Лама не хочет взлетать
оба новые стоят… эффект абсолютно одинаков: не тянет…
перемотка… хм… интересная мысль. предлагаете развальцевать корпус, что-то там перемотать (не зная кол-ва витков) и собрать обратно? и при этом соблюсти соосность? сами пробовали?
Я померял сопротивления всех 4-х моторов. в устоявшемся состоянии 2,2-2,4 Ом…
т.е. явных отклонений нет…
так что дело может и в моторах, но как это диагностировать?
Ну конкретно в моем случае замена моторов все решила. Перемоткой не увлекался, даже не пробовал, но полагаю изоляцию надо заново наносить, а это не для простых смертных.
Сборкой стоковых движков тоже не интересовался, тк их конструкция не вдохновиля меня даже на их разборку (тк еще хоть както крутяца, жалко).
я с технологией знаком, но двигатели сам не мотал. трансформаторы - мотал…
не могу даже представить себе, что тут может быть с двигателями… межвитковое замыкание? вряд ли… если только какой перекос внутри, или обрыв провода от секции… но движки то все равно неразборные, одноразовые…
Может быть имеет смысл все-таки поменять моторы? Цена вопроса - копейки (если брать в “RC-Ocean”) зато проблема может сразу уйти. И не тратить время на догадки а спокойно летать-тренироваться… 😉
Если и это не поможет - не беда! Будет два запасных мотора.
А кто еще такую вещь подскажет: какой выход у приемника - регулятора? меняет напряжение? или ШИМ? или еще какой вариант?
Какое напряжение можно подать на приемник? если дам 11 вольт - сгорит? или будет работать?
Обороты моторов изменяются ШИМ-ом.
От 11 вольт - сгорит.
Попробуйте еще раз посильнее провернуть нижнюю шестерню относительно вала (удерживая лопасти). Проворачивание нижней шестерни - это известная болячка, при которой Лама крутится и не взлетает.
Проблема решена! Модель летает!
Респект AlexN’у за совет.
Изучения тракта двигатель - шестерни - вал - лопасти показал, что верхнее крепление разболталось, и ротор вращался медленнее чем вал.
Также оказались ослабленными винты крепления нижнего ротора.
После протяжки модель взлетела как и раньше!
т.о., имею в запасе (т.е. 400-500 выброшенных рублей) 2 двигателя, купленных по “рекомендациям” специалистов.
Может, и остальные ремонты с заменой двигателей давали результат потому, что в процессе замены все протягивалось как надо?
Конечно, все в мире относительно… и 400 рублей (2х200 рублей) не так уж много… но уж лучше купить на них хотя бы аккумуляторную батарею…
Да и сам подход - меняй все по очереди - какое-то неуважение к себе… приемник как диагностировать? купить за 1500 рублей? а заодно и пульт? нет, это дорога в тупик (в магазин:-)).
Проще тогда купить второй комплект, вторую ламу.
Кстати, по результатам этих разборок собираюсь написать инструкцию по диагностике оборудования…
ИМХО, а какой Вы хотите подход если обращение в форум происходит даже до осмотра механики вертолета 😉, а вот инструкция это правильно, фак и то многим помог бы.
…и 400 рублей (2х200 рублей) не так уж много… но уж лучше купить на них хотя бы аккумуляторную батарею…
Скажем так: мир радиоуправляемых моделей очень интересен. Но при этом, он еще и весьма дорогой. И чем выше уровень модели, тем он становится еще дороже. А модельная авиация - совсем дорогое удовольствие.
Так что имеет смысл принять это для себя и искать дополнительные источники финансирования своего хобби. 😉
…приемник как диагностировать? купить за 1500 рублей? а заодно и пульт? нет, это дорога в тупик (в магазин:-)).
Приемник можно продиагностировать:
- подключением сервоприводов
- включением питания и прозвоном с помощью тестера по всем цепям и деталям
- зная слабые места конкретной модели.
Но на этом решение проблемы не уйдет, ведь поломку нужно еще не только найти, но и устранить. причем без последствий для всего остального. Вот это уже сложнее… 😃
А дорога в магазин - это не тупик. Это, чаще всего: - расплата за экономию
- расплата за неправильное направление роста рук
- понимание направления прогресса.
Ну да. А почему бы нет?! Только это нужно делать грамотно и вовремя. Если руководствоваться последним критерием, то это будет последний пункт в “дороге в магазин”. 😉
А вот это весьма полезная вещь! Но, как и всегда, большинство народа пройдет мимо этой информации, предпочтя задать кучу уже известных всем вопросов в отдельно созданной Теме … 😁
Он постарается:-)
А пока конспективно про проверку приемника:
Что проверять: привод рулевых машинок.
Как проверять: включить и подвигать джойстик. Рулевые машинки должны ходить и вверх, и вниз от среднего положения. Ходят? значит, все в порядке, работает.
Что проверять: управление силовыми двигателями и гироскоп (одновременно).
Как проверять: подготовить модель, все включить. поставить модель на пол. дать триммер газа на максимум. ожидать неспешного вращения роторов. если нет, то дать малый газ.
Повернуть хвост влево (вправо). Должно наблюдаться ускорение вращения одного из роторов. двигая хвост поочередно влево-вправо убедиться, что ускоряются поочередно верхний - нижний роторы. Если все так, то гироскоп и управление силовыми двигателями исправны.
Неясно пока как диагностировать снижение качества двигателей… моих познаний не хватает. я вообще не понимаю, что должно произойти в двигателе, чтобы он перестал тянуть… межвитковые замыкания? или другой брак, связанный с подвижными контактами внутри… буду думать про стенд какой-нибудь простой и эффективный. Кто поделится “дохлым” двигателем?
В “дохлом” двигателе обгорает коллектор, изнашиваются щетки и размагничиваются от перегрева и так слабые магниты.
Вы это видели сами? Разбирали?
Я не ленюсь пользоваться поиском и регулярно читаю форум.
А какие варианты Вы ожидали услышать?
Описанные Вами неисправности характерны для двигателей, выработавших ресурс. Мои же приключения начались с 5-й зарядки АБ. Ну не может движок так быстро ресурс выработать…
Вот и стал думать: как инструментальными методами диагностировать неисправности.
Именно диагностировать, а не менять все вподряд…
Если найти методику - все сообщество вздохнет свободнее…
Известные неисправности коллекторных двигателей (хи… вот где надо искать) должны иметь и внятную диагностику. Ожидал услышать примеры этой диагностике… Хотя сам когда-то имел случай, что на межвитковое КЗ появлялось при нагреве двигателя, т.е. в процессе работы.
Вот и меня вышло: движки то не при чем, дело в механике было… а день летный был потерян…
Так и проблема оказалась не в двигателе, разве не так?😉
Методика давным-давно найдена авиамоделистами - проверяется тяга двигателя со стандартным винтом.
Хотите внятной диагностики коллекторного двигателя - ставьте Экстримовские, у них коллектор со щетками хотя бы на виду.
В моем случае после минуты полета, верт ползал над полом, при этом шум двигателей становился меньше - обороты падали. А при проскальзывании звук одного из двигателей долшен становиться намного сильнее и выше. Я перебирал весь верт, искал проблему, но не найдя проблемы в приводе поменял двигатели и это помогло. Рад за -FM-, тк у него есть лишний комплект РАБОЧИХ двигателей, мне повезло меньше. Хотя лишние траты это всегда не радует.
PS Заменил на extreme se
Тоже долго искал проблему потери мощи ( грешил сразу на двигло) в моем случае проблема была в подшипниках скольжения( латуневые втулки на движках) проблема устранилась с помощью тормозухи"( по капле на каждую втулку) причем днлаю это периодически ( у меня rs-1)
Ну и дичь.
Тормозная жидкость на открытом воздухе вообще-то довольно агрессивна.
Смазывать - так нормальным машинным маслом, той же трансмиссионкой, если машина под рукой.
Господа!
Если вы хотите продлить срок жизни стандартных (и не только) моторов на втулках, то для этого есть специальные капли.
Например, вот такие, как [url=http://forum.rcdesign.ru/f34/thread121657.html] здесь [/quote]
Всего одна капелька на два полета - этого вполне достаточно.
Капли, показанные выше, служат для смазки коллектора мотора. Но не нужно забывать о том, что давая определенный прирост в мощьности мотору, они при этом сильно укорачивают срок службы коллектора и особенно щеток.
Сорри! Напутал с тегами… 😒
Вот правильная ссылка !
Агресивна для кого? для моторов штоль? тормозуха имеет глубоко проникающие св-ва поэтому и использовал, а вы б еще негрол предложили!
Уважаемый, идите в Гугл!
Найдете там немало интересного про тормозную жидкость, например:
“тормозная жидкость является химически агрессивным веществом и требует особой осторожности в обращении… Помимо токсичности, тормозная жидкость отличается также высокой гигроскопичностью (т.е. способностью аккумулировать влагу из воздуха).”.
“агрессивное воздействие на детали из меди и латуни”.
Только советский человек будет для смазки использовать не смазку, а тормозную жидкость 😃
Скажите а сильно преображается Лама с Экстримовскими движками по сравнению с родными ?
Сильно. А во всей красе эффект “умощнения” проявляется с батареей, у которой токоотдача выше, чем у родной.
Да, сразу заметно. Если поставить еще более жесткие лопасти с профилем носика, то совсем шикарно получается. 😃
Усилить эффект приображения помогут еще две вещи:
- укороченный флай-бар
- установленные на 2-е или 3-е отверстие не обрезанной качалки сервомашинок тяг механизма перекоса.
Но предупреждаю сразу! Эффект слишком сильный для начинающего. Вероятность “разложить” тушку на составляющие в случае ошибки равна примерно 70% по 100-бальной шкале. 😉
