Новые классы воздушного боя
По бокам там где получились крюки можно поксиполом или еще каким нибудь наполнителем заполнить… а потом выравнить и закрасить.
думаю поксипол не приклеится к люминю, и я изначально планировал эти “усы” но накосячил с углами сгиба и поэтому они так торчат, но, по моему смотрится не плохо, может сточу по краям чутка верхнюю плоскость и загну их силинее
Приклеится, просто надо “ошершавить” поверхность и обезжирить хорошенько.
Если поксипол не возьмётся, попробуй горячим клеем из пистолета. И швы проклей. И обязательно ошершавь.
швы чем то проклеивать смысла нет, разогнуть его просто так точно не получицо😈
Лучше холодная сварка для алюминия…
Pinger01 лучше чем что? чем поксипол, он просто есть в шкафу и энту холодную сварку нужно где то изыскивать, “косынками” сгибы укреплять буду полюбому, а поксиполом просто замажу щели
А чем если не секрет арки резал? Уж больно аккуратненько! У меня просто такая проблема назревает…
ничего секретного- Дремель:) срезал сначало кусочки отрезным диском, а потом стачивал круглой насадкой из наждачки мелкой, сточить не проблема, больше парился над тем как ровно разметить😵
Бампер зачётный!!!
вот, поставил кузов на место
на 4х винтиках держиться хорошо, еще будет один винт к заднему бамперу крепить и спереди можно будет за родные крепления прикрутить, что бы уж точно не колбасился😈 нужно еще с базой пошаманить, передний мост чуть- чуть вперед сместить, сзади все намана:)
и замазал щели на заднем бампере
пользовал эпоксилин, как и планировал, прицепился вроде хорошо, надо попробовать что нибудь потаранить😈
Может еще выше крепления амортов поднимешь??
Гипер-лифтованный он вышел у тебя… Не идёт ему этот трактор-стайл имхо 😃
Опусти на 5 мм хотябы
он пока без начинки, с салоном, акками и прочей лабудой он осядет примерно на 10мм по весом
кузов всё равно длиннее остался чем шась…
может и не длиннее, может это фотоискажения.
вот на этой фоте вроде мост на месте
да просто на фотках он без нагрузки и при полном отбое подвески, мосты к центру сходятся, при полном сжатии точно в арках, я же не Туполев, что бы у меня все было точно до микрон😇 все таки первая моя самопальная рама, а это, так сказать небольшой конструктивный просчет:)
Да я не говорю что ты должен быть как Туполев…))))
просто на фото это сразу в глаза бросилось…
шась получилась супер и я бы сам не смог сделать лутше…!
у меня с размерами всегда косяки получаются…)))
что самое интересное что когда делаю для кого-то то всё нормально и красиво,
как только для себя начинаю делать, то тут, то там кривизна вылазит…!)))
ну воть вопщем то и все, основные работы проведены, завтро испытания, кто приедит- маладец, увидит все целиком, фотки всего агрегата в сборе будут потом, а сейчас раздербаненый салон😵
сделал багажный отсек пока так, в последствии буду шаманить какое то подобие арок, салон пришлось порядочно раздербанить, сначало казалось, что нужно будет вырезать всего лишь щель для спура…
Супер агрегат получился! задние стёкла тонируй и проблема с размещением спуравсалоне решена (для глаз) решена!😃)
это все можео заклеить прозрачной папкой, и пол в салоне покрасить черным.
первые впечатления от тестов: мне лично понравилось как эта баржа едит😒 ходов подвески и высоты вполне хватает, разве что в совсем экстримальных местах шкрябает пузом и задним бампером, на удивление неплохая маневренность, вписался в почти все повороты😁 но все же на снегу и при таком морозе сложно провести нормальные испытания☕
к стати про снег и мороз, красивая резина Rock Stompers 1.55" на морозе стала заметно жестче, но не камень, в мелком рыхлом снегу едет плохо, средняя часть протектора замыливается, а боковые ребра очень весело роют, но в ручье по мокрым камням резина поехала очень даже не плохо, вобщем жду когда эта белая гадость растает:)
продолжаю веселуху с багажником😵 решил все таки сделать крылья, что бы сныкать амморты, помоему получилось не плохо:)
сделал длинными, и вырезал под ними дно, потом может перенесу крепление амортов подальше, что бы под большим углом их поставить.
также замутил дом для аккумов:)
прошедшие покатушки показали, что акум должен быть хорошо закреплен и легкодоступен, поэтому слепил такой вот гроб, к ниму сделаю калитку- открыл калитку, поменял акк, закрыл калитку, поехал дальше😒
вот теперь думаю что с ним делать(с гробом) скруглить края также как крылья и покрасить вместе со всем багажником, красить думаю в черный матовый только багажный отсек, есть еще бежевая краска, но она не совсем в тон и надо попробовать как ляжет😵 или же еще вариант, не скруглять, а просто подравнять ребра, что бы ровные были и обклеить ящик армированным или фольгированным скотчем- типо здоровый люминевый чумадан с чем то:) все остальное красить в черный или бежевый
А никто не должен выбирать
Ага . Поставьте себя на место Бориса Саугатовича . Человек про воздушный бой знает всё .
И он очень чётко понимает , на какой стадии подготовки находится тот или иной спортсмен , каков его потенциал , когда наступит пик формы . Более того , есть целый ряд очень сильных спортсменов (в России) , которые по своему стилю полёта и особенностям психологии никогда не попадут на тумбочку ЧМ или ЧЕ . Хотя бы потому , что есть такой Вернон Хант . Если что .
А Борис - тренер Сборной . И спрос за медали и места - с него .
Можно конечно соблюсть Букву Закона - и не выиграть ЧМ . Такое бывало . А можно рискнуть - и выиграть . Такое тоже бывало , но гораздо чаще .
Так что пока Борис - тренер Сборной - это его решения и его ответственность . Вот так .
А никто не должен выбирать - это слишком субъективно, возможно коррупционно.
Для исключения этого надо принять гражданство китая. У них, вроде, бойцов нет.
Да это полная чушь!
Полная чушь была бы, если бы бойцов отбирал Слон. 😃
Флаг Вам в руки. В конце-концов это должно больше волновать тех, кого Вы навсегда записали в “статисты” от боя. Только не забывайте, с такой железной аргументацией Вы лишили себя права проиграть.
Тренер от слова тренировать. Но никак не экстрасенс.Как я понял понял даже сборов не было ,не было и отдельного спарринга между Иваном и Андреем.
Мне кажется слово мотивация тут в обще не в тему.Видел полную моделку,трудно даже сосчитать новеньких уже облетанных и настроенных самолетов с некоторыми аэродинамическими не традиционными новинками. Я бы после такого удара ниже пояса все б бросил нах. Но Андрей настоящий спортсмен может поставит еще раз всех в четвертую позицию.
Странно. Я только что переговорил с Андреем по телефону… и он никакого Юры Ковалёва не знает и в глаза никогда не видел ! А Юра Ковалёв " беспрепятственно входит в полную моделку моделей" с некоторыми “нетрадиционными”… гм… новинками, рекомендуя поставить ВСЕХ в четвёртую позу ! Вот кто настоящий Тренер ! Юру Ковалёва на Царство ! Он знает как организовать спарринг Андрея и Ивана, он легко проведёт сборы ( …до отлёта в первых числах мая…) Сборная России будет в надёжных руках ( … стоять в четвёртой позиции…)
Кроме этого Юра Ковалёв ( в отличии от Бориса Фаизова) никому не даст на Себя надавить, склонить, за Себя решить !!!
Кто ЭТО ? Добрый “троль” так заботящийся о будущем “Воздушного боя”, или это другой “сказочный” персонаж ?
Кто знает Юру Ковалёва ? Я тоже его не знаю, хотя мы с ним ровестники, и где-нибудь, когда-нибудь должны были бы пересечься на каких-нибудь стартах, конференциях, собраниях и т.д. !
Буду за него болеть… штоб паступки помнили … и Плющенко, который подвинул чемпиона и обосрался по полной.
Ещё раз повторяю : Спорт есть спорт ! Как личный тренер Ивана могу сказать следующее : Парень серьёзно готовится, работает над ошибками, слушается старших, думает головой, имеет твёрдый характер и железные нервы и перспективный рост мастерства. К тому же все его победы и подиумы были не случайными, он уже давно летает на равных с самыми продвинутыми взрослыми “бойцами”. Именно это скорее всего и послужило критерием отбора в основной состав команды. И Андрей Вдовенко и Сергей Антонов и Дмитрий Дущенко безусловно очень сильные, волевые и опытные пилоты, но в нужное время и в нужный час ( а именно такими стартами были объявлены соревнования в Тольятти !) их мотивация, визуализация и даже концентрация ( о везении я ничего говорить не стану) не способствовали однозначному принятию решения со стороны тренера.
Осуждать Плющенко мы на этом форуме не станем, тем более злорадствовать в адресс молодого перспективного человека, сумевшего потом и кровью пробиться в сборную команду наверное будет подло и низко.
P.S. Так кто знает Юру Ковалёва ?
Да нет просто Андрей достаточно скромный человек может зря я так тут растарахтелся никто меня об этом не просил(это совершенно точно)и все это ему будет не на пользу как спортсмену,да про новинки пусть сам рассказывает(если хочет)я то тут конечно совсем - совсем не причем и к его успехам тоже касательства не имею ни какого.Ну не знает меня да и ладно. Спорить не буду. Не в этом дело.
Но в том что тебя не кто не знает тоже есть преимущество,можно говорить все что считаешь правильным.
Конечно можно говорить всё что угодно, особенно если Тебя никто не знает… особенно если Тебя никто не видел… особенно если Ты существуешь лишь виртуально…
Уважаемый скромный Юра Ковалёв ! Пожалуста выложи пару-тройку своих фотографий, желательно с моделями. Может Ты известный Человек… и Андрей Тебя вспомнит… может ещё кто видел Тебя где то ?
Паша , никто его не знает . Он - не тролль , он не на зарплате ,он приезжал пару раз на старты к Шабельскому Гене , живой , реальный чел . Просто - с чудинкой , без самоконтроля и чувства реальности . “Козьмича” - помнишь ? Этот - такой же . К сожалению , в итнтернете ответственности за слова - нет . Жаль .
И никак за это не отвечать . А чо - клёво ! Я никто , звать меня никак , но вы все неправы . Ага . Заслужи себе право разговаривать с Павлом Владимировичем . И с Игорем Витальевичем . И с Борисом Саугатовичем . И с Вячеславом Алексеевичем .
Да уж ! “Козмича” помню, как не забыть ! Мы тогда всем клубом готовили эксперимент !
Что самое интересное, меня не покидает мысль создать универсальный двигатель, который будет нормально функционировать и на метаноле, и на эфире, и на бензине, и на всём что льётся и пахнет !
Когда проектировался Феникс мы долго и нудно работали над системой фазо и газодинамики, позволяющей успешно перерабатывать калильное и компрессионное топливо. В новой линейке моторов “Мастер” используется тот же принцип, но к сожалению времени на всё не хватает ( клуб, юниоры, кордодром, да ещё и Австралия).
Уважаемые форумчане, название данной темы- Новые классы воздушного боя / не F2D FAI /. Здесь интересно знакомиться с профильной
информацией , конструктивными предложениями, опытом моделистов других стран.
Состояние дел в формировании сборной класса F2D ФАСР , составление рейтинга спортсменов F2D ФАСР, проведение дискуссии в стиле Шуры Балаганова и Паниковского " А кто ты такой ?", - всё-же целесообразнее проводить на специальном форуме Федерации авиамодельного спорта России.
Его просматривают действующие спортсмены,члены руководства ФАСР, отвечают на возникающие вопросы, наверняка ваши мнения будут приняты к сведению.
А по существу- поднадоело вынесение внутриспортивных дрязг по любому поводу и без повода.
Демагогия чистой воды. На сайте ФАСР Вы даже не найдете “Положения о формировании сборной команды России по авиамодельному спорту на 2016г.”
чтобы на что то опираться в дискуссиях 😦
Хорошо, скажу конкретнее. Все вопросы касающиеся Федерации авиамодельного спорта России / недостатки сайта ФАСР, безосновательные дискуссии и т.д./ обсуждаются внутри Федерации авиамодельного спорта России членами этой организации.
Данная тема не для этого.
Уважаемый Игорь ! А как быть людям, которые забанены и удалены с форума ФАСР ? Я, все ребята и спортсмены нашего клуба “Высота” уже четвёртый год не можем самостоятельно что либо писать на этом форуме, поэтому мы вынуждены просить кого то из друзей, что бы разместили ту или иную информацию ( включая важную информацию о собраниях рабочей группы по строительству нового кордодрома и данные о новых видах двигателей, таких как Феникс и Мастер Высота).
К сожалению (или счастью) все наши вопросы, темы, проблемы и обсуждения очень тесно связаны и переплетены в один тугой узел, который называется авиамодельный спорт. Попробуйте искуственно отделить одну тему от другой, и обязательно где то будут пересечения, возникнут споры на смежные вопросы и мнения.
Станьте Великим Модератором, обобщите и разделите всё что считаете нужным ! Главное что бы за этой Вашей цензурой и “раскладом тем по полочкам” Вы не потеряли общую путеводную нить всей авиамодельной сущности, чаяния и надежды всех, кто привык к открытому общению и прямому диалогу ( даже тех, кому многое не нравится в нашей ( и Вашей) авиамодельной жизни !)
Именно про бойцовки и хотелось поговорить. Из всех альтернативных классов наиболее интересным мне представляется электро класс.
Почему?Есть ряд моментов которые совершенно не доступны в традиционном ДВС бое.
Ну к примеру проводить двух раундовый поединок .2+2минуты,на один раунд одна модель на второй другая,между раундами совсем не большой промежуток ведь электричку снаряжать это дело секундное.Боксеры профессионалы в обще пятнадцать раундов выдерживают.Зато элемент случайной победы уменьшается. Заставить летать две минуты, но может не совсем так как двс но достаточно близко к этому сейчас вполне реально.
В случае запутывания пилоты просто выключают моторы по команде центр маршала,меньше всяких моментов типа кто кого передернет или даже совсем отцепит.
Соревнование можно провести в достаточно компактное время,ведь полностью отсутствуют холостые до леты все происходит предельно динамично.
В современном F2D без профессионального механика трудно. В электро нужен просто помощник.
Хотя и в электричке на 20 000 винт достаточно громко полощет,но все одно по шуму это достаточно приемлемо что расширяет возможности выбора площадок.
Но еще есть много всяких плюсов.
Что по стоимости :если грубо прикинуть с учетом доставки это две тысячи рублей каждая позиция т.е.две мотор,две регулятор,ну и чуть дороже одна батарейка.
В постройке модели самой острой проблемой было (простите за каламбур)куда то засунуть акб ,много пробовал моделей с классическим пенопластовым лбом,ну не происходит никак.и так и эдак - получается сплошная дрянь,но похоже проблему удалось решить до предела упростив силовую часть планера -вместо лба мощная липовая рейка-переменного сечения.Результат понравился. На всякий случай скажу что это придумал не я - такие бойцовки с двс строили еще в прошлом веке.
На фото(красный цвет случаен и не имеет не какого отношения к команде “Высота”)более ранняя конструкция сейчас делаю несколько другие но силовая схема близка.
“Положения о формировании сборной команды”, в каждом классе, готовят и публикуют Комитеты классов, каждый по своему классу моделей. Смотрите внимательно, в документах классов.
Эээээ?
Вот эээээ дак и еще немножко под другому и пробовал результат совсем совсем не порадовал,вернее сказать дрянь, по следующим причинам,ослаблять лоб в таком нагруженном месте нельзя,он там и ломается ведь АКБ достаточно тяжелая,еще по развесовке не понравилось переваливать все на один борт плохо,будет карказябки на фигурах писать. Имхо классическая бойцовка плохо подходит для конверсии. Толстовата она профилю.
Сейчас получается укладываться в вес планера чуть больше 200грамм .
Уважаемый Павел! Вы и все члены клуба “Высота” которые забанены на форуме ФАСР имеют возможность высказываться на Ваших 2 /двух/ сайтах без каких либо ограничений и если это кому это интересно, то можно ознакомиться. Я тоже иногда захожу туда.
Забанены Вы были и на этом форуме, но ничего, отбыли наказание и снова “в строю”. Просто у Вас стиль такой. Когда Вы пишете конкретную информацию о кордодромах , моторах, технологиях, методики тренировок и т.д. - читать одно удовольствие. Если ещё доведёте до конца дело с выпуском заявленных двигателей, то это будет не менее значимо ,чем Ваши спортивные достижения.
Модератор в этой теме есть, и неплохо справляется без меня. А темы раскладываются по полочкам, чтобы не было мешанины.
Если я забуду кем мне стать и что для меня главное, то я обязательно у Вас спрошу.
И по теме. Где-то в 80-х на соревнованиях в Тушино ,экипаж Наркевич-Котелевич /в механике не уверен/ летал на моделях новой конструкции.Недавно я увидел на фотографиях с мероприятий клуба “Высота” такую модель. Прямое крыло ,со срезанными законцовочными секциями. Руль высоты навешен на пластину приклеенную к задней кромке. Обтяжка выполнена с красным “хвостиком”. Модель бальзовая.
Фотография крупным планом будет очень по теме.
На самом деле , это - хорошо . Павла Владимировича ни с кем не спутаешь . И без таких людей наш спорт стал бы пресным и скучным . А ещё он очень много ДЕЛАЕТ . Реальных ДЕЛ .
Он там ломается только когда мотор в мотор, обычно лоб ломается на 150-170 мм от центроплана.
Теперь о моей конструкции:
Между полками, по заднему краю полок, вставлена бальзовая стенка, толщиной 4 мм, до нервюры. Крепление акка осуществляется лентой-липучкой.
Такой вариант установки батареи:
а) Ничуть не мешает сбалансировать модель аналогично оснащённой поршневым двигателем;
б) Чуть поддутый акк хорошо прячется между полками;
в) При нештатной посадке батарея упрется в пенопласт и уцелеет.
В котором месте?
Юрий! Ну ктож Вам не даёт?
Делайте!
Организовывайте!
Проводите!
Юрий, а Вы в курсе, почему эти новые классы появились в Европе? Нет?
Человек стареет, реакция, здоровье не становятся лучше, а летать-то хоцца!
И в соревнованиях поучавствовать тоже.
Вот и появились - дизельный класс, класс с ограничениями по скорости, моторам и моделям… .
А электро? Это чистейшей воды борьба с шумностью и возможность не нарушать закон.
Но это всё “местечковые” подклассы.
Из собственных замеров:
Форовский, синий винтик на 29500об/мин выдаёт 63 Дб против 105 на “Форе” и потребляет мощность порядка 420-460 Ватт.
Юрий, почаще выезжайте на соревнования и предложения типа:
отпадут сами-собой.
В котором месте?
Не спорить не буду. Но не место акб во лбу каким образом он будет там охлаждаться .Конечно видео не дает полного представления как летает модель,но ,что то, радиусы в пол неба и если приглядеться то видно что на выходах ее слегка покачивает,если заставить летать резче(пробовать увеличить плечо,сделать больше руль,центровочку назад,нагрузочку поменьше)ситуация еще усугубится .Только поймите правильно я ничуть не критикую.Просто мысли вслух .
Хотя это не подается не какому логическому объяснению но следующие модели,планирую сделать так минимально миллиметров на 5-10 от оси модели сместить акб во внешнюю часть круга и загрузить внешнее крыло как обычно.Почему то я думаю что модель будет вести лучше на эволюциях.Но посмотрим что получится.
Делайте! Организовывайте! Проводите!
Пока еще эти модели - это не больше чем кордовые летающие модели с электро - мотором, в полном смысле еще не бойцовки.
Многое еще нужно сделать без стапеля собирать бойцовки это тоже не дело,но сначала нужно все таки чтоб опытные образцы полетели как надо . Винты,компоненты - работы вагон.Может удастся еще кого заинтересовать из местных пилотов электро боем.
Потренироваться можно по первой можно и с двс пилотами.
До соревнований пока еще далеко.Об этом пока рано.
