Модель спроектирована в Solidworks. Размах 1400 мм.
Силовой набор вырезал из фанеры 1/16" на CNC станке.
Приступаю к сборке. Буду постепенно выкладывать фото процесса.
Примерка моторамы
Странная компоновка элементов на листе, расположение слоев пофиг? Эти, вырезанные стрингеры пальцами сломаются.
в чем странность?
Детали, обычно, располагают вдоль слоев. А у Вас по диагонали.
Странности не только в этом, но еще в том, что элементы конструкции (насколько их видно по фотографиям) в точности повторяют модель ЯК-54 размахом метр, который на форуме обсуждался и строился большим количеством людей. Непонятно, что же автор проектировал? Я такой же ЯК строил и детали помню наизусть.
P.S. И для размаха 1400 фюзеляж слабоват. Конструкция для модели размахом в метр и весом до 1200 грамм. А 1400 подразумевает 2,5 кг полетного.
Повторяют, но не в точности. У меня моторама интегрирована в фюзеляж, профиль NASA 0014, машинка РН перенесена в центр фюзеляжа под тросовое управление.
В ДВС варианте?
В ДВС варианте?
В электро варианте.
Да и у Вас моторама для электро варианта, а не для ДВС.
Можно уложиться и в 2 кг, не вопрос, но для этого надо очень хорошо проработать конструкцию фюзеляжа и очень точно подобрать электронику. В любом случае, конструкция Вашего фюза не подойдет даже для 2-х кг. Надо усиливыать, или, лучше всего, переработать конструкцию. Раз моделировать умеете, для Вас не должно это стать проблемой.
меня на Экстре от РА размахом 1500 и полетным весом 1850 грамм
Мне кажется, вы меня мистифицируете )))))
А Вы сколько планируете? Экстру от РА не рассматривайте как альтернативу, такой вес при ее размахе своими руками не достичь (либо это будет очень сложная технология и очень дорогая).
50Е класс как раз в размахе 1400-1500 и весом более 2-х кг (например СУ-29 от Себарта).
Планирую уложиться в 2000 г.
Собрал и обшил гаргрот, пока без фонаря. Два магнита держат достаточно уверенно но на всякий случай добавлю еще защелку.
Закончил собирать фюзеляж. Стрингеры переделал с учетом критики и усилил с двух сторон тонкой стеклотканью.
Приступаю к обшивке.
Евгений, правильно я понимаю, низ фюза то же будет зашит полностью бальзой?
Насчет магнитов и защелки: уж лучше что-то одно. Я, например, теперь все делаю на защелке. ЕЕ уж точно не вырвет, да и удобнее мне с ней.
Низ останется открытым. Жесткости, на мой взгляд, достаточно.
Увас 3 стрингера внизу фюза и 1 стрингер гаргротный. Этого достаточно для модели в 2 раза легче, чем будет у Вас (как я и говорил, конструкция разработана для модели размахом метр и весом до 1,2 кг). Для 2+ килограммового самолета этого недостаточно. Обшивайте низ фюза бальзой, это даст дополнительную жесткость и прочность. Веса много не нагоните, зато будете более уверены, что при жесткой посадке у Вас не обломится хвост.
Я смотрел конструкцию фюзеляжа 51" AJ Slick, там все еще более ажурное и стрингеры бальзовые. Думаете все же стоит зашить низ?
Слик, все же, класс 30Е и вес в полтора кг. Ваша модель класса 50Е и весом более 2-х кг. Я бы зашил низ. Прибавете веса не более 15-20 грамм, зато результат будет совсем другой по прочности и жесткости.
У меня Экстра от РА то же ажурная, легкая, с незашитым низом фюза. Так вот при попадании колеса на небольшую кочку при посадке выломала низ фюза аж до 4-го шпангоута. А в конструкции и карбон есть. Так что лучше зашить низ.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e4d9af83df9550077796b05":{"_id":"3e4d9af83df9550077796b05","hid":1323,"name":"DmitryS","nick":"DmitryS","avatar_id":null,"css":""},"4a1d4afd3df955007776d9f1":{"_id":"4a1d4afd3df955007776d9f1","hid":48782,"name":"Konstantin1971","nick":"Konstantin1971","avatar_id":null,"css":""},"4de4a8343df9550077751da0":{"_id":"4de4a8343df9550077751da0","hid":89513,"name":"afa14","nick":"afa14","avatar_id":null,"css":""},"4e3947e53df955007774fc5d":{"_id":"4e3947e53df955007774fc5d","hid":95318,"name":"Deicide123","nick":"Deicide123","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4f884f8d3df955007739e494","hid":274517,"title":"Постройка бальзовой пилотажки по мотивам Як-54","views_count":3039,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4f884f8d3df955007739ea9f","first_ts":"2012-04-13T16:08:45.000Z","first_user":"4e3947e53df955007774fc5d","last_post":"4fbb37323df955007739eabf","last_post_hid":17,"last_ts":"2012-05-22T06:50:26.000Z","last_user":"4a1d4afd3df955007776d9f1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
