Кордовые учебно-тренировочные
fps60
v-romashin921:
да и глушитель ещё мудрить
На фиг он вообще нужен для класса А, у меня ребятишки из клуба рядом даже на каких-то своих соревнованиях без глушаков летают.
v-romashin921
fps60:
Ну это понятно, что на своих, глушак, только, чтобы из него взять давление, хотя можно и картер просверлить. На любителя)))вот на таком патрубке чуть подзатыкали жопку, а сбоку отвод на давление, работает по стабильнее, но это от нефиг делать)))
evgeny125
Вот так я доработал МДС-3,5.Вместо глушителя выхлопной патрубок.Бак поилка
fps60
Достал с антресоли Enya 19, проверил и измерил. Все совпадает. Пузо под лапками на пару десятых меньше 28 мм, масса сухого (в смазке) в пакетике - 160 г. Точно встанет вместо КМД, даже лучше, так как можно сместить назад. Кстати, ведь в “Лугани” исходно вырез как раз под КМД и был сделан. Нашел старое видео “Лугани” с этим двигателем (Enya 19-V). Полет получился отстойный - центр тяжести был сильно смещен вперед (с учетом того, что некоторые из участников тогда вообще впервые ручку держали, думали, так будет лучше, но оказалось - нет). Однако моторчик был “на высоте” и четко отработал с винтом 9х5. Потом обрезали морду, сместили монтаж и центровку отрегулировали. Летала гораздо лучше, но записей больше нет.
17 days later
lentyai
fps60:
Из тех, что реально есть в продаже, вот эта:
www.enya-engine.com/store15/index.php?main_page=pr…
В итоге по стоимости получается практически, как новый питерский КМД. И сразу в двух вариантах.
Прикинул, со всеми приблудами получается ориентировочно 7-8,5 т.р., за такие деньги можно купить два новых Питерских. Или может чего я не до понял, можно разложить в цифрах?
с ув. Ярослав
Митричь
lentyai:
Новые Питерские как раз 7-8 тысяч на барахолке или Авито.
lentyai
Митричь:
Из свежего:
КМД 2,5м3, новый – 4500 руб. (в наличии 2шт. Ленинградские)
КМД 2,5м3, новый – 3500 руб. (в наличии 1шт. Калужский)
На авито нефиг смотреть, на форумах периодически проскакивают по адекватным ценам.
Митричь
lentyai:
когда реально надо то не проскакивают:)
Новое крыло на тренер взамен старого.
lentyai
Митричь:
Для этого бывают закорма Родины и нычки, держу всегда в запасе и периодически пополняю 😃
iskander-1321
lentyai:
Из свежего:
А можно и отреставрировать,цена вопроса 2500р,и будет работать не хуже нового.
lentyai
iskander-1321:
Плюс подшипники, прокладки, иногда игла жиклера в сборе требует замены = почти цена нового мотора 😃
Митричь
ЭЭЭЭ? 2500-00 только за работу?
Все же надеюсь через месяц перерастем КМД.
lentyai
Митричь:
В смысле? Разобрать-собрать и лоск навести? Я подумал за новую цветную пару.
Митричь:
В какую сторону или высь растем?
Митричь
lentyai:
ввысь тоже:)
Как только сын освоит обратный полет и построит под него модель, перейдем на калилку. Сейчас жалко хороший мотор долбить.
lentyai
А какой хороший? Я дочке заготовил к лету АСП-25 2 шт., как мелкие модельки достроим возьмемся на побольше.
iskander-1321
lentyai:
Все,что требует замены,все меняется.Подшипники,жиклер,пара черная с шатуном,ну все,что на вашем моторе пришло в негодность.
Митричь
lentyai:
А какой хороший?
Enya 19, огромное спасибо за мотор форумчанину- fps60 Виталию.
Думаю как раз под Урлановскую пилотажку подойдет.
iskander-1321
lentyai:
На сколько я знаю,комплект из цветной пары и вала с подшипниками у Харьковчан,стоила 3200р.
lentyai
iskander-1321:
А можно ссылку в личку, надеюсь это не тот сайт где все круто и дорого?
lentyai:
А правда как и чем навести лоск, картер думаю какая нибудь химия + щетка, а вот обновить и убрать потертости рубашки как? Подкрасить краской не вариант, теплоотдача ухудшится.
lentyai
Mihalyc:
Отпескоструить.
И сверху блестящую рубашку пшыкнуть краской для тормозных автосупортов 😃
iskander-1321
lentyai:
Пары цветные и валы можно приобрести у Коли Василькова или у Андрея Шкатова,есть объявление на сайте ФАСР.
fps60
Кто-нибудь из постивших выше задумывался о том, что он сравнивает? Японский движок 21-го века с советским движком 1970-х годов? В данном случае это, грубо говоря, как “Жигу” 1980-х (тоже ведь “легендарное” изделие) сравнивать с “Тойотой” 2010-х, удивляться, почему “Тойота” дороже и считать, сколько “Жиг” можно купить на эти деньги. При всем своем ностальгически трепетном отношении к “КМД” должен однозначно признать, что в сравнении он проигрывает, и если по производительности еще можно употребить фразу “не дотягивает”, то по эксплуатационным качествам - вообще рядом не валялся.
А так ситуация напоминает мне “движение луддитов” 1990-х: когда привезешь “Чейзер”, непременно выйдет во двор какой-нибудь чел и начнет тебе втирать что-то вроде “…зачем тебе этот металлолом, вот Вася “семерку” оторвал новенькую - только слегка подрихтовать, зазоры дверей выставить, стеклоподъемник поправить, да движок отрегулировать…”
Речь, вообще-то, исходно шла о калильном двигателе, но раз уж перешли к дизелям, приведу другую ссылку и расчет:
Цена - 11800 иен, доставка - 1010 иен, получаем 12810 иен или 7500 в рублях по курсу. Добавляем рублей 300 на банковскую пересчетную муть, получаем 7800 рублей за движок, который работает “на свои” сразу же из коробки (после обкатки, естественно) и имеет ресурс 70-80 часов “до начала потери мощности”.
Конечно, вольному - воля, как говорится. Но для любителей калькуляций предложу посчитать, сколько вы потратите на восстановление или замену “КМД” за 70-80 часов наработки. Для прикола - цветная пара под “КМД” с доставкой стоит больше 50 долларов, а подобная пара с шатуном для Irvine 36 с доставкой из Британии - 28 долларов.
Впрочем, если немного увлечься, можно развить расчетную мысль и прийти к выводу, что на те же деньги можно без особых проблем купить по 4-5 штук МК-17, ЦСТКАМ-2,5К, РИТМ-М (с четырехканальными уже вряд ли выгорит), бэушных ASP и еще много чего подобного. Уж с этим-то точно не поспоришь.
lentyai
Виталий в Вашем посте прослеживается некая обида недопонятости, я к не этому вел. Мне если был нужен один двигатель, то может так и поступил как Вы советуете Вы. Но на первых парах обучения нам надо несколько двигателей и это есть расходный материал, не зря же Дмитрий с сыном первой жертвой пустили КМД, а Енья для другого этапа обучения. Нам на первом этапе еще предстоит поработать, поэтому упор делался на доступное (МК и его дите МАРЗ не всчет). Для другого этапа припасены АСП-25 и почти 95% готовый Ноблер. Да Енья меня заинтересовала и подумал если затраты на КМД и Енью +/- 1-2т.р., то непременно выбрал бы Енью.
С ув. Ярослав.
