Совещание в Совете Федерации о поддержке технических кружков
ДедЮз
Я и имел ввиду систему от натяжения корд, а не инерционную. Там написано: “Плавающая качалка с “замком” и клапаном.” Такая система блокирует останов до момента устойчивого полета, с набором скорости блокировка снимается автоматически, в случае обрыва или “улета” срабатывает останов. Все исполнительные механизмы на регулируемых пружинах (2 шт.) Дополнительный вес в пределах 10…15 грамм. Отсутствует дистанционное принудительное управление.
pakhomov4
А попробуйте БЫСТРО взвести сию систему, чтобы БЫСТРО и БЕЗОТКАЗНО… На регулируемых - это как? Шпунтики крутить? Повторюсь - малейший сбой на старте и…
ДедЮз
Настраиваются единожды под массу и скорость модели взводяться не дольше, чем “Мосин”😉
Русинов_Сергей
V_Alex:
Как долго микросерва живет на бойцовке? У них обычно потенциометры довольно нежные.
Испытания на надёжность не проводил. Серва работает только в моменты установки и спуска курка. В остальное время она отключена, удержание не используется.
ДедЮз:
Плавающая качалка
А мерить с динамометром или без?
V_Alex
Русинов_Сергей:
Вопрос был про фактическое время, которое проработала конкретная серва в составе АО.
Championf2d
Система должна быть простой, надёжной и недорогой. Все нюансы конечно предугадать невозможно, но основные параметры должны быть соблюдены : провисание корд - отключение, обрыв корд - отключение, заброс в круг - отключение, принудительная посадка ( команда “конец боя” или “посадить модель”) - отключение. Напомню что вес играет значение. Так же хлопоты с настройкой и техническим обслуживанием очень влияют на выбор данной системы основной массой пилотов !
Тензодатчики, гироскопы, потенциометры - путь сложный, тернистый, коммерческий.
pakhomov4
ДедЮз:
Эх ма! Всё бы так просто! И ВСЕ бы летели с пружинками…
А у серво рассыпается редуктор… Просто тут нужны ХОРОШИЕ машинки, которые ставят на радиогонки. 30000 далеко не каждая выдержит…
V_Alex
ДедЮз:
Я так понимаю, что одна пружина притягивает плавающую качалку к площадке на фюзеляже и отвечает за пережимание кембрика, а вторая выдергивает чеку блокировки при установившемся полете? ИМХО, особых проблем при настройке быть не должно, но электронная версия этой системы позволит упростить настройку пользователем и парировать ложные срабатывания.
pakhomov4:
Есть что-то подходящее до 5 грамм?
Championf2d:
…путь сложный, тернистый, коммерческий.
Именно 😃
Кстати, АО должен просто присутствовать на модели или в правилах есть регламент его тестирования перед стартами?
Championf2d
Мы пробовали совмещать электронику и механику. Получается не очень.
s019.radikal.ru/i626/1512/ae/c28e6ddcb3da.jpg
Во первых : комплект приходится ставить в каждую модель, а для “бойцовки” это непозволительная роскошь
Во вторых : любой сбой или механический дефект в механике автоматически приводит к разсогласованию системы.
В третьих : реальное усложнение сервисных функций во время соревнований ( там хватает геммороя и без АО)
Вывод : АО должен быть автономным, антивандальным моноблоком с быстрой заменой элемента питания и практическим отсутствием каких-либо настроек и сервисных коноёбок.
Насколько я помню, в Правилах написано что АО должен находиться в рабочем ( взведённом) состоянии во время взлёта модели на протяжении всего боя.
Судьи имеют право потребовать от спортсменов продемонстрировать работу АО. Как правило это происходит после окончания боя. Очень непонятная трактовка возникает когда судьи просят продемонстрировать работу “убитого” на хрен и сильно деформированного узла управления с встроенным АО. На практике если модель улетает с работающим двигателем и механики после дисквалификации пытаются доказать и показать что АО работает нормально, судьи своего решения о дисквалификации не отменяют.
V_Alex
Реально механическую часть (или тензодатчик) придется ставить на каждую модель, а электроника может быть выполнена сменным моноблоком. Со сменой аккумулятора дело хуже, там какой-то стандартный разъем придется колхозить, как на мелких ефлайтовских пенолетах.
Русинов_Сергей
V_Alex:
Примерно 30 полётов по 2-3 минуты. Серва вполне себе живая.
pakhomov4:
Они весят, что капец, я использовал супермикро.
V_Alex:
Сейчас работает вот такой вариант.
Чека вставляется в маленькое отверстие и при запуске вылетает сама, без посторонней помощи.
V_Alex:
По “просьбе” судей обязан продемонстрировать.
Марат
ДедЮз:
Иосиф, тут есть ещё момент - по новым правилам пилот дольжен посадить модель по команде центр маршала - т.е. заглушить мотор! На современном этапе это тоже гемор ещё тот - системы с пружинами настариваются долго и нудно, но в самый ответственный момент отказывают - даже ведущие спортсмены на ответственных стартах блокируют эту функцию автомата и глушат мотор касанием винта земли со всеми вытекающими…
ДедЮз:
Скорость бойцовки в полёте величина не постоянная… в горизонте одно, в фигурах другое, с лентой, без ленты, целая, подбитая и т.д. Кстати масса тоже не постонна - взлетаем с полным баком садимся с пустым - разница около 90 грамм.
walex
Ребята, давайте с автоматами в другое место перенесемся.
александр52
Парни тема про собрание по техническому творчеству , а про мотор в другое место давайте все скопом -
вот тема с ненавистного для многих форума -www.ramsf.ru/viewtopic.php?f=45&t=4952
цитата -
Всероссийские авиамодельные соревнования школьников 2016
Сообщение Фадеев » 11 дек 2015 23:16
Уважаемые коллеги,ниже сообщение от А. Пугаченко
ФЦТТУ не хочет проводить соревнования. fcttu.stankin.ru
Но, департамент образования России вероятно не отказался проводить соревнования.
В ФЦТТУ открытым текстом говорят, что печать на Положении поставят. Это даст основание для командирования команд регионов.
Обращаюсь к руководителям комитетов и региональным председателям отделений ФАС рассмотреть вопрос о возможности проведения соревнований для детей.
Насколько это важно думаю агитировать не стоит, желательно отправить все предложения до 20 декабря, мне на почту info@fasrshop.ru или А. Пугаченко.
Е. Фадеев
это что результаты совещания ?
Championf2d
Александр ! Не говори глупости. Результаты совещания в Совете Федерации 24 ноября 2015 г. появятся не скоро, а отказ проведения соревнований ФТЦУ в 2016 г. это результат всего нашего ( и в том числе лично Вашего) бездействия, пофигизма, скептицизма, и т.д. Так что не надо валить с больной головы на здоровую !
Вместо того что бы подкалывать и ёрничать, взяли дружненько и в Нижнем Новгороде провели детские соревнования !
Я например буду проводить на нашем кордодроме в Чертаново в 2016 г. несколько соревнований, в числе которых Финал Кубка России, в котором принимают участие и спортсмены и юниоры. К тому же не надо забывать что уже с марта 2016 г. на нашем кордодроме начнётся маштабная реконструкция и капитальное строительство второй очереди комплекса, состоящее из 3 новых кордодромов и инфраструктуры. Дай Бог что бы это знаменательное событие закончилось вовремя, и не помешало проведению заявленных соревнований.
Дядя_Витя
Championf2d:
Неужто свершилось? Слов нет… Паша, ты молодец…
Championf2d
Боюсь сглазить ! Тфу-тфу ! Пока бегаю как “Хусейн Болт” с чертежами и выкладками, скоро свой “болт” от таких пробежек по корридорам власти наверное отвалится ! Тебе Дядя Витя отдельное Спасибо за Твой эскиз-чертёж ! Он очень пригодился на начальном этапе.
александр52
Championf2d:
Паша !
у меня как бы есть еще одно вынужденное увлечение - это работа и забота о хлебе насущном, да и технику надо обновлять у пацанов
  • были возможности и силы делали без чьих либо собраний и депутатов и фондов и бюджетов , а те методы что сейчас возможны - для меня лично не приемлемы ( хотя предложения были и неоднократно ) а в меру своих сил возможностей делаем свое дело - как уж умеем -
    ерничать и все что ты так красиво описываешь - даже и в голове не было - делаешь - ДЕЛАЙ ! И УДАЧИ ТЕБЕ !
пардоньте
termaltake
вокруг чето делается кордодромы строятся… а у нас в мордве стадион построить не могут, месные строителе весь бюджет освоили и не хватило, потом отдали казанцам щас вродь строя. а кордодрома нам в республике не видать. досафф тож на все забил… а на бумаге мы технические виды спорта развиваем… пичалька
Маныч
termaltake:
А у вас кто-нибудь пытается что-то делать?
termaltake
у нас только карманы по туже набить пытаются… это все что умеют… не городские ни республиканские соревнования провести негде… планерки по брасать на любом школьном поле можно, республику проведете на старой взлетке где между плитами мох вырос… слов нет. финансирования кружков нет… сами крутимся пытаемся что то организовать соревнования. совместные межкружковые тренировки еще какие либо мероприятия чтоб хоть както завлеч ребят в моделизм… короче жопа по другому и не выразиться больше!!!
ISLAND174
Хорошо рассуждаете, и солнцевеликий, и минобраз правильно говорят, и ТЕМП в минобразе челябинской области придумали, а все ли готовы работать в новом стандарте, вводимом с 1 января 2017 года?
ISLAND174
Championf2d:
А кто такой солнцевеликий ?
Пост №2, в третьем таких вопросов не возникло.
