Кто как делает нервюры
…Геодезические крылья чертовски жёсткие…
А можно поподробнее? Что такое геодезические крылья? Каким боком геодезия привязана к авиастроению? Я не подкалываю, правда очень интересно.
- Белый твёрдый пенопласт весит как средняя бальза, а толщиной его надо делать больше, т.к. не хватит площади для приклейки полок. При этом его придётся облегчать. В результате вместо силового эл-та получим белую сопельку.
А вы сами то когда нибудь пробовали делать по этой технологии,или это ваши теоретические изыски? Пенопласт твёрдый ПС 4-40(прошу не путать понятия-твёрдый не есть плотный) плотностью 0,04г на куб. см.-вот бы посмотреть на бальзу,средняя плотность у которой 0,04г. Нервюры сделанные по такой технологии легче и прочнее бальзовых-другое дело они крайне не технологичны,но разговор в данном случае не об этом.
вы абсолютно правы нервюры по крепосьти такие же как и бальзовые у нас даже в кружке на одном из планеров так нервюры сделаны и ничего летает
Здесь:
www.metaprom.ru/building429917.html(первая попавшаяся ссылка)
ПЛОТНЫЙ ПЕНОПЛАСТ ПС-4-40
Необходимо определиться с материалом.
Нервюры изготавливал из “строительного” пенопласта, пробовал оклеивать бальзой, бумагой и стеклом. Результат не впечатлил.
Пенопласт пенопласту рознь, может тот из которого изготавливали вы и не подходит для нервюр.
Строительный , он обычно шариковый, и нервюры из него нормальные не сделать.
Возьмите что-то типа Флормейт, он менее хрупкий, и попробуйте.
Одно время даже бойцы делали нервюры из пенопласта, и оконтовывали их обычным ватманом, во времена бальзового дефицита.
У нас в клубе было несколько таких бойцовок, так же были бойцовки сделанные полностью из сосны!!! ВЕСОМ как бальзовая, в прочности практически не проигрывали, правильную сосну подбирали.
Так же популярны полностью пенопластовые крылья на пилотажках, чуть ли не в 2 раза дешевле, чем из бальзы строить. Главное только пену нужную подобрать.
я вот делал крылья для кордовой из очень твёрдого пенопласта оклеил сосновым шпоном на титане и всё путём крыло получилось упругое и крепкое а по весу даже меньше чем бальзовое крыло
плотный пенопласт ПС-4-40 . Размеры листа: 800мм х 800мм х 80мм. Если я неошибаюсь мы с него делали нервюры на бойцовки ширина нервюры 7мм и тавровали бальзой 1,5…2,0мм сам тавр наклеивалса на заднюю кромку + уголок и при обтяжке кромка несползала на пенопласт
А вы прбовали?😇
По всей видимости нет, есть разные способы изготовления нервюр из шарикового пенопласта.
например для прямого крыла можно вырезать заготовку из пены сразу сос всеми делами под лонжерон полки лобик и тд, потом тем же пенорезом распустить заготовку на нервюры желаемой толщины.
Не для прямого крыла делается аналогичным способом.
Ещё можно нарезать прямоугольных заготовок собрать из них заготовку крыла и потом вырезать нужный профиль по шаблонам.
Да почему вы решили что строительный это шариковый?😇
То то я смотрю возле строек можно найти обрезки пены чуть ли не всех цветов радуги.
Я с вами не спорю, при желании можно сделать и из шариквого. Былобо оно это желание.😇
В итоге-все делают так,как описано в книгах и “МК”(кто скальпелем,кто лобзиком,кто нихромом…Самые-самые-лазером).Материалы-классические с вариациями…Причём здесь спор о пенопласте?
Так нет ни какого спора 😃
Просто я поправил Виталия и привёл ещё один пример как делать нервюры.
ЗЫ
Пока ни кто не упомянул метод изготовления нервюр из полосы шпона. Способ даёт очень неплохой результат единственный недостаток - высокая трудоёмкость
Кто знает как уменьшить трудозатраты.
Очень хороший и КРАСИВЫЙ способ!
Но я лентяй и нервюры делаю на фрезерном станке.
Если профиль по размаху не меняется, то я задаю размеры нервюр в Кореле, распечатываю на бумагу на принтере, наклеиваю бумагу на бальзу и потом вырезаю ножом и обрабатываю наждачкой по контуру. Точность хорошая, прочность бальзы тоже повышается, поэтому можно использовать более тонкие листы. На фотках ниже, показаны разные наборы, но суть понятна.
А если меняется?
Если я правильно понял бумагу вы не снимаете?
Если это так то очень интересный способ.
А если меняется?
я пользуюсь прогай Profili 2.27c вот маленький пример , а вообще прога бомба
А если меняется?
Тогда программа “Профили” вам поможет. Бумагу я не снимаю - меня так устраивает.
Пажалуйста (Э. Смирнов, “Как сконструировать и построит летающую модель”):
А я вот так делаю
😁😁😁 супер !!
