Нужен чертеж простейшей бойцовки
A никто кита бойцовки в продаже нигде не видел? Покупать готовые модели по 30-40 баксов как то не спортивно, а самому заморачиваться раскройкой пенопласта влом. Это ж надо проволоку искать, лук делать, блок питания мощный искать, латер…
В принципе мне достаточно одних заготовок на лоб, остальное я сам в состоянии соорудить. Мож кто продаст?
А то я решил таки раритетный комод новенький свой в дело пустить.
И второй вопрос. В детстве на комоды ставили винты 200*200 из полиэтилена. Щас таких пожалуй не найти. Теперь какой винт поставить на бойцовку?
Третий вопрос. Надо комоду наддув из картера соорудить. А токарного станочка нету. Как в винте м3 просверлить осевое отверстие 0,7?
Вот товарищ предлогает на продажу винты www.ramsf.ru/viewtopic.php?f=35&t=2213
Смотря где искать. 😃
Но они нынче не актуальны. Берите винты 8х5 или 8х4 и будет вам щастье.
Не надо. На 4 мм футорке он работает без давления, а больше 4-х мм футорку на бою делать нельзя.
О как. Спасибо большое. Ну дыра в футорке мне не актуальна, я в соревнования не собираюсь, так, детство вспомнить, погонять. Да и на комоде там делать нечего 😃
Под комод киты…А вообще в термике обычной бойцовки видел.
А какая разница под камод или под фору? Если не для спорта высохих достижений - то пофиг. Все одинаковые.
в термике на сайте есть, в наличии фиг.
Я даже до вико добрался. Там тоже есть киты. Но заказать - хрен. Хочешь заказать 2 - пишет минимальное количество 5, пишешь 5 штук - говорит что максимальное количество для заказа 1 шт. Хрень одним словом.
Да, сайт там подглючивает. На е-майл мне тоже не ответили, писал 2 раза.
Чтобы детство вспомнить лоб можно легко сделать и без струны. Сначала вырезать из пенопласта “трапецевидные” заготовки обойным ножом, выдержав ширину-толщину у корня и у законцовки. Потом тем же ножом сделать пазы под кромку и лонжероны, вклеить их, дать хорошо просохнуть. После это, опять же ножом, лишний пенопласт аккуратно сострогать, придав близкий к оригиналу профиль, оставив запас 2-3 мм. И, наконец, крупной шкуркой на бруске придать окончательную форму. Будет много мусора и пыли, но ради одного-двух самолетов можно и так заморочиться. Резанный пенопласт, понятно, будет чуть послабее “плавленного” струной, ввиду отсутствия плавленной поверхности, но для Вашего случая вполне сгодится.
… Надо комоду наддув из картера соорудить. А токарного станочка нету. Как в винте м3 просверлить осевое отверстие 0,7?
Нарежь резьбу на 3мм медной трубке и припаяй гайку.
Ну если кит не найду, то так и придётся сделать. В смысле вручную.
Вот ещё вопрос. Обклейка лба. Некоторые фальгой обклеивают, некоторые бумагой. Я так понимаю что для бойцовки начального уровня пофиг?
А винты 8*4 или 8*5 не маловато? Дизель таки, обороты маленькие, момент большой. Может шаг побольше взять?
…А винты 8*4 или 8*5 не маловато? Дизель таки, обороты маленькие, момент большой. Может шаг побольше взять?
Я бы взял диаметр побольше. Типа 9х5.
Чтобы петлю только с разгона сделать можно было?
9х5.
Таланта у КМД не хватит.
КМД спокойно крутит 250 х 115 , лично строгал!
И летало на нём 5-ти килограмовое чудище …
а у меня КМД 10х5 на пилотажке крутит футорка 4мм+давление,наверное талантливый попался😁😛
не спорьте!, 9х5 на пилотаж, 8х6 на бой…
250 х 115
Это почти 10х4,5.
Радиву я и больше запущу… 😃
8х6 на бой…
В догонялки поиграть.
Заехал в термик, купил от жадности аж 2 штуки
Фольгой лбы никто не оклеивает , только бумагой. За фольгу Вы, вероятно, приняли металлизированный лавсан, или самоклейку, наклееную на лоб поверх бумаги после ремонта, исключительно в декоративных целях.
Спасибо за ответы по делу. А чем клеить пару пенопласт-дерево, и чем приклеивать бумагу ко лбу?
ПВА.
По чём модельки?
Вобщем, вот:
Снизу обрезок пенопласта. Это подложка половая. В ашане 120 р/лист.
Дальше кромка с лонжероном, склеенная вооон тем клеем, затем материал на лонжерон, переднюю кромка и полки центральной нервюры.
И, до кучи, пара кромочек.
Бумагой эту пену оклеивать не надо.
Вобщем, вот:
Можно но жесткости как с бумагой не будет.Делали с такого материала лбы тяжелые.
Сергей на фотках плохо видно что там за материал на лонжеронах?
Оптимальный вариант по винтам это 8*6 для КМД на бой,для пилотажки 9*5. проверенно.
Зато прочность хороша.
лбы тяжелые.
Столько же как и строительный с бумагой.
Это алюминиевый профиль. Используется в производстве пластиковых окон.
Это эксперемент или уже серия.
