Вопрос про дизельное топливо. Тёрли уже сто раз, но может отдельной темой закрепить?
александр52
всем привет
интересная тенденция - на обсуждение конкретных -насущных проблем - ответа и предложения не дождешься
как подкинут хохму - желающих хоть отбавляй - складывается мнение - как в госдуме находишься или в теме анекдоты
Козьмич:
Масло МС-20 за 1л стоит примерно от 80 до 100 рублей.
“Быстрый старт” примерно от 100 до 130 рублей за балончик.
Также интересно “попробовать” добавить к топливу “Быстрый старт” этого масла в пропорциях: Быстрый старт + 40% масла МС-20.
То есть у нас получается 2 дешёвых топлива:
  1. 50% Бензин + 50% МС-20.
  2. “Быстрый старт” + 40% МС-20.
так пробуйте и расскажите на сколько хватило моторчика
Fan
александр52:
Хватит на ооочень долго. По скольку не запустится )) А вобще тролинг толстый, но попкорном все таки запасся.
Козьмич
Вместо масла МС-20 можно попробовать масло Лукойл, которое продаётся почти везде.
Стоить это масло будет примерно как и МС-20.
Вот точные марки масел:
Лукойл Супер API SG/CD 20W-50 1л
или
Лукойл Стандарт API SF/CC 20W-50 1л
danila73
мужики, да он"КОЗЬМИЧ" прикалывается над нами… надо просто улыбнуться ему вслед!!!
и не злиться…
Козьмич
danila73:
и не злиться…
Не могу себе позволить такую роскошь.
Просто напомню, что всё новое сначала воспринимается в штыки, а потом все этим пользуются )
Хотелось бы услышать хоть одного, кто проверит и скажет, что “на этом топливе (1 и 2) моделька не полетела”.
У меня есть ещё предложения, которые вдохнут новую жизнь в компрессионные двигатели.
Следите за этим топиком.
Андрей_Зазулин
Козьмич:
Ждём продолжения , затаив дыхание …
Козьмич
Оценка смазывающей способности моторных масел приведена на рисунке.
Задир зависит от химических процессов в поверхностном слое металла.
м14
Это значить надо намешать бензину,быстрого старта и Б-3в …? 😵а ежели добавить наномодификатор типа Хадо, насыпать дисульфида, и тады попреть??? (Вы не знакомы с Б-3в? советую поэкскрементировать😈,ЗАе…я вещь!)
Козьмич
Из этого следует, что рапсовое масло отдельно от “густого” МС-20 использовать нельзя.
Эфир, керосин, бензин разрушают масляную плёнку в паре трения.
Как быть? )
Ответ лежит на поверхности.
Необходимо подмешивать в масло микрокерамику или молибденовую смазку.
Так мы уменьшаем задир, а точнее сводим его на минимум.
Также такой тюнинг пары трения позволяет нам использовать больший процент лёгких углеводородов в смеси итогового топлива без последствий для двигателя.
Молибденовые присадки и микрокерамика продаются уже в составе базового минерального масла.
Микрокерамику можно заменить на SMT2 или ER.
SMT2 Синтетический кондиционер метала 2-го поколения.
ER Антифрикционный кондиционер металла
Русинов_Сергей
м14:
Козьмич:
Попёрло!!! 😃
Fan
м14:
А что, очень хорошее масло:) Правда для редукторов 😃 А вот если в топливо налить почему то пара в выхлопное окно вылетает 😁
Lerik
Козьмич:
А в какую сторону мешать при подмешивании? вправо или влево?
Championf2d
Б-3В не очень полезное для здоровья масло, хотя и добавляет мощности и оборотов.
А что такое четырёхшариковая машина ? Может быть надо её использовать в качестве
тяговой мотоустановки ???
Что это за книга, из которой представлена диаграмма ? Может в ней ещё какие секреты
имеются молибденонаномодифицированных керамоантифрикционных кондиционеров
уменьшающих химические процессы поверхностного слоя металла ?
В чём заключается экономический эффект “дешивизны” топлива при замене керосина
на бензин (или масло) ?
Надо срочно вылетать в Финляндию и закупать 60 процентов быстрого старта по
недорогой цене !
А кстати, почём в Финляндии МС-20 ? Может его уже пора экспортировать в Россию ?
м14
Козьмич:
+100500 !!!хлорпарафины архиважнейшая компонента в этом компоте! У кмд поднимет мощу на20% (а мк-17 просто разорвет на… й ) Господи прости…
Maksus
Мужики, “зочем ви тгавите пейсателя”?! Лично я с огромным удовольствием читаю сообщения в теме. Читаю и конспектирую, конспектирую и читаю законспектированное, подчёркиваю интересные места, делаю пометки на полях… Очень скучаю по Финляндии… Нельзя быть такими консерваторами!
Championf2d
“Кагашо нипутем тгавить пейсателя” - пусть дальше подкидывает нам иНТЕРЕСНЫЕ идеи.
Gejkob
Русинов_Сергей:
Это для мазохистов, желающих отбить все пальцы.
А подробней,13 ходили пускали дизилёк 1,5.эфир брали с балона хай джир.нормально работает.Или это для профи моторов?
Вот состав 35 эфир,45 керасин.20касторка.1,2 Dii.
Русинов_Сергей
Gejkob:
В 30 секунд запуск/прогрев укладывается?
З.Ы. Моторчик симпатичный. Если пара белая то роняйте масло на 2% и делайте его в пополаме касторки со сгорающим.
Gejkob
За 30 могём,если до этого подлетнуть и настроить.Пара цветная АВС.Из масел только касторка и Синтетика граупнеровская титан называеться.
Gejkob
Нет,в среду настраивали,обкатывали,и после 7 вылета поджались,вышли на режим,и остальные 5 полётов ни иголку ни контрик не крутил.Заправил, футорку прикрыл 3 раза дёрнул и в полёт.
Единственный недостаток дизеля это вонь после полётов.И присадка Dii,так СИЛЬНО воняет клопами,что жена вставила БОЛЬШОГО пистона.
Козьмич
Грааль улучшения приемистости компрессионного двигателя:
  1. Толщина масляной плёнки и её устойчивость на сдвиг в паре трения.
  2. Улучшение качества горения топливной смеси и уменьшение осадков в процессе такого горения в камере сгорания компрессионного двигателя.
  3. Качественный и лёгкий (по массе) отвод тепла.
Shatalov77
обращаюсь к профи, расскажите: сколько можно хранить дизельное топливо, портится оно или нет, почему гонщики разводят топливо чуть ли не непосредственно накануне стартов, так ли это или нет, и очень интересен вопрос по маслам !!!
