Нужен чертеж простейшей бойцовки
Дровишки по 630 рублей, качество вполне, производитель тот же что и лугани и маленькой объемной пилотаги, инструкции считай нету, чертеж схематический, начинать придется с большого чертежа
Это алюминиевый профиль.
А это уже интересно. Какое сечение таких лонжеронов ? Цельные ли они, или разрезали из более широкого профиля ? Какой вес 1200 мм лонжерона в сравнении с сосновым ?
Сама идея использования профиля, бесспорно, правильная. Такой лонжерон “ни об землю, ни винтом не возьмешь”, ударил самолет - и если задняя кромка цела - подразогнул на колене, и можно повторно взлетать.
Какой вес 1200 мм
Реечек у меня нету,а профиль взвесил. Получилось, “квадрат” 1200 мм весит 19 г, “прямоугольник” 1200 мм - 25 г.
Задняя кромка также делается из квадратного профиля.
щастье.
Правильнее будет счастье
Понятно, спасибо. И все же - какое конкретное сечение лонжеронов и задней кромки ?
Пара вопросов снова. Бак под кмд на бойцовку сколько кубов паять? В какой вес надо вписаться без мотороамы и движка?
Ленточки где покупать для боя?
Правильнее будет
Благодарю Вас, о Мудрейший!!! Долгое время мне не удавалось сложить это слово из букв “А”, “П”, “О”, “Ж”, считал, что в логике моей ошибка, а тут выяснилось, что в орфографии!!!
Надеюсь, что это поможет мне справиться с задачей. 😃
Можно на соревнованиях пособирать. 😉
И ещё вспомнил. Где брать БФ? Раньше в аптеках бф6 давали, а в хозяйственных бф2. Теперь что то давно его не видел нигде. Или чем из общедоступных его можно заменить?
Цель - обтяжка лавсаном бойцовки.
В хоз. маге момент -кристал ,отлично лавсан клеит.
Почему обязательно лавсаном, современные плёнки намного практичнее и стоят приемлимых денег, а уж работать сними по сравнению с лавсаном просто отдых.
Для боя, мягко говоря, не то. От веса до эксплуатационных показателей.
Бойцовки которые на радио обтягивают и ничего всё держится
по весу тоже всё прокатит площадь плёнки нужной для обтяжки не превысит 0,3м^ значит вес одной из самых тяжёлых плёнок не превысит 70г вес же плёнки 100г\м^ будет отличаться от лавсана на 10-15г скажем так разница не существенная по прочности думаю эта плёнка лавсану не уступит
Натянуть ее как лавсан получится? Вес 1м2 лавсана 30мкм даже близко не 100г/м2. Сколько конкретно лень искать и нет под руками прямо сейчас взвесить.
А почему нет?
Мне приходилось обтягивать модели всем начинал с микалентки (лавсана тогда ещё не изобрели).
Согласен
Просто я взял плёнку которая точно в несколько раз прочнее лавсана.
Плёнку 100г\м^ обычно используют для больших (1,5-2,5м) RC моделей
для бойцовки подойдёт плёнка 40-60\м^
Вот оба профиля:
Спасибо, прежде таких и не видал, надо “попользовать”.
Для начала, кубиков на 35-40 делайте, легче в лоб впихнуть будет, и для подлетов объема достаточно. По весу у Вас особой альтернативы нет, что получится - на том и полетите. В идеале, с жестяным баком в 260-270 гр хорошо бы уложиться.
Где брать БФ? Или чем из общедоступных его можно заменить?
Момент “Кристалл” желательно разбавить 1:1 растворителем № 646, залить в шприц 20см3, и из него выдавливать понемногу на кромки и нервюры, равномерно распределить по ним пальцем (можно воспользоваться чужим), дать просохнуть не менее 15 минут, и далее уже накладывать лавсан, прихватывая горячим утюгом . Это уже Вам должно быть знакомо, коль про БФ-2 упомянули.
Спасибо, интернет - великая вещ, всегда ответят по делу, не надо сто раз на грабли наступать.
260-270 грамм это без движка, моторамы и топлива? Думаю впишусь, сейчас без бака и обшивки получилось 185.
Вчера зашол в аптеку - бф6 по прежнему в продаже. Купил пару пузырьков по 20 рублей. Он пойдёт для обшивки?
лучший вариант Момент кристалл в хоз маге , по цене также а клеит гораздо лучше и утюгом прижаривается изумительно, только дать подсохнуть, здесь уже описали как это делать, если нет нормального лавсана, купите а том же хозмаге пленку металлизированную для окон, за 3 метра 25 рублей по моему, да и на БФ-е при хлопке модель быстро раздевается, а этот клей держит качественно, если лавсаном до этого не пользовались потренируйтесь обтяжку на деревянной рамке, главное подобрать температуру утюга
Только утюгом она не натягивается. Надо использовать фен.
Лавсан есть, с ним работал, давно правда, но думаю проблем не будет. За клеем послал жену. сегодня бак паять буду и обклеивать. Всем спасибо за советы.
только 3 дня назад тянул крыло на планере, все тянется классно, ну это если фена нет
… За клеем послал жену…
Вот это правильно! Чтобы от нее тоже польза хоть какая-то была! 😃
Да, без движка, моторамы и топлива. Будет меньше (при размахе 1200мм) - удивимся все. Главные трудности у Вас еще впереди, поскольку поставить КМД на типичную бойцовку без “глумления над компоновкой и центровкой” - задача, граничащая с мистикой.
Для понимания вопроса: Момент “Кристалл” - прозрачный, под лавсаном все будет выглядеть красиво и пристойно, в отличии от БФ-6, к тому же, он предсказуем в работе.
Натягивать лавсан, имхо, удобней любым строительным феном (фен жены тут не прокатит) на половине его максимальной температуры, или чуть более. Фен держать на расстоянии 5-10 см, непрерывно совершая круговые движения, не останавливаясь, чтобы не прожечь. Процесс натяжки сразу виден, и перекосы таким образом проще править. Опять же, как правильно советовали, попрактикуйтесь прежде на прикленном к какой-нибудь рамке куске лавсана, заодно и температуру оптимальную подберете (если она у Вашего фена регулируется, а если нет - то оптимальное расстояние от сопла до поверхности лавсана).
А я вот подумал,а что если развернуть мотор градусов на 20,со смещением относительно оси крыла вниз.
это зачем?
это зачем?
А фик его знает…
