Почему не верю? Просто не видел никогда. Ни когда сами выступали (не на КМД и МК-12), ни сейчас. Правда на соревнованиях бываю только в Киеве.
вот так бывает,лечится полосой армированого скотча под плёнкой.
Вы хотите сказать, что это узлом на нитке? Не может этого быть никогда.
я показал,а верить не верить ваше право,никого убеждать не собираюсь.больше летайте и на соревнования приезжайте нитако насмотритесь.
Как и чем оторвало законцовку - только догадки, если нет записи инциндента высокоскоростной видеокамерой с высоким разрешением 😃
Тяжело увидеть удар узлом на относительной скорости почти 100 метров в секунду.
Но исключать этого нельзя.
Алексей,много чего нельзя исключать,и с каждыми соревнованиями таких случаев становится всё больше и приходится технику усовершенствовать.а удар увидеть легко самолёт упал с лентой соперника. и я потом с целой лентой убегал,но от АКМа сильно не побегаешь
Финская “верёвочка” на лентах - весьма похожа на проволоку…
Смотрел, смотрел, но то что на фото никак не похоже на на воздействие веревочки-проволочки. Если, конечно не было чего-то еще.
чего-то ещё было когда взлетал на моделе второй раз доломали законцовку,самолёт кстати сегодня востановлен(на работе тухляк начался)в эти выходные планирую его удачно раздолбать:-)
Просветите провинцию, вас ист дас тухляк? Что-то связанное с F2D?
вас ист дас тухляк?
Мне кажется - это отсутствие работы.
Напрямую, больше время для строительства.
V103 - я прав?
совершенно верно,тухляк это отсутствие работы(работаю в автосевисе).ну а когда тухляк больше времени на подготовку к полётам.осталось курить бросить и всё вооще супер будет,кстати время одного перекура равно времени высыхания клея при обтяжке моделей,если тянуть два самолёта одновременно то экономия времени большая получается
Ценная скрытая информация о времени высыхания клея! 😁
Что-то не пойму, тросик с карабинчиком просто стыкуются в нахлест, накручивают луженкой и пропаивают? Никаких перегибов тросика нет?
И еще вопрос: ответный карабинчик корд, такой же, а поверх для фиксации кембрик?
Проволока 0,8 мм, не тоньше!Радиус загиба 0,5 мм…
На фотке проволока d=1 мм. Радиус загиба на фотке около 1 мм. Но честно говоря так и не понял как паять.
Залудил карабинчик, залудил тросик. Вссё вместе смотал проволочкой
и пропаял с канифолью и … всё! Нет не фсё, помыть не помешает!
Теперь фсё!
Ах да!
Когда согнул карабинчик вставил металлическую линейу в скобу
и аккуратненько пассатижами дожать до толщины линейки…
И поводки желательно не менее 0,6 мм…
Вопрос где их взять или из чего сделать. Сложенные и скрученные вдвое корды смотрятся хреновастенько.
Пробовал корды расплетать (4 нитки) и снова заплетать дрелью (в 8) результат не лучше.
Ездить по состязаниям… Частенько что-то продают. Познакомиться и заказать…
Помимо этого можно и вот ТУТ подобрать весьма неплохие тросики, просто подобрать нкжную толшину.
помните раньше модно было двери входные дермонтином оббивать и тросиками обматывать через гвоздики с медными широкими шляпками,так вот эти тросики то-что надо😁главное не попасться когда соседу дверь дербанить будете😁
Да, именно их и использовали. Где их сейчас взять то? В железо хфости не забить…😁
Диаметр неясен. Что это 2-56? Но мысль хорошая трос пул-пул с руддера РУ. А магазинов РУ нонче много.
