Нужен чертеж простейшей бойцовки
Русинов_Сергей
Maxi_OGM:
Где брать нихром?
В хозтоварах.
Maxi_OGM:
Где взять транс достаточно мощный?
Зайти в гараж к деду и умыкнуть оттуда “старый, тупой советский” зарядник с плавной регулировкой тока.
Maxi_OGM
Ну идея неплоха. Осталось найти того деда, который согласится пустить в свой гараж 😃)
Maxi_OGM
Спасибо за ссылку, нашол отличную мысль. Транс 220/36 у меня есть, довольно мощный. А перед ним регулятор освешения плавный. И всё получится. Ещё раз спасибо!
валера38
Я под комод делаю по старинке бойцовки: 28мм. по всему размаху.
Русинов_Сергей
валера38:
Наша прелессссть, мяфкие хвостики!!! “Мечта дровосека”!!! 😃
Maxi_OGM
Блин, вот та, справа. У меня такажо в детстве была. Под комод. Только в серебрянном лавсане, и без использования бальсы. Бальсу у нас в кружке только планеристам выдавали, а мы, дровосеки, ходили липы в лес валить, потом сушили по полгода, потом распускали на рейки-пластинки 😃)
Долго она у меня прожила, собственно на ней и научился летать.
валера38
А какая бойцовка не мечта-тапор?
Дизельные модельки это так для души повоевать ,ну не “смертельно”.
Aless
Maxi_OGM:
Я себе такой резак давно сделал + еще розетку прикрутил после регулятора освещения (диммер) в розетку включаю паяльник с нажато которого прикручен медный (латунный) пятак. Такой себе паяльник для обтяжки моделей. Все это засунул в корпус от компьютерного БП. Кстати нихром на базарах продается как спираль для плиток. Чем тоньше нихром тем более мощный и высоковольтный (больше 36В) нужен транс.
Яшин_Н_М
Championf2d:
Вот ещё одна схема модели “воздушного боя”, причём её можно использовать как в калильном, так и дизельном варианте:
s019.radikal.ru/i640/1204/36/03c30629ff5e.jpg
Здравствуйте!!!
С Вами, форум будет еще интересней!
bumerang
Maxi_OGM:
Случайно эта не та бойцовка,которая погибла на кордодроме у Дворца Пионеров?
Нотан
Maxi_OGM:
Модели будут вот такие
Дваадцать лет назад делали такие же Очень достойные бойцовки
v-romashin921
Maxi_OGM:
Да с шаблонами то всё понятно, меня именно сам резак пока беспокоит. Где брать нихром? Где взять транс достаточно мощный? Где взять латер? Остальное никаких проблем не представляет ебстественно.
нихром от старой плитки, латер -старый регулируемый трансформатор от телевизора,обычно у бабушек а сараях валяются просто стопор с регулятора убрать и будет большой диапазон регулировок, транс - на развале или радио рынке
Русинов_Сергей:
И по струнам:
Нихромовая проволока. Где купить в МСК?
в идеале вольфрам, его можно хорошо натягивать, при нагреве не рвется
v103
у меня вот так.нихром от спирали для электропечки за 60рублей.вместо латра 12вольтовая зарядка для аккумулятора и полуживой аккумулятор.
Русинов_Сергей
v-romashin921:
Зачем от старой? В хозтоварах банчат вполне новыми.
v-romashin921:
в идеале вольфрам
  1. За неимением горничной… 😃
  2. Ни разу не испытывал в нём нужды.
v103:
у меня вот так.
В качестве рамки лучше всего годится палка от хоккейной клюшки, а пружина с лёгкостью заменяется любой резинкой.
v-romashin921
Русинов_Сергей:
Зачем от старой?
старая в смысле что модель
v103
Русинов_Сергей:
совершенно верно,пружинка от карбюратора 2108 была в наличии потому и прикрутил
8 months later
Андрей_Курылев
сергейу:
Оптимально 0.3
На Суперах и ЦСТКМах на жестких баках у меня лучше результат получался 0,4 мм в штуцере плюс 5-7 см трубки внутри бака 3х2 свернутой в кольцо и в конце трубки на выходе опять 0,4мм. Получалось что то типа рессивира со сглаживанием пульсаций. В фигуре бак стоял очень прилично
comesk
Русинов_Сергей:
Единственный минус этих моторов - перекаленные валы. При “хорошей” затяжке винта резьбовая часть отваливается
+1 нарезать резьбу дальше реально?
Андрей_Курылев:
ПЕРЕВЕДИ…
Русинов_Сергей
comesk:
Мы этим не занимались по той причине, что у части моторов картер расходился по лапкам, а часть пионеры убили песком, поэтому валы свободные были.
comesk:
ПЕРЕВЕДИ…
Речь идёт о “давлении”. Типа, режим стабильнее с такими ухищрениями.
comesk
Русинов_Сергей:
я понял, сам думал снимать давление с форы юниор, но попробовал 20 масла, 30 эфира, 48 керосина(хорошего) 2 диаяя и проп полегче - и полетело.
Андрей_Курылев
comesk:
На дизеле в F2D эффекта от давления почти нет,хорошо настроенный моторчик с подобранным винтом протаскивает все фигуры без давления ибо топливо легкое и практически не подвержено инерции
Lerik
А вот и ничего подобного, на вылете 16метров все подвергается законам физики и еще как, на любой скорости перекладка на эволюции скажется на режиме, можно настроить без давления (из картера) но сложно((( это будет пилотажный режим с давлением от набегающего потока (которое не сравнимо с давлением из картера), с давлением режим намного стабильнее, но есть нюансы в запуске и регулировке…
