NanoLongRange - не хочет взлетать ((
RC_yuriy
Доброго всем времени.
Повторил опыт заграничного товарища:
Начну по порядку - с железа
Полётник - Happymodel DiamondF4 5-In1 F4 1S Flight Controller AIO 5A ESC 5.8G 25-200mW VTX Receiver for Moblite7 Moblite6 FPV Racing RC Drone - FrSky Receiver
Моторы: - Flywoo ROBO RB 1202.5 11500KV 1-3S
АКБ: - АКБ 18650 (3000mAh)
Пульт – Flysky FS-i6X.
При попытке взлёта или крена на холостых - выключаются двигатели. При этом (как двигатели отключаются) на пульте значение «RX батарея» указывает полный разряд (ноль). После остановки движков, показания по батареи восстанавливаются.
Подключал к ПО Cleanflight движки запускаются на максимум, показатели по расходу батареи норм.
Показатели напряжения батареи RX на пульте, настроил – 2,7(минимум)\ 3,0 (Alarm)\ 4,2 (максимум). Настройки на контроллере по питанию теже.
По приборам, движки отключаются при разных показателях потребления тока – когда при 8А, а когда при 19А происходит отключение.
Не знаю, что происходит и где дальше копать, весь мозг себе уже сломал.:unsure:
ViktorF
Жду комплектующие для такого коптера.
Как вариант не очень качественный контакт в держателе аккумулятора. Или большая просадка напряжения на аккумуляторе. Хорошо бы помониторить напряжение непосредственно на полётнике.
RC_yuriy
ViktorF:
Будьте осторожней с полётником - заказывал на “Бенгуде” полётник - грелся до неприличия (по приборам более 70С). В результате, не проработав в общей сложности и 15 минут сгорел. Пропала видеотрансляция (может ещё что). Открыл спор длинной в 2 недели - новый полётник не выслали, но деньги в результате долгой переписке вернули.
ViktorF:
Я про этот вариант думал, но при включении движков через ПО оно держит на 100% (правда, там не было нагрузки (пропы сняты)) - это наводит на мысль, я попробую и отпишусь.
ViktorF
У меня другой полётник и из другого места. Без встроенного VTX.
Mef78
RC_yuriy:
Проверьте направление вращения двигателей. По классике или реверс. И чтоб в прошивке так же стояло.
Было как то на вупчике, настроил реверс движков (и пропеллеров естественно) а в прошивке реверс не активировал. При попытке взлететь тушило моторы.
RC_yuriy
ViktorF:
Разобрал АКБ 18650 (оно у меня в термойсадке было). И обнаружил что плюсовой провод в месте пайки держится на сопле. Сделал проще - установил держатель для батарей 18650 и для лучшей надёжности, чтобы батарея не вываливалась, закрепил на липучку. Всё работает в лучшем виде😁
Огромное Спасибо Вам за совет.😃
Mef78:
Так оно и есть, реверс в проге включил, передние пропы местами поменял, а задние забыл.😵
Но, думаю что обрыв (почти) провода с батареи, сыграл большую роль в этой истории, но тоже одна из причин головной боли.
Как говорится - спешка нужна при ловле блох!😁
Огромное Спасибо за совет (важная информация будем иметь ввиду).
RC_yuriy
ViktorF:
С контактами на АКБ разобрался, провод от АКБ до полётника стоят 24 AWG. Дрон взлетает, но падает при определённых условиях:
  1. Если стик газа резко (или быстро) поднять вверх до максимума.
  2. На среднем газу начинается отрыв дрона вверх, но как только начинаешь подымать более 1500-1600, отключает двигатели (иногда не все).
    При этом на пульте Fiysky i6x срабатывает сигнал разряд батареи - RX ноль, потом восстанавливается иногда нет, необходимо перезапускать передёргивая дрон по питанию.
    Подключаю полётник к ПК, через USB для мониторинга по питанию.
    С помощью ПО начинаю поднимать обороты моторов происходит отключение моторов на 1400 оборотах при этом расход в подымается до 36А и отключение.
    С пульта поднимаю обороты моторов (показания по оборотам не ровное - скачут от 1300-1800) при это расход до 60 А.
Ограничение по тока нет - судя по показателям. Но почему происходит отключение моторов не понятно:(
ViktorF
36А, 60А - откуда такие космические токи. Там регуляторы полётника не более, чем на 20А в сумме рассчитаны.
Из того, что видно на видео в сети, максимальный потребляемый ток около 12А. Однако далеко не все аккумуляторы 18650 могут выдержать и такой ток без сильной просадки по напряжению. А если есть сильная просадка, то нет ничего удивительного в том, что полётник/приёмник затыкаются.
RC_yuriy
Я и сам не понимаю. Хоть в этом деле я новичок, но а токах понятие имею.
При таком диком приросте силы тока (аж до 60А) напряжение не проседало менее 3 (целых). Акумы хорошие (литокал) по заверениям производителя должны выдавать до 35А.
Откуда берутся эти данные я без понятия:(
Хоть и гоню от себя поганые мысли, но сдаётся мне, полетит данный полётник в помойку.
Скрин без нагрузки:
Скрин с нагрузкой:
Mef78
Лучше скрин с настройками датчика напряжения и тока покажите.
Может после перепрошивки настройки слетели
Или настройки сбрасывали.
RC_yuriy
Mef78:
После перепрошивки, настройки скинулись до заводских.
В закладке “Питание и Батарея” практически ничего не трогал только настройки мин.\макс. по питанию батареи. Не совсем понимаю главу “Датчик тока” что за значение 179?
Снял видео с показаниями при увеличении шаг-газа:
Тест1. Поднял обороты до состояния зависания дрона (примерно 1300-1400)
Тест2. Дал газ в потолок (по показаниям кошмар в Амперах:)) начало с 1:10 мин.
Mef78
После перепрошивки настройки сбросились до настроек по умолчанию прошивки, а не до заводских.
Датчик тока емнип должно быть 1175.
Поэтому у вас значения тока показывают погоду на марсе.
Посмотрите значения на сайте хэппимодела. Там наверняка есть файл с заводской конфигурацией полетника, со значениями калибровки датчика тока и напряжения.
И в догонку.
Вот ссылка на шикарный гайд по этому полетнику.
…blogspot.com/…/moblite6-moblite7-review.html?m=1
Там и пример файла конфигурации есть.
ViktorF
RC_yuriy:
Это коэффициент калибровки датчика.
7 days later
RC_yuriy
Mef78:
И в догонку.
На самом хэппимодел ссылку на конфиги не нашёл, задал вопрос техсаппорт - тишина((
Ссылка просто шикарна. Видимо, я не там копал.
Выставил значение 1175 и сразу всё встало на своё место. Теперь ток до 20А что больше похоже на правду.
Конфигурация по ссылке не совсем подходит под мой образец. После того как залил конфиг дрон стал через чур резким. Видимо мои пропы слишком большие, чуть крен и дрон переворачивается (но это такое - настраивается индивидуально)
Спасибо за помощь.
ViktorF:
Да, так оно и есть.
Поставил значение на 1175 (взял значение как советовали выше (в конфиге Moblite6(7)) и сразу другое дело и больше похоже на правду.
Появилась другая проблема - перегрев ЦП в процессе полёта!
Особенно температура резко растёт при первом взлёте, пока АКБ полностью заряжен. Температура растёт до 80С, больше не пробовал из-за риска спалить полётник (печальный прошлый опыт - сгорел такой же, в процессе настройки).
Приходилось сажать дрон и на малом газе остужать полётник пропами, в воздухе даже пропы не помогают температура растёт стремительно.
После расхода половины АКБ температура поднимается но не на много 60-62С.
При этом создаётся ощущение что при прибавлении газа охлаждение пропами становится эффективным - температура поднимается но при увеличении газа рост температуры останавливается и даже начинает падать.
Видео с первого полёта на свежем воздухе:
Mef78
Думается мне что у вас с пидами проблема. Коптер в полете трясется, по крайней мере такое впечатление создается при просмотре на телефоне. Вероятно от того и греется процессор полетника.
И ещё как вариант попробуйте снизить pid loop frequency с 8 до 4.
Гадание на кофейной гуще…
RC_yuriy
Mef78:
Он когда на земле картинка тоже дрожит, я думал пропы не сбалансированы да и ручки в полёте трясутся вместе с коленками )))
pid loop frequencyстоит стоит значение “4”, я его не трогал.
Mef78
… снизьте выходную мощность видеопередатчика кстати. Если он стоит на 200 миливатт, не удивительно что вся плата греется. Особенно с видео антенной проволочкой.
RC_yuriy
Mef78:
Снизил до 25мВт, эффект если есть то слабенький. По умолчанию, подключённый и с выключенными движками температура всё ровно растёт, медленно но растёт.
Хотел попробовать полетать и посмотреть, как будет греется в воздухе на минимальном усилении передатчика VTX. Но тут новая проблема, при попытки поднятия газа для взлёта - дрон поднимает обороты движков до значения зависания (примерно) и перестаёт откликаться на команды по газу (верх\вниз, не реагирует) на остальные команды стиков (крен\тангаш) откликается.
После того пробного полёта ничего не трогал в настройках, только усиление передатчика видео.
Посмотрел настройки, думал что может по датчикам увижу какой нибудь глюк. По прибором всё хорошо (в настройка, закладка “Система”) дрон не водит и не трясёт.
Что случилось, не понятно. Где копать тоже не понятно, все настройки проверил, всё на месте.
Mef78
А загрузка процессора? Сколько процентов?
RC_yuriy
Mef78:
Не более 11% (выставлено 8\4кГц)
Заметил, что при газе (даже не большом) начинается истерика по оборотам двигателей. На каждом движке по отдельности скачут обороты от мин. до макс. (очень быстро)
supermario
RC_yuriy:
начинается истерика
а это если пультом газовать или если ползунок двигать в бетафлае? пропелеры установлены?
RC_yuriy
supermario:
Если пультом газовать то его начинает трясти, даёшь макс. газ а он не хочет зависает и перестаёт откликаться на газ верх\вниз (остальное работает).
При подъёме газа, через бетафлае (чуть больше 1200-1300), обороты начинают прыгать самостоятельно (пропы не снимал).
Проблема ушла, после того как перепрошил и скинул настройки по дефолу. Но думаю что с этим чудо контроллером всё ещё впереди((((
Пока не могу посмотреть в воздухе (погода не позволяет), как оно себя ведёт, дома места нет для подъёма с зависанием без травм дрона.
