Можно попробовать поискать запасные спирали для электроплиток.
… Митино
… из Бутово в Митино как-то не с руки. Мож поближе что есть?
В Царицино был рынок.
Если для резки пенопласта, и надо около метра, можно найти проволочный переменный резистор, ома на 33. Разобрать, размотать.
Купил в Царицино - жуткое место.
“Палатка” №39, есть не только нихром разных диаметров.
Пацаны , бросьте вы по рынкам шляться ,идете в хоз - электротовары , покупаете обычный паяльник ватт на 25-40 , разбираете - там этой струны на 5 моделистов хватит
Усе
А для особо продвинутых- можно купить галогено- радиальную плиту…
Чё мозг факать, если такого добра как нихром, фехраль, вольфрам… на радиорынках валом.
Правильно сказал “SAN” купите спираль от электроплитки и аккуратно размотайте, я вчера например купил на 2000 Вт там как раз 0,4 мм и ей там много, стоит 26 руб.
Может кто скажет----чем вольфрам лучше нихрома???.
Смотря для каких целей использовать!!!
Вольфрам можно сильнее натянуть чем нихром. Попрочнее будет… И он меньше провисает ,следовательно крыло или какая-то деталь ровнее будет!!!
Тут тоже была идея заменить нихром вольфрамом, для резки очень длинных изделий и пены. Но один знаковый сказал, что амеры для этих дел на Рутановских самолетах давно нержавейку проволоку пользуют. Правда сам пока не пробовал и даже характеристик никаких не знаю. Может кто в курсе сравнительных данные по трем материалам ?
Некто не пробовал первую струну гитары юзать? 😇
Перегорает за 30 секунд проверенно опытным путем!!!
…Есть 0.5 мм !
А толще есть например 1-2 мм? Или мож кто знает где?
Плохая, негодная струна.
Как раз нихром, а тем более от спирали плитки, плох тем, что он кривой. Да, конечно, при нагреве он выравнивается. Но не полностью! В теории чтоб его выровнять полностью к нему надо приложить бесконечное услилие. На практике как бы мы не тянули - эти неровности видно невооруженным глазом. А струна она тем и хороша, что уже ровная, ее не надо натягивать до разравнивания. И калить ее до красна вовсе необязательно, чтоб нормально резать струной на ней нужно подобрать напряжение начиная с минимума. Я бы использовал автотрансформатор, но у меня его нет, поэтому подавал на ~метровую струну то ли 5 вольт толстыми проводами то ли 16 вольт, уже не помню, давно было. А конечно любая даже вольфрмовая струна перегорит при определенном токе, так что переборщить нельзя в любом случае. Тут надо руководствоваться разумной достаточностью подобраной экспериментальным путем.
зы. Брал обычную самую дешевую струну. Но только новую. Если взять струну из пучка старых струн, то точно лопнет - там такие микротрещины что она звучит как кастрюля, а вы хотите чтоб она работала на разрыв горячей.
Как раз нихром, а тем более от спирали плитки, плох тем, что он кривой. Да, конечно, при нагреве он выравнивается. Но не полностью! В теории чтоб его выровнять полностью к нему надо приложить бесконечное услилие. На практике как бы мы не тянули - эти неровности видно невооруженным глазом. А струна она тем и хороша, что уже ровная, ее не надо натягивать до разравнивания. И калить ее до красна вовсе необязательно, чтоб нормально резать струной на ней нужно подобрать напряжение начиная с минимума. Я бы использовал автотрансформатор, но …
Не стоит на мой взгляд использовать автотрасформатор - он не имеет гальванической развязки с сетью 220в. Нарваться можно. Я использую понижающий трансформаот и регулятор освещения до него. Легко подбирается нужный режим.
Если спираль от плитки просто потянуть, то все описанное Вами обязательно произойдет! 😁 Делаю сам так: беру спираль и НАДЕВАЮ ее на подходящую по диаметру проволоку стальную. Потом беру и тяну за кончик - проволока СМАТЫВАЕТСЯ без волнистостей. И ее не надо бесконечно тянуть - она прямая получается… 😃
Если надо КУПИТЬ НИХРОМ, то магазин КВАРЦ на Шоссе Энтузиастов 50 метров от метро. Там и вообще экзотика есть…
931-96-26 ооо"союзнихром"(не реклама)
проволока нихром от 0,2 до 10 мм.
коллеги, скажите для резки депрона используется 0,4 mm нихром. а что используется в кач-ве источника тока? понижающий трансформатор? А где взять? точнее скоко стоит, какой марки, требования. думал использовать блок питания с компа, все таки 12 вольт, 2A. Не подойдет?
спасибо
Режу депрон сталью, что-то около 0.3-0.4мм. Использую компьютерный БП (макс.13 A на 12 V).
Проволока длиной 60 см нагревается как надо, но БП иногда отрубается от перегрузки.
Нихром (или что там в нагревателе из чайника) такойже длины и потолще нагревался хуже и порвался быстро 😦
ИМХО, сталь лучше.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3f07fcbc3df9550077796163":{"_id":"3f07fcbc3df9550077796163","hid":1915,"name":"chabapok","nick":"chabapok","avatar_id":null,"css":""},"415c4c213df9550077793920":{"_id":"415c4c213df9550077793920","hid":4614,"name":"Garry888","nick":"Garry888","avatar_id":null,"css":""},"41ae031c3df9550077792fde":{"_id":"41ae031c3df9550077792fde","hid":5192,"name":"paradox","nick":"paradox","avatar_id":null,"css":""},"427f883d3df9550077790ef5":{"_id":"427f883d3df9550077790ef5","hid":7242,"name":"калясик","nick":"калясик","avatar_id":null,"css":""},"429cce3a3df9550077790ab8":{"_id":"429cce3a3df9550077790ab8","hid":7539,"name":"V_N","nick":"V_N","avatar_id":null,"css":""},"42a6f7b13df95500777908c3":{"_id":"42a6f7b13df95500777908c3","hid":7674,"name":"Viper91","nick":"Viper91","avatar_id":null,"css":""},"42f933183df955007778fc10":{"_id":"42f933183df955007778fc10","hid":8536,"name":"amb2000","nick":"amb2000","avatar_id":null,"css":""},"436f67b13df955007778e7d7":{"_id":"436f67b13df955007778e7d7","hid":10005,"name":"Пушистый_хвост","nick":"Пушистый_хвост","avatar_id":null,"css":""},"4374ab553df955007778e68e":{"_id":"4374ab553df955007778e68e","hid":10096,"name":"Vik-Polet","nick":"Vik-Polet","avatar_id":null,"css":""},"437a06673df955007778e5c2":{"_id":"437a06673df955007778e5c2","hid":10162,"name":"ZedBaby","nick":"ZedBaby","avatar_id":null,"css":""},"43878d653df955007778e30d":{"_id":"43878d653df955007778e30d","hid":10347,"name":"bosh","nick":"bosh","avatar_id":null,"css":""},"43c12adc3df955007778d7f9":{"_id":"43c12adc3df955007778d7f9","hid":11151,"name":"Deonis","nick":"Deonis","avatar_id":null,"css":""},"43d2e4bb3df955007778d30e":{"_id":"43d2e4bb3df955007778d30e","hid":11512,"name":"Cerber","nick":"Cerber","avatar_id":null,"css":""},"43d344a73df955007778d30a":{"_id":"43d344a73df955007778d30a","hid":11520,"name":"Dim64","nick":"Dim64","avatar_id":null,"css":""},"44293d7c3df955007778c006":{"_id":"44293d7c3df955007778c006","hid":13042,"name":"Mechaniker","nick":"Mechaniker","avatar_id":null,"css":""},"445902d83df955007778b507":{"_id":"445902d83df955007778b507","hid":13851,"name":"Pand","nick":"Pand","avatar_id":null,"css":""},"44f41f573df9550077789551":{"_id":"44f41f573df9550077789551","hid":16448,"name":"fredd_666","nick":"fredd_666","avatar_id":null,"css":""},"452ce0783df9550077788971":{"_id":"452ce0783df9550077788971","hid":17445,"name":"Razer","nick":"Razer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"442c06b49970730077fdb1e7","hid":38869,"title":"Нихромовая проволока. Где купить в МСК?","views_count":22957,"last_post_counter":26,"cache":{"post_count":26,"first_post":"442c06b49970730077fdb479","first_ts":"2006-03-30T16:26:28.000Z","first_user":"437a06673df955007778e5c2","last_post":"4592d33b9970730077fdb4ab","last_post_hid":26,"last_ts":"2006-12-27T20:10:35.000Z","last_user":"3e5f98243df95500777969e4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":26,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
