Бесколекторные моторы и их параметры
Stream
Всем привет
Вот кт омне объяснит параметр Kv ?
Тут народ ставит ьна Ламу бесколекторники почему именно выбрали С1818 у него 3400 параметр этот.
Но в самолетах он около 1400 намног оменьше, кто что пояснить сомжет на эту тему по конткретнее?
Зарание благодарен
MPetrovich
Stream:
Всем привет
Зарание благодарен
Kv - количество оборотов на вольт питания мотора. Для С1818 при 7,4В питания максимальные обороты составят 3400х7,4=25160 оборотов.
В самолётах винт устанавливается (как правило) непосредственно на вал мотора, а в вертолётах всегда привод лопастей осуществляеться через редуктор. Сопротивление вращению же в вертолётах в несколько раз выше, поскольку лопасти сильно длиннее.
Stream
MPetrovich:
Большое спасибо за аргументирвоанный ответ.
3400х7,4=25160 оборотов. Эта цифра, как обычн ов минуту оборотов? илия что то не понял?
И еще С1818 есть еще С2020 немного мощнее, но обортов тоже самое, почему не его? или напрмиер другой побольше где обротов?
Barin
1)Да 25160 об/мин на полном газе, с абсолютно заряженой батареей, без лопостей, т.е. без сопротивления, чисто теоретически. На висении гораздо меньше.
2)Можно и С2020 но не влезет между сервами, я поставил С1826,но не хватает оборотов, пришлось юзать с 3-мя банками, сейчас достал пиньён с 10 зубами, может получится на 2-х банках.
Stream
Barin:
А если подтачить место для С2020 ? я так на глаз прикинул если подтачить, то вероятность есть, что влезет…
Barin:
Кстати, а с термя банками это же уже 11.1 вольт как я понимаю и больше размером и тяжелее
Barin
Stream:
А если подтачить место для С2020 ? …
Если влезет, между сервами, конечно лучше, у 2020 по идее должен быть больше момент и мощность, значит провал по оборотам - меньше.
Размер не имеет значения, я уже давно поламал стоковый батареедержатель, и самопальный можно сделать любого размера.
Конечно тяжелее, но не в 2 раза. А мощность больше в 2-3 раза чем у стока, вес: мотор б/к+регулятор б/к=стоковый 180 колекторник. Да и я писал, что хочется в дальнейшем прицепить безпроводную камеру, а ей надо 9в.
MPetrovich
Stream:
Не влезет. Даже под С1818 приходиться сзади место расширять.
Stream
Barin:
Как Вы думаете подключать камеру 9вольт на аккумулятор 11.1. Проще для нее двух баночный на 7. с копейками вольт
Я сам хочу поставить миникамеру беспроводную мелкую она весит 52гр.
Так я все же не понял С1818 мощнее всеравно штатных 180 моторов?
Barin
Stream:
Конечно через ВЕК.
7 вольт не хватает 😦 , надо 9 в. А еще лучше отдельное питание, но экономия веса - самое главное.
Там же написано : Power: 40W
Max amp: 10A (15sec burst)
( www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…) )
а на ламе потребление тока, 2-мя моторами 5 -7 А, общая мощность 2-х моторов 35-40 вт.
Stream
Barin:
Конечно через ВЕК.
Т.е. все же С1818 мощнее будут и поднимать можно по больше груза
