Строю кат 920 от r2h
Собственно в подобной ветке уже описывалось сие, но не совсем ясно про струты… Штруты, стрингеры или как там правильно?
Хочу поставить не 70 мм, как рекомендовано - а 55мм,
r2hobbies.com/rc-boat-black-aluminum-4-x-55mm-adju…
вращение, конечно разносторонее… И совсем запутался:
- Длина жестких валов какая должна быть (как я понимаю они без валов идут?)
- Как я опять же понимаю, все надо покупать отдельно, драйвдоги, гайки, шайбы и т.п.?
- Внутри штрутов стоит втулка?
- Гибкие валы какого диаметра и для разного вращения?
Отдельно - Длина руля, где-то читал про 15% длины лодки, как понимаю это про рабочую, смоченую, часть руля?
Предпочтительно с r2, на оффшоре в принципе тоже можно, но менее
И еще раз: не гонюсь за скоростями и мега крутостью аппарата, не планирую выкладывания килограммов евро и никуда не спешу… Собираю для души, люблю работать напильником, если кат не “вштырит” - поставлю красоваться на полочку…
Заранее благодарен!
Блин, ну кто-нить объясните хотя-бы как понять какой вал выбрать?!
вал берется вместе с железом. какое у вас? или какое планируется?
или хотяб озвучте примерную сумму которую готовы на него потратить.
Игорь! При всем уважении, я все описал в первом посте, со ссылкой на сам струт который планирую поставить, там же и описал бюджет, не хочу сейчас вкладывать космических денег… если втянусь - куплю нормальный, Mystic от Заварского (помнится вы как раз строили такой, 114й кажется), пока не определился - построю из хлама… но именно построю, РТФы не беру по религиозным соображениям… 😃
в общем, думается должно быть так, если не прав, поправьте…
вал раз r2hobbies.com/rc-boat-4mm-5-3mm-3-5mm-3-5mm-62mm-l…
вал два r2hobbies.com/rc-boat-4mm-5-3mm-3-5mm-3-5mm-62mm-l…
cтруты r2hobbies.com/rc-boat-black-aluminum-4-x-55mm-adju… х2
к ним соответственно надо гибкие валы и дейдвуды, и вот тут возникает самый интересный вопрос… у R2 валов с обратным вращением нету… где искать? и какой диаметр гибкого вала? тоже 4 мм?
4мм - это только китайские гибкие валы, на оффшоре таких нет, как нет и любых правых валов в наличии.
вот 4,7мм - можно разного вращения подобрать, но тогда железо другое потребуется.
значит малой кровью не обойтись
www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=df-9…
но по этим струтам никакой информации нет, ни длины, ни размеров 😦
они под этот корпус www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=df-C… и 4,7мм валы
кстати они там появились -
_левый www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=hug-…
_правый www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=hug-…
кроме того понадобится два драйвдога www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=oct-…
упорные шайбочки по две на вал www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=oct-…
смазка www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=dh-a…
так-же посмотрите на эти цанги (оч. хорошее качество) вам 187-5мм (если конечно у ваших моторов 5мм валы) www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=aero…
да, я знаю под какую лодку эти струты, как говорится одно другому не мешает, у меня кат 920, дельта форс 934мм
вопрос по размерам задал в сам магазин, посомтрим что ответят…
и огромное спасибо за подробно расписанные запчасти!
про моторы пока не думал
Стивен ответил по струтам:
If you have a delta force 36, they will fit.
Until we have more time with testing, this is all I can say, sorry.
проще говоря - у него нет времени на ерунду 😃
но, у дельтафорса свес транца 101мм, а у моего корандбля - 75 😦 и эти 26 мм сильно напрягают, поэтому попросил хоть фотки скинуть, но у него их (фоток) нет… странно как-то это все 😦
З.Ы. пока писал сообщение Стивен еще раз ответил, где обещал через неделю собрать лодку и отфотать все с размерами!
то-же планировал кат замутить.но все железо х на 2-дороговато.может постоить с 1 но мощным движком.и соотвествено на акках угорать меньше.
просто мысли в слух.
или кат с одним мотором не кат??
голубая мечта - именно 2 мотора… да и смысл ката с одним мотором, это все равно что брать заднеприводный “паркетник”, или Мерс S350…
как сказал бы Джереми Кларксон - это все равно что смотреть немецкое порно ради сюжета.
вот кстати струты на гидролифт 1100 (RCMK)
хочется верить что на дельтафорс еще меньше до “посадочного”
А между тем пришло еще письмо от Стивена:
We are working on the boat this week, so I hope to get it done soon. I dont have a exact time frame.
Ваще нормальный мужик, приятно с такими работать 😃
Думаю если в размер пойдет сразу все размещу в заказ и буду пускать слюни… 😃
как результат .есть продвижение. и в планах какие движки.
думаю автор не обидется если я добавлю фото по этому кату.
корпус хлипковат кое где усилил .и по кругу место склейки половинок. на крышке спереди приклеил кусочки тексталита-взади планирую винты.
на первом фото проба пера-возможно ли так поставить водозабор ,который будет по совместительству мини транцевой плитой.шланги при такой установке протяну через отверстия в корпусе.
проект почти бюджетный .моторы 40-65 кв 1800 .реги турниджи 180.
акки 6с .моторы выше.
гуру
какие винтики посоветуете лев и пр.
а то через месяц лед должен сойти.
