Постройка разборной пилотажки с двигателем Сталкер 66
Это только у меня ссылка не открывается?
У меня тоже не открывается
Доброй ден ребята.Я не понимаю зачем не открьвается…может бьт я зделаю что то неправильно.Сегодня буду спрашивать один мой друг об етом.У меня естпервье готови детайли…я начал с моторама очень жаль что немогу вьложит в студио
Доброго времени суток Виктор, вы не правильно вставляете ссылки на фотографии. Что бы мы их смогли увидеть их нужно загрузить на сайт файлообменник. Например vfl.ru И потом загрузив на сайт фото, сайт даст вам ссылку для вставки на форум.
http://vfl.ru/fotos/…/e6d0f79e17136825.html
Бооооольшое спосибо Евгений…Мой друг тоже не удалось загрузит здесь фото…буду благодарен тебя если подскажеш мне как магу загружу етот VFL.RU в мой компютер.Извините уважаемье форумчани для плохое качество фото но сейчас могу използвовать только камера компютера
Доброго времени.В общем я начал строит самолетик по класической технологии…моторама из граба ;шпангноти клееньй из балса и фонарь 0.8 облегчен где можно но резултат мне не очень понравился.Поетаму решил попробавать зделаю из карбона и получилось…вьйграл в весе 25г. Что думаете об етом…[IMG]http://http://
[/IMG]ml]
[/IMG]
A не боитесь нештатных вибраций на своей новой карбоновой мотораме? Как зазудит и затрусит, сэкономленные 25 грамм покажутся вам полным пустяком… Я вообще зарекся что либо менять в отработаной классической схеме этого узла, уже как-то доэксперементировался что и мотор перестал как надо работать…
Спосиба Pavlin 2000 об твоей мнении…если я знал всьо не бьйл просить вам об мнении и критики. Извини меня есще один раз но тьй попробовал зделат етот узел из карбон и бьйл недоволен или…
Я несколько раз экспериментировал с моторамой и не был доволен результатами.
На моделе Яценко мотор стоит на дереве, металлические грибки 2мм не доходят до мотора. Есть один минус такой конструкции со временем мотор весьма значительно продавливает дерево. Я взял и плоскость установки лапок мотора на всю длину между 1-м и 2-м шпангоутом отформовал стеклотканью 4 слоя по 0,1мм плюс стекло завернул ещё на соседние плоскости брусков формирующие подмоторную базу.
После доработки вибрации на модели явно усилились, начало пенится топливо в баке, пропал режим и под конец мотор стал беднится. Cначала ободрал все стекло оставил только под лапками мотора стало лучше, потом и под мотором убрал и все вернулось на место. Ещё у меня было несколько разных экспериментов которые меня полностью убедили что существующая классическая схема оптимальна и наиболее качественно гасит вибрации мотора.
Опять большое спосибо.В таком случае мне приходится зделает два одинаковьйе модели по разньйе технологии потому что мне очень хочеться изпользовать карбон там где можно…
/images.vfl.ru/ii/1494364210/d34a9030/17165998.jpg[/IMG]
http://images.vfl.ru/ii/…/17165998.jpg
[IMG]http://vfl.ru/fotos/95d93db617203540.html vfl.ru/fotos/7f4ee50217203541.html vfl.ru/fotos/f2e4ef9d17203542.html vfl.ru/fotos/5a38575217203543.html vfl.ru/fotos/a1d9732c17203544.html vfl.ru/fotos/27362cb117203545.html[/IMG]
http://vfl.ru/fotos/…/27362cb117203545.html
