты в дерево не зарывальсь и сами не раскручивались).Удачи в постройке!
Это сейчас всё рисуется и печатается, взгляните на год, когда чертёж делался. Не у всех была возможность.
Если нет пенопластового лобика или зашивки чем-либо до лонжерона хотя бы, то с учетом мягкой обшивки любой профиль становится бредом. А вообще, на том что нарисовано можно пытаться не упасть, если взлетишь, а не учиться. Ну почему всегда учебка в журналах - это заготовка.
Вообще-то год там 97-й, это так, к слову.
Возможность чего, заглянуть в таблицу или срисовать похожий профиль с другой модели из книжки , а потом нарисовать на миллиметровке ?
Пусть сразу нормальный делает, это убожество никому не нужно.
Про 97 я в курсе, спасибо. Тогда далеко не все начинающие могли печатать профили, сам видел не один случай, когда весь энтузиазм заканчивался на этапе построения профиля по таблице.
В любом случае, я нигде не писал, что этот профиль лучше. Лучше и правильней сделать нормальный профиль.
Когда начинал - сделал несколько таких самолётов, попробовал разные профили и конструкции крыльев. На таком самолёте с КМД, крылом из пенопласта с профилем NACA 0014 начинал учиться пилотажу.
Ух, после ваших диалогов че-то я уже впал в раздумье чего же все таки собирать, ну однозначно для первой модели сосна так как деревяшки уже в сушке!!!
Что за профиль такой NACA 0014,сам хочу на свой пипелац новое крыло делать.Прогой что-то не получилось начертить,есть ли шаблон какой?
А вы на милиметровке попробуйте, если надо таблицу поляр скину.
Скидывайте прямо сюда,думаю пригодится всем,чертить я умею.И вот что хотел спросить,сколько грамм на крыло вешать при другом моторе,ну TT GP-15 например,или этот параметр от мотора не зависит?Какой предельно допустимый вес для модели,в чертеже нет описания этого момента,у меня сейчас 650гр,думаю ваши ответы всем кто читает эту тему помогут.
naca-0014
1.000000 -0.000000
0.960400 0.006442
0.921600 0.012464
0.883600 0.018102
0.846400 0.023386
0.810000 0.028339
0.774400 0.032979
0.739600 0.037321
0.705600 0.041376
0.672400 0.045151
0.640000 0.048652
0.608400 0.051883
0.577600 0.054846
0.547600 0.057542
0.518400 0.059971
0.490000 0.062134
0.462400 0.064030
0.435600 0.065659
0.409600 0.067022
0.384400 0.068118
0.360000 0.068950
0.336400 0.069519
0.313600 0.069827
0.291600 0.069877
0.270400 0.069674
0.250000 0.069223
0.230400 0.068528
0.211600 0.067596
0.193600 0.066434
0.176400 0.065049
0.160000 0.063450
0.144400 0.061645
0.129600 0.059643
0.115600 0.057452
0.102400 0.055084
0.090000 0.052546
0.078400 0.049849
0.067600 0.047002
0.057600 0.044015
0.048400 0.040896
0.040000 0.037654
0.032400 0.034299
0.025600 0.030836
0.019600 0.027274
0.014400 0.023619
0.010000 0.019876
0.006400 0.016052
0.003600 0.012149
0.001600 0.008171
0.000400 0.004121
0.000000 0.000000
0.000000 0.000000
0.000400 -0.004121
0.001600 -0.008171
0.003600 -0.012149
0.006400 -0.016052
0.010000 -0.019876
0.014400 -0.023619
0.019600 -0.027274
0.025600 -0.030836
0.032400 -0.034299
0.040000 -0.037654
0.048400 -0.040896
0.057600 -0.044015
0.067600 -0.047002
0.078400 -0.049849
0.090000 -0.052546
0.102400 -0.055084
0.115600 -0.057452
0.129600 -0.059643
0.144400 -0.061645
0.160000 -0.063450
0.176400 -0.065049
0.193600 -0.066434
0.211600 -0.067596
0.230400 -0.068528
0.250000 -0.069223
0.270400 -0.069674
0.291600 -0.069877
0.313600 -0.069827
0.336400 -0.069519
0.360000 -0.068950
0.384400 -0.068118
0.409600 -0.067022
0.435600 -0.065659
0.462400 -0.064030
0.490000 -0.062134
0.518400 -0.059971
0.547600 -0.057542
0.577600 -0.054846
0.608400 -0.051883
0.640000 -0.048652
0.672400 -0.045151
0.705600 -0.041376
0.739600 -0.037321
0.774400 -0.032979
0.810000 -0.028339
0.846400 -0.023386
0.883600 -0.018102
0.921600 -0.012464
0.960400 -0.006442
1.000000 0.000000
Клево ! Поприкалываться над новичком - милое дело ! До кучи можно процитировать учебник Феодосьева …А можно просто сказать - дружище , скачай простейший кордовый тренер , построй и приезжай на ближайшую модельную тусовку … Моделисты - народ не злой , и помогут , и подскажут . Сам не одного такого на крыло поставил . Терпение и труд…
Из песни слов не выкинешь;)
Да не, никто не прикалывается, человеку всё по-нескольку раз подсказали, что и как нужно сделать, как поступить. Только понимание у него какое-то своё.
А раз так-то тут что ни подсказывай- всё равно сделает по-своему. Набьет шишек, потратит время, нервы, средства- тогда наверно начнёт прислушиваться.
Уже писалось коль не чего по теме писать не надо вообще по клавиатуре клацать, и делать видимость помогающего!!!
Ваша нашим ндравица, так шта будем долбить пока не увидим фотокарточку модельки:)😁 построенной собственноручно. Помогать будем очень сильно…
+1, молчу, молчу молчу:)😃😃😉
Для начала найди: мощный ЛАТР, мощный транс на 220 вольт мощностью около 250 Вт., с выходным примерно 36 вольт, нихромовую проволоку. Сооруди сам “лобзик” или лучковую резку, на крайняк просто натяни проволоку с отвесом в виде гирьки и потренируйся в резке с подбором режимов для разных пен.
Чета сложно… не проще из строительного пенопласта типа ПС-40 вырезать, шкурануть… это ж лобики на раз, а не серия?
Можно, конечно, всё… И из лома (карандашик такой) вилку надфилем изготовить… Затраты на шаблоны, “лобзик” и провода - минимальны, а какчество - не сравнить с изделием из-под рашпиля😒
Уж в Е-бурге-то не знать об этом… Стыдно…
А что тут знать то? 😉
Латр, рамку, проволоку… все это крепить, связывать… А тут работы на пять минут… Это ж не серия - два лобика, автор одну ж модель то делает… Короче, я б не стал маяться, вырезал, приклеил к лонжерону… и обработал уже на месте.
Хотя, какую модель автор выбрал?
Мож у кого есть чертежи детальные вот этой бойцовки?
😃 ептъ, а куда уж детальней? На картинке все же написано, все размеры есть…
все размеры есть…
Чет я про лоб ничего не нашел??? Длинна нервюр, устройство бака, размеры концевого треугольника центральной нервюры???
Есть такая хреновина “масштабная линейка” называется. Кто учился в школе должен про неё знать. Эта линейка Вам поможет. Я уверен, что Вы наверняка ей можете пользоваться.
2Андрей, лукавите:) Похоже у человека пристрастие нарыватся на трудности а потом их героически их преодолевать. Честно сказать, хоть технологически, хоть по надежности этот самолет, ну самый неудачный выбор. Откуда знаю,была на эту конструкцию мода,для транспортировки очень удобная но увы не прижилась, потому что единственным ее достоинством и оказалась транспортабельность.
